Здравствуйте
Помогите, пожалуйста, настроить цвета монитора. Я использую 2 экрана (нужно по работе) и они очень сильно отличаются по цвету (сейчас речь понятно идет о любом "одном").Вобщем до тех пор пока не купил никон меня вполне все устраивало: и по работе и качество фотогр. кот. я получал из лаборатории-что можно взять с мыльницы. Сейчас заплатил дважды по 300шк. и все цвета полное го.. . Здорово обидно-фотогр. действительно неплохие. Несколько осложняетса еще потому что с РС я все еще на ВЫ. Сделал в ФотоШопе эталонную таблицу -4 цвета (серый у меня фирменный Leica есть ) думал раз и все, ан нет. Помогите, пожалуйста
Настройка цветов монитора
Всего 24 сообщ.
Re[mimoded]:
Помочь можно, ткалибровав монитор. Но дистанционно это не делается. А что такое "300 шк"?
Re[mimoded]:
ну и?? таблицу печатае в КАЛИБРОВАНОМ минилабе, подгоняе монитор поднеё.
Re[mimoded]:
У меня на всех мониторах стоит профиль Adobe RGB 1998. Может это и не правильно... но зато цвета одинаковые
Re[Александр Блоцкий]:
в тему, как настроить монитор? элементарные вещи?
просто работал на ноуте, пересел на монитор ЛЖ и не то((
Re[maximrita]:
разъhttps://foto.ru/forums/general/cifrovaya-obrabotka-izobrazhenij/372663
дъва настройка цветности.. если не понтоваться калибраторами за штуку баксов то,, по образцу,, с начала если есть регулятором цветности на мониторе,, если нехватает то в драйвере видио карты если есть , если и этого нехватае то профилем через фотошоп custom RGB или каким либо редактором поддерж. icc
Re[L4m3r]:
Добрый вечер.
Во первых спасибо за ответы, а во вторых простите простите чайника.
по порядку.
1. таблицу печатае в КАЛИБРОВАНОМ минилабе, подгоняе монитор поднеё - калиб. минилаб - что это?, а у монитора практически не изменяютса цвета при прямой регулировке(кр-син-зел)
2.У меня на всех мониторах стоит профиль Adobe RGB 1998. Может это и не правильно... но зато цвета одинаковые - у меня есть возможность установить это в камере, но у меня стоит sRGB
3. Вообще проблема в том, что я хотел сделать отпечатки ( я уже старый и люблю по старинке) и то что вижу на своем экране меня устраивает за глаза. Отнес диск во вполне уважаемую в Иерусалиме (понятно, что такое шк. - шекель) и получил говно. Все объяснили, что это из-за монитора. Т.ч. я наверное зря "ем" ваше время
по порядку.
Re[mimoded]:
калиброванные лабы это которые отвечают чиста по понятиям, у них там обычно и калиброваные мониторы есть и на них будет тоже самое что на печати.
а простые неотвечают и под них подкручивать бесмысленно.
Re[mimoded]:
от: mimoded
Я имел в виду профиль монитора в настройках Windows.
в свойствах экрана - "Управление цветом"
Re[mimoded]:
Уважаемый, у Вас есть только единственное верное решение такой проблемы.
Нужно (и достаточно) откалибровать оба монитора нормальным калибратором с хорошим софтом, после чего они оба будут показывать идеально - одинаковый цвет на любых картинках и главное - калиброванный лаб будет печатать такие же цвета, с учетом физических ограничений химии машин этого лаба конечно.
Ищите человека/контору в Вашем регионе, кто бы пришел со своим калибратором и настроил Вам парно мониторы.
ps. сам давно работаю в двухмониторной конфигурации, настраивал их прибором EyeOne Pro, знаю о чем говорю.
Re[mimoded]:
Проясню вам ситуацию,как печатник(в том числе)-все минилабы работают с sRGB,это раз.Два-все минилабы вносят свою коррекцию при печати.Три-очень много зависит от оператора,на одной и той-же машине может получится как конфетка,так и Г...Жаль ,что Вы не из центра,мог бы помочь...
Re[stranger in the night]:
Поясните, как печатник, алгоритм того как все минилабы вносят коррекцию при печати.
Re[Димец]:
Коррекция в минилабе не нужна, если юзер способен откорректировать изображения самостоятельно. Именно для этого минилабы должны обеспечить юзера свежим профилем своего принтера.
