Настройка баланса белого
Всего 60 сообщ. | Показаны 41 - 60
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
от: L4m3r
цена у него конечно неслабая но чтото сомнительно
во чего народ пишет
http://www.photo.net/bboard/q-and-a-fetch-msg?msg_id=00D9aW
С английским у меня туго... О чем хоть пишут?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
"Kenko и Schneider делают такие фильтры на стёклах от Hoya и Schott.
фильтры типа Hot mirror эффективны только при углах падения до ~30 градусов , т.е. для средних телевиков и длиннее.
Есть ещё фильтры размером до 52мм BG 38, BG40 от Schott, и C500S, CM500S, C5000, CM5000 от Hoya, это не hot mirrors а цветное стекло, оно более эффективно и ему не важен угол.
Фильтры могут иметь голубой цвет а не нейтральный. пример фото с фильтром BG40.
В PDF каталоге Schneider написано что они делают IR-blocking фильтр 489 используя стекло Schott KG3 с более мягким эффектом чем вышеупомянутые."
А на какой камере вы заметили эффект?
На Dynax 7D я не замечаю особого отличия цветопередачи от глаза даже через слайд. это означает что просачивается менее 0.1%
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
от:L4m3r
На 20D когда снимаю с 24-70L
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
от: Arefyev Igor
А разве в камере уже не стоит такой фильтр? Вы знаете, я немного экспериментировал с такой камерой и таким объективом. Пока определил одно, если ошибиться с установкой баланса белого, цвет начнет "уходить". Но, так и должно быть, когда аппаратные данные яркостей по трем каналам "впихивают" в цветовую систему, единственная опорная точка - это white point.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
но на самом то деле она не единственная потомучто спектр паадющего света более чем трёхмерен а отдача матрицы зависит от корреляции этого спектра со спектром чувствительности матрицы.. поэтому ещё в некоторых кгам.. канвертерах за глаза делают такую вещь - калибруют по отражающей мишени например при daylight и tungsten.. матрицы при этом выйдут разными. а потом они от балды подстраивают матрицу куда нибудь посередине в зависимости от положения регулятора баланса белого.. блин вместо того чтоб вывести просто 9 цыфер ручной матрицы как у людей.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
от: L4m3r
...это как?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
как в channel mixer-e.
исходные данные переводятся в какое либо цветовое пространство именно таким образом (а каким ж ещё) , потом гамма коррекция
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Настройка баланса белого
от: L4m3r
У вас значительные знания... Вообще интересно, что можно почитать по вопросам цветокоррекции в цифровой фотографии?
Серые внутренности кофров LowerPro, а также серые мягкие кофры для объективов Кэнон спасут отца русской демократии. По слухам, ой, не случайно они серые :-)
от: L4m3r
но на самом то деле она не единственная потомучто спектр паадющего света более чем трёхмерен а отдача матрицы зависит от корреляции этого спектра со спектром чувствительности матрицы...
Увы, это наверное так. Я то сузил свое заключение к всего лишь одной камере - D20. Но, с другими и не приходилось сталкиваться. Конечно же Вы правы, качество матрицы имеет колоссальное значение.
Возвращаясь к ИК фильтрам....
http://www.tiffen.com/results.html?search_type_no=358&tablename=filters&family=Tiffen+Filters&search_filter_format=Screw-In
Теперь вопрос, где у нас это купить?
от: Arefyev Igor
Попробуйте купить через B&H.
А почему никто не предложил настройки в драйвере принтера крутнуть? У меня была та же проблема - вроде все цвета выведены нормально, на мониторе и визуально, и по цифрам - личико супер, а на печать вывожу - магента прет, причем заметно в основном на лице, а так вроде все ОК. Но ослабил насыщенность на 15% - сразу изменилось в лучшую сторону, причем вся фотка.
Ведь если какая-то краска переливает или недоливает на принтере, именно на принтере ее и надо корректировать.
от:IG0R
Циферь кажет , что перебор с магентой на исходном изображении. Причем перебор в основном в зонах повышенного выделения тепла, например вокруг носа. Еще одно наблюдение, иногда проступают пятна, например на щеке. Последующий допрос показывает наличие больного зуба... И тд. и тп..
Все за тепловыми отражателями за 200 зеленых...
это не ИК это просто хорошее цветоделение.. в ИК лицо вообще выглядит как мраморная статуя. понизьте цветность red-cyan
от: L4m3r
Это если снимать вообще без ХотМирор фильтра, но когда он в "какой то степени" есть? Когда узкая полоса ИК все-таки пропускается? На чем основаны медицинские исследования в ИК?
при хорошем освещении довольно далеко видны насквозь сосуды и проч. ну как фспышка сквозь руку пробивает красным так вот ИК пробивает ещё сильнее.
эти красные пятна это НЕ ИК. посмотрите красный канал там скорее всего их нет. так вот ИК ещё более гладкий чем красный. а пятна эти - в зелёном и синем канале.
красные пятна это не избыток красной или ИК отражающей способности, а это недостаток зелёной и синей отражающей способности
Re[Vitaly ext]:
от:Vitaly ext
Для совсем начинающего можно на эту тему азыы...
Проблема в сути понимания настройки баланса белого...
Хочу докапаться до идеала настройки, но вижу что это только случай от случая, так как иногда идет отклонение к синеватому, иногда к желтоватому...
Подскажите пошагово - как правильно и не наугад, а с сознанием добиться правильной цветопередачи в фотографии? Как правильно настраивать баланс белого...
Настройки в фотоарапате типа комнатного люмисцентного освещения, другого или другого не очень то устраивают...
как с этим бороться, а то я задолбался корректировать все в фотошопе - хочется научиться правильно добиваться настройки цвета, получить хорошие цвета, а не «эх, незнаю, но будь что будет».
Заранее благодарен...
Если что, то инструкцию к фотоаппарату читал, но все-равно как-то криво все...
Вот записал видео по балансу белого может кому-то актуально будет:
https://youtu.be/n-u-569aX_w
Re[ВиталийЖ]:
Виталий, спасибо за видео, как раз то, что нужно для занятий!
Re[znk89]:
Пожалуйста))
