Настройка баланса белого
Имеем Nikon D70S, SB 600.
Объект съемки: кошки золотого и серебристого (белые с черными кончиками) окрасов.
При автоматической настойке баланса белого в зависимости от фона, на котором фотографируют кошек серебристые становятся не белыми а с сильным отттенком фона, золотые становятся серыми. Как настоить баланс белого так чтобы на фотографиях были естественные цвета?
Re: Настройка баланса белого
Кроме вспышки еще источники света есть? Вспышка "в лоб"? Можно предположить, что "дневнй свет" будет наиболее правильным. Ну, или съемка в РАВ/НЕФ
Не париться с установками и снимать в РАВе. Потом в программе подбирать цвета либо по памяти, либо "по вкусу" :) А вообще, автоматический ББ - не есть правильно, попробуйте поснимать с установкой ББ на "Вспышку". Хотя нет... всё-таки в РАВ :D
Re: Re: Настройка баланса белого
Цвет фона при автоматической настройке ББ и дневном освещении (без использования других источников), все равно окрашивает белый цвет и цветопередача не естественная. Пробовал использовать предустановленный баланс белого - получается гораздо лучше, но каждый раз его приходится настраивать заново. Кроме того автоматическая настойка ББ работает гораздо лучше при удаленности объекта съемки метра на 3-4, но для съемки кошек это многовато, в основном приходится снимать с метра, полутора метров. Не совсем понял что дает для цветопередачи РАВ по сравнению с обычным jpg?
Re: Re: Re: Настройка баланса белого
от: AKA
Ничего не даёт. Цветопередачу (ББ) сами потом в РАВ-конвертере настраиваете.
Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
ПО для РАВ посоветуйте. В комлекте шла программа триалверсия 30 суток ее действие уже кончилось.
Шоб себе голову не забивать, открывайте РАВы через Фотошоп (правый клик по файлу > Открыть с помощью...), желательно CS2. Он автоматически запускает Adobe Camera RAW и работайте там на здоровье... :)
Спасибо
Если делать грамотно, с полной гарантией истинной передачи цвета, то воспользуйтесь таким приёмом. Рядом с объектом съёмки кладётся цветовая шкала (полиграфисты знают, что имеется в виду), где каждому цвету и оттенку присвоен буквенно-численный код. Затем кадр передают дизайнеру для цветокоррекции, которую он выполняет на мониторе с калиброванными цветами. Он по номерам и плашкам цветовой шкалы восстанавливает истину.
Всё.
Так делают до сих пор при ответственных съёмках живописи, фресок и пр. Причём как на плёнку, так и на цифру.
Удачи!
