Настройка диоптрий
Настройка диоптрий
У большинства современных камер есть подстройка видоискателя для плохого зрения. Но я никак не пойму, как это правильно сделать.
Если камера правильно сфокусировалась на объекте, а ты видишь это расплывчато, то просто берешь и подстраиваешь глазок видоискателя. А почему я уверен, что резкость правильная и камера не ошиблась ?. Особенно это важно при ручной фокусировке?
Народ давайте поделимся опытом.
Re[evgeniy-g]:
короче, при плохом (возьмём для ясности близорукость) зрении - вы с наводкой по видоискателю не промахнётесь! то есть попадание в фокус для вашего глаза будет наиболее резким, а вовсе НЕ - "камера не попала в фокус, но поскольку у меня плохое зрение - мне кажется что в видоискателе всё резко"! вообще диоптрийная коррекция нужна не для того чтобы компенсировать ошибки при наводке на резкость, а лишь для того, чтобы лучше разглядеть фокусировочный экран и приспособления на нём!
я одно время делал кадры с небольшим, но явным бэк-фокусом, думал что это как раз из-за плохого зрения, и даже пытался наводиться с упреждением - помогало, но только потом, когда дошли руки, и я разобрал камеру - понял что зрение ни при чём! зеркало сбито! камера "мажет" в любом случае! отъюстировал - всё нормально!
P.S. можно смело забить на эту коррекцию, но!.. всё таки наводиться по "минимальной размытости объекта" несравненно труднее чем по "максимальной резкости"! да и вообще хрень всё это - клинья и микрорастр на что? тут уж зрение точно по барабану!
Re[evgeniy-g]:
от: evgeniy-g
нужно смотреть не на изображение, а на циферки и всякие там квадратики в видоискателе,
резкие они или нет. и по ним подстраивать уже диоптрийную коррекцию.
как сказали выше, вы просто будете хуже/лучше видеть изображение в видоискателе
Re[Блуждающий в потемках]:
народ,у меня например -5,что делать?:)диоптрических насадок в москве в продаже не встречал...а то очки все мажутся...а если видоискатель из металла-читал -что правая линза очков вся как гвоздем расчерченная...
Re[Владимир345]:
про контактные линзы слышали? а про окулярные бленды?
Re[Nanto]:
контактные не люблю-а про бленды по-подробнее!где и сколько.в поиске в 250 советах про нее только...
Re[Владимир345]:
от:Владимир345
Если можете-контактными линзами можно пользоваться, нет-и с очками ничего страшного.У меня -7, 5, очки давно уже часть тела и их не замечаешь, если конечно не остаешься без них :)
Re[Владимир345]:
да везде, на "молотке" посмотрите!
Re[Владимир345]:
от:Владимир345
Не проблема: Идете в любую "Оптику" ,где очки делают, покупаете нужную Вам линзу и идете к мастеру. И говорите ему:" Мне для фотоаппарат нужно вырезать из (или обточить до...) этой линзы линзочку Х*У мм." Мастер или молча кивает головой или смотрит на Вас, как на идиота, но Вы не теряетесь и помахивая купюрой продолжаете убеждать его, что он сможет сделать эту нехитрую операцию :). Потом эту линзочку Вы вклеиваете вместо штатного стеклышка в Вашем видоискателе и наслаждаетесь безочковой съемкой!
Re[evgeniy-g]:
от:evgeniy-g
Все очень просто: смотрите через видоискатель на что-нибудь светлое и ровно освещенное типа светлой стены. Потом смотрите на всякие рамки/метки в поле зрения и крутите кнопочку диоптрийной поправки - как только рамка/метка стала резкой, то эо означает, что Вы подстроили систему под Ваше зрение!
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
тока, при таком способе, она получается чрезмерно толстая... в РСУ потоньше вырежут... или вообще, готовая есть...
А еще... замечал... чем-то буржуйские линзы лучше. Не могу этого понять, но через Никоновскую линзочку видоискатель гораздо резче, чем через нашу
Re[Zap]:
Re[Zap]:
от:Zap
В московских "оптиках" почти все линзы японские и разной толщины.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
если "-", то тоненько получится... а если "+", то никак.
А про происхождение, я как раз в сомнениях о линзах РСУ... у меня на очках какой-то ЮВА пластик, так и через него резче получается, чем через стеклышки РСУ :(
Re[Zap]:
от:Zap
ну обрадовал... :(
Re[Владимир345]:
от: Владимир345
ну обрадовал... :(
все равно пробовать-примерять надо...
Может это просто мне так не повезло - у них только одна линза была нужного мне образца. Выбрать было не из чего.
Я ее и не взял. Купил в фотору Никоновскую, от чего-то совсем другого... выковырил из оправы и приклеил к штатному колечку.
А потом купил уголок ... и забил на все эти линзочки
Re[evgeniy-g]:
от:evgeniy-g
Объектив создает изображение на матовом экране. Окуляр предназначен для рассматривания изображения, созданного предыдущей оптической системой, т.е. объективом. Матовый экран от вашего глаза геометрически на расстоянии наверно 6-8 см, вы так близко глаз сфокусировать не можете. Нужно от 20 см до бесконечности для нормального зрения. При близорукости меньше, например от 15 см до 2 м и т.п.
Окуляр просто изменяет ход лучей, чтоб вы могли рассмотреть близкорасположенный объект. К точности фокусировки это никакого отношения не имеет.
Re[Сергей Колесников]:
от:Сергей Колесников
изначально вопрос такой был-как мне фотографировать без очков и всяких там контактных линз.и не надо тут теорию относительности рассказывать
Re[Владимир345]:
от: Владимир345
Во-первых, изначально вопрос был вообще не ваш!
Во-вторых, если не видите без очков более-менее четко матовый экран, то купите диоптрийную насадку или пластиковую линзу и вырежете из нее квадратик, вставьте в оправку, которую склеете из пластмассовых пластинок, как например корпуса дискеты. Или тупо приклейте ее двусторонним скотчем к наглазнику.
спасибо.
