Объясните люди добрые как настроить CMS в 7 Вынде?
Имеется монитор NEC 2190. Монитор хардверно (в LUT) откалиброван с помощью SpectraView II. Кроми того, при каждой калибровке создается ICC профайл, который устанавливается как стандартный профайл монитора в системе.
В программах Photoshop, Capture NX, View NX нет никаких проблем, все отображается абсолютно одинаково.
В прорграммах, где есть поддержка CMS (в ACDSee Pro например), тоже нет проблем, если профилем монитора выбран профиль, генерируемый при калибровке.
Однако в других программах, где нет поддерхки CMS, цвета отображаются немного по другому, немного но все же по другому, особенно в сине-зеленой области.
Дело в том, что цветовой охват монитора, в области этих цветов шире чем sRGB.
Есть ли еще какие-нибудь возможности настройки, чтобы во всех программах все было одинаково. Ведь калибровочные данные зашиты в LUT монитора, причем в 12 битной форме.
В чем проблема? Что программы без CMS перводят изображение в sRGB?
Почему не используется стандартный профиль в системе (калибровочный)?
Или Вында по прежнему не поддерживает CMS полностью?
Настройка CMS в Windows 7
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Bild]:
от: Bild
Да.
Re[Lever]:
Что самое интересное, 7ка не поддерживает CMS даже для своих программ.
Я установил никоновский кодек, для показа NEFов в системе, так вындусовский фотовьювер также показывает цвета неправильно.
Re[Bild]:
спамеры сволочи.
Re[Bild]:
от: BildКалибровочные кривые в LUT монитора - это не все. Кривые отвечают только за настройку полутонов, за цвет колорантов отвечает профиль монитора в системе.
Что на маке что на пц программы без нормальной CMM конвертят цвет не в профиль монитора а чаще в sRGB или в чего-нибудь не относящемуся к делу. Тот же фастстоун например. Все это не относится к операционке а лишь к тем программам, которые не умеют правильно обращаться с профилем монитора.
У вас разница небольшая, а у меня охватище просто огромный и разница колоссальная в цвете для тех программ, что не имеют нормального модуля CMM и тех, что с управлением цветом дружат.
Так что вин 7 ни при чем, на любом маке все то же. Есть программы с поддержкой управления цветом и есть без нее. И есть с неправильной логикой, типа фастстоуна.
Re[Bild]:
от: Bild
не знаю что с НЕФ . но , говоря просто о жпеге , в вин 7 32бит было всё нормально (стандартный фьюер) при калибровке . была только разница в ТЧ или что-то , зависит от охвата (?) не знаю.
с х64 вообще мрак .
начал калибровать в "весию 2" ICC (или не знаю как это точно сказать) - стандартный вьюер стал работать нормально.
это о джпег.
нефы, равы и др зависит ещё от "кодеков" или что там нужно , чтобы ОС понимала этот формат или отдельный формат отдельной камеры.
Re[Alex Moure]:
уппс-дубль