Но, я согласен с тем, что есть минилабы, где персонал не знает, как отключить коррекцию в принтере. Это можно проверить по бэкпринту.
В хорошем минилабе, когда юзер требует печать без изменения размера (no resize) и без цветокоррекции, у него требуют заверить это подписью в заказе.
Борьба с минилабом, в плане напечатать, как задумано, бесперспективна. Проще найти минилаб, способный отпечатать тестовое изображение (есть в статье по ссылке выше). Если нужна более высокая точность, то можно сделать это с использованием профиля принтера.
Но, хороший результат, это ещё не показатель. Если нужно отпечатать большую партию фотографий, то следует протестировать милилаб дважды, утром и вечером, а потом сравнить тестовые изображения. Если они отличаются, то минилаб использует химию дольше, чем следует и результат будет непредсказуем. Если же не совпадают даже утренние тестовые изображения, то минилаб даже не калибрует принтер каждый день.
Если город небольшой, то можно и вовсе не найти минилаб, способный повторить тест. У нас, в миллионном городе, есть всего один минилаб, у которого на тестовом изображении серая шкала действительно серая, а не серо-буро-малиновая. :)
Re[Kolobokk]:
Вопрос был адресован не Вам.
Re[Димец]:
Повёлся на Ваше "все минилабы", извините.
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
Это если юзер тоже - хороший. А такого найти не намного проще чем хороший минилаб.
По (no resize) : 9 юзеров из 10 приносят какой угодно размер (не совпадающий с минилабовским) и какого угодно разрешения( так же не совпадающего). РАБОТНИКИ МИНИЛАБА НЕ ОБЯЗАНЫ а)догадываться что имел в виду юзер когда просил "без изменения размера"-например напечатать 6х6 см не сможет ни одно лаба, т.к. нету бумаги 60мм шириной. б)бесплатно "доращивать" до стандартного размера, в) принимать претензии юзера, принесшего 1200 дпи и пожелавшего "(no resize)".
По поводу "без цветокоррекции": 8 из 10 юзеров не гнушаются калибровкой монитора, цветопробой с использованием профилей, а только хотят чтобы выглядело "как на моём за 50 тыщ" супермониторе.
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
как раз таки - не моё выражение(см. выше), поэтому и был задан вопрос товарищу.
Re[Димец]:
от: Димец
Я имел в виду это.
[quot]...РАБОТНИКИ МИНИЛАБА НЕ ОБЯЗАНЫ...[/quot] Такое впечатление, что Вы сами представляете какой-то минилаб. Уж больно песня знакомая, да и тон тоже.
Часто слышал вариации на эту тему, когда искал адекватный минилаб и просил напечатать тестовое изображение без изменения исходного размера (разрешения) и цветокоррекции. В половине минилабов либо не понимали, о чём я говорю, либо делали вид, что понимают, но в результате выдавали скорректированное изображение. А ведь я разговаривал не с девушками-приёмщицами, а с операторами, загружающими файлы в принтер.
Вступил в эту дискуссию потому, что сам прошёл через всё это и хотел бы предостеречь последователей. Тут только два пути есть, это либо собственная струйная печать, либо планомерное тестирование минилабов своего города.
Если же требования к качеству цветопередачи не очень высоки, то можно попытаться приспособиться к какому-нибудь минилабу расположенному по соседству.
Из своего опыта.
До того, как в нашем городе миниалбы не вступили в сговор, стоимость печати могла отличиться в два-три раза. Тогда я нашёл бюджетный миниалаб, и подстраивал под него изображения. Вот только отдавать их нужно было вечером, чтобы печатали утром, сразу после калибровки.
А для тех, кто не хочет заморачиваться поиском миниалба, установите хотя бы профиль монитора и включите Simulate Paper Color в Proof Setap. Многие ошибки появляются именно из-за того, что изображение на монитеоре выглядит намного более насыщенным и контрастным, чем на бумаге. И особенно это касается современных мониторов, у которых охват намного шире, чем sRGB.
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
Я имел в виду это.
а я - вот это (и хотел не от Вас, а от печатника ответ получить):
от: stranger in the night
...все минилабы вносят свою коррекцию при печати...
[quot]... Такое впечатление, что Вы сами представляете какой-то минилаб. Уж больно песня знакомая, да и тон тоже. [/quot]
Да, представляю. И мне, как ни странно, песня про героизм фотографов, неустанно борящихся с операторами тоже знакома, а тон мой Вам чем не пришёлся?
