Прошу опытных пользователей поделиться опытом по правильной установке цветовых профилей в системе и в приложениях. Если можно - расписать все шаги по пунктам, типа:
-сбросить все настройки монитора в заводские установки
-установить там то и там то цветовой профиль Adobe RGB1998 или иной....
-при помощи программы Adobe Gamma (либо иной) провести калибровку, сохранить полученный профиль
-прикрепить новый профиль к таким-то приложениям и устройствам
и тд. итп
Поиском пользовался, но общей картины к сожалению не получил.
На системе экспериментировал, но результат шокировал.....Что виной тому не знание и/или кривые круки в курсе:)
Снимаю цифрозеркалкой в RAW(NEF), обработка в основном в ФШ (CS2).
Цель - получать отпечаток на принтере (Epson R200) максимально приближенный к тому, что вижу на мониторе (NEC 1970GX).
Если лень писать, может имеется ссылка на развернутое описание данного процесса, которой Вы и поделитесь.
Заранее благодарю.
Настройка цветовых профилей системы (монитор, видеокарта, принтер, приложения). Как все это настроить?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Авдеев Михаил]:
от: Авдеев Михаил
Без прибора - никак. Сам через это прошел, пока не построил профили железом - была сплошная нервотрепка и полная неразбериха.
Опт. по деньгам вариант для дома - купить i1D2, родный расходники и профили на принтер.
Обьем побольше - левые расходники, заказать профиль под них ($30-$50 за каждую комбинацию - чернила-бумага)
Несколько принтеров, бумаг, чернил - покупайте i1 полный.
Re[vga50]:
от:vga50
Несколько принтеров, бумаг, чернил - покупайте i1 полный.Подробнее
Становится немного понятнее :D
Расходники я использую и так только родные, а вот насчет прибора - дело я так понимаю очень полезное.
Но сразу возникает еще вопрос - насколько я понял Eye-One Display 2 "..предназначен тем, кто хочет гибко настраивать систему контроля за отображением цветов на дисплее или на нескольких дисплеях.." и соответственно откалибровать им принтер не получится. Нужно будет калибровать принтер, что для этого еще понадобится к Eye-One?
Re[Авдеев Михаил]:
Или заказывать профили для каждой комбинации чернила/бумага.
Калибратор монитора нужен потому, что перекалибровка нужна примерно раз в месяц.
Re:
Полный i1 для дома - это лихо, конечно. Проще профили для принтера под заказ сделать, для нескольких используемых комбинаций "чернила=бумага"
А для монитора можно и купить, ещё какой-то hueye для мониторов есть дешевый.
Re[VEGA]:
от:VEGA
А для монитора можно и купить, ещё какой-то hueye для мониторов есть дешевый.Подробнее
Насколько хорошо подойдут профили имеющиеся, например, на сайте Lomond
http://www.lomond.ru/support/iccprofiles/profiles.html?PrintDeviceID=8022436&rev=2 ? Я так понял, что эти профили сделаны для определенных принтеров с родными чернилами под "неродную" бумагу.
И есть ли великий смысл покупать что-то дороже, чем "...какой-то hueye..."(с), если вся обработка фотографий ведется только для личного использования только на одном мониторе?
Re[Авдеев Михаил]:
от:Авдеев Михаил
И есть ли великий смысл покупать что-то дороже, чем "...какой-то hueye..."(с), если вся обработка фотографий ведется только для личного использования только на одном мониторе?Подробнее
Мне кажется, для монитора ничего не надо, монитор в принципе абсолютно не похож на бумажный отпечаток, как его ни калибруй, хотя может я и ошибаюсь.
Даже на черно-белом мониторе можно редактировать, как Маргулис, кажется, писал - если ориентироваться по гистограмме, значениям RGB, Lab.
А вот для принтера - весьма бы желательно, ибо драйвер принтера часто весьма паршиво работает даже с родными бумагой и чернилами. Можно с сайта Lomond, на других сайтах поискать, ещё лучше заказать. Качество печати это может заметно улучшить.
У меня на работе i1 есть, принтеры всегда калибрую-очень помогает, а мониторы пробовал, ничего хорошего в этом не увидел. С заводскими настройками мониторы кажут совсем не хуже.
Re[VEGA]:
от:VEGA
У меня на работе i1 есть, принтеры всегда калибрую-очень помогает, а мониторы пробовал, ничего хорошего в этом не увидел. С заводскими настройками мониторы кажут совсем не хуже.Подробнее
Провел вчера эксперимент с установкой цветового профиля с сайта изготовителя бумаги. Качество печати заметно улучшилось. Да и картинка сильно приблизилась к тому, что я вижу на мониторе. Путем регулировки яркости и контраста на мониторе удалось с некоторым приближением уравнять распечатанную картинку с изображением на экране.
Большое спасибо за информацию.
Теперь буду собирать денежку на покупку калибратора для принтера и монитора. Хотя теперь вижу, что и монитор неплохо было бы поменять - имел глупость купить монитор с какой-то блестящей поверхностью:)
Re[Авдеев Михаил]:
от:Авдеев Михаил
Но сразу возникает еще вопрос - насколько я понял Eye-One Display 2 "..предназначен тем, кто хочет гибко настраивать систему контроля за отображением цветов на дисплее или на нескольких дисплеях.." и соответственно откалибровать им принтер не получится. Нужно будет калибровать принтер, что для этого еще понадобится к Eye-One?Подробнее
Если пользоваться родными чернилами, принтер калибровать не надо. Если не хватит родной бумаги, то многие производители бумаг (как упомянутый Вами Lomond) бесплатно предлагают профили под родные чернила.
Конечно, каждый принтер имеет свои особенности, но все эти профили (родные и от поставщиков бумаги) вполне качественные, хотя и немного консервативны. К тому же, если какие проблемы - можно звонить им в саппорт и просить помощи.
Советую поначалу пойти этим путем и получить опыт.
Насчет калибровки принтера - есть два класса приборов: один (подешевле) работает с излучением, другой (подороже) фотометры - с отраженным светом. i1D2 - первый, а для скана отпечатка понадобится второй. Есть компромисные варианты, где отпечаток сканируется сцанером, но они не стОят внимания - на родных чернилах и профилях можно долго печатать на деньги потраченные на такое "решение" с наверняка лучшим качеством.
Фотометр от Гретаг стоит http://www.chromix.com/ColorGear/shop/productdetail.cxsa?toolid=1204&num=4&refcode=cmpgen&-session=tx:D8D55F1518e760F5B9pms42F628D
Re[vga50]:
Огромное Вам спасибо за исчерпывающую информацию.
Ветку закрываю, так как все вопросы прояснил и с настройками разобрался.
