Настройка 400D?!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Настройка 400D?!
Ситуация такая - достал несколько старых пых от пап и дедушек. Друг собрал свето-синхронизаторы.
Настал час и были расставлены пыхи и синхронизаторы направлены.
Сначала пользовал Canon A80. Режим - М, обязательная пыха, самая маленькая мощьность. (В режиме P, он делает оценочный предпых, а в М не делает) и все работало!
Вот позавчера купил 400D+EF50 1/1.8 II. Начал пробовать - вспышки не синхронно зажигаются! На osipoff.ru вычитал что надо ставить синхронизацию по 2й шторке - не помогает. Однако нашел - если сначала нажать *, то фотик сделает предпых(пыхи тоже сработают), потом подождать пока пыхи зарядятся, сфокусироваться и вот тогда можно снимать уже синхронно с пыхами. НО надо все время деражть *, что понятное дело не удобно.
Ребят, как сделать постоянный lock экспозиции? или отключить этот оценочный пых?
Re[Олейников Алексей]:
от:Олейников Алексей
а точно надо все время держать *? у меня конечно не кенон, но на никоне (у меня на Д50) есть опция блокировки мощности, VF Lock или как то так называется. там просто на кнопку болокировки жмешь, она пыхает оценочным и больше ее нажимать не нада, пока не сменишь место положения. либо есть второй вариант - отключить у пихи ттл, т.е. перевести ее в ручной режим. там еще заведомо выставляется мозность 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. я не думаю что кенон по опциям уступает простенькой Д50 и там нет нечто подобного. RTFM
Re[sereno]:
Первое о чем я подумал это именно о RTFM :) облазил всю книжку, но так и не нашел. Видел, что-то типа лок на 4 сек. А я хочу навсегда. Тем более ну зачем делать оценочный пых если я все в M перевел. Я сам все сделаю.
Причем на Canon A80 все норм! В М никаких лишних действий камера не делает.
я просто показал 2 метода отключения предпыха - с замером и последующим его отключеним до тех пор пока его снова не нада будет и вообще чисто мануальный режим. неужели в настройках нигде нет режимов управления впышки? не того типа "красные глаза", "по второй штроке", "медленная синхронизация", а именно в самой менюшке. если нет ткого - о блин.... еще один косяк кенонов. наворотить наворотили, а про нужное и мелкое забыли. 400Д же вроде не слабый агрегат, должно же быть что то подобное.
от: Олейников Алексей
На зеркалках Canon пыха (в т.ч. встроенная) даже в ручном режиме срабатывает с E-TTL(II) замером, т.е. с оценочным предпыхом, подстраивая мощность импульса под установленные пользователем экспопараметры. Таким образом как бы вы не крутили экспопару, вспышка, варьируя мощностью, обеспечит одинаковое экспонирование снимков на одном и том же сюжете. В этом и состоит основная особенность кэноновского E-TTL(II). Кроме залочивания АЕ поможет также отключение E-TTL на вспышке, т.е. перевод её в ручной режим (с установкой фиксированной мощности импульса).
Никак.
Можно попробовать установить на камеру дешевую маломощную вспышку (или вообще инфракрасный синхронизатор), с которой E-TTL работать не может (и, соответственно, предпыха не будет).
Re[Mr.Wad]:
подскажите как это осуществить:
"Кроме залочивания АЕ поможет также отключение E-TTL на вспышке, т.е. перевод её в ручной режим (с установкой фиксированной мощности импульса)" ?
Насколько я помню в меню пользовательских установок E-TTL, кажется было только - авто и усредненый. Могу ошибаться!
Где все это выставить? Отключить E-TTL и выставить мощность?
Отключать всякие там - подсветки автофокуса и красные глаза - пробовал - не помогает.
"синронизация по 2й шторке" ставил, результат тот же.
Только если сначала нажимать lock *, тогда работает. Но это таааак не удобно... :!:
хз че у кенона, сказать не могу, но в никоне это меню>параметры съемки>режим вспышки>TTL или ручной>(в ручном режиме) 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16. поищи что то подобное. или еще один выход - продать кенон. купить никон :) ну это я так... шутя :) но что то в кеноне функции мне с каждым днем нравятся все меньше и меньше
E-TTL-режим встроенной вспышки на 400D не отключается и в ручной режим не переводится (в отличие, кстати, от тех же кэноновских просьюмеров серий G и Pro). Что, ИМХО, оправдано - ну, не предназначена встроенная вспышка для серьёзной работы (т.е. с ручными установками), только для любительской съёмки на "автомате".
Я имел в виду отключение E-TTL-режима (перевод в мануал) внешней вспышки.
Re[Mr.Wad]:
от:Mr.Wad
ну почему же.... я например все светильники поджигаю ею. ставлю на 1/8, перед ней картонку с фольгой, чтоб отдавала верх, а не в вперед и понеслась. все самый самолет :) может это по буржуинским меркам не предназначена, у них там все радиосинхра либо стоит 10 баксов, либо так же но расходы явно не нашего уровня. им это как нам болванку купить. а русскому умельцу все нужно. а в старших моделях кенона (10-20-30) такая же фигня со вспышкой? и почему тогда никоны подумали что встроенной можно моногое делать, а кеноны забили на это?!?!?! ну это так... риторический вопрос :)
Мдддаа...
Никогда бы не подумал, что все так запущено.
Это надо же - на мыльнице A80 нет проблем, а вот не зеркалке 400D - проблемы - автомат не выкл
...получается мыльницы рулят...
Присоединяюсь к вопросу sereno про старшие модели. Не ужели так тоже все плохо?
Еще наверно итог - что же делать?
Получается выход:
- пересобирать синхронизатор на 2й пых
- покупать внешнюю пыху
- купить инфракрасный синхронизатор
Так ?
Мдддаа...
Получается выход:
Так ?
мля... че сеня с сайтом? то грузится то нет :( или у меня че то с инетом....
чет сайт у меня плохо открывается сеня. или не у меня одного такие траблы? поэтому пишу сюда - выходф выжу следующие:
1) купить внешний пых, лучше сигму 500. это аналог нашей никоновской сб-800 которая стоит 12-14 штук или вашей кажется 580, короче наворотов в ней до опупения, а стоит около 6-7 штук. внешний пых тебе по любому приходится. можно его как дополнительную использовать. у нее есть своя синхра внутри. даже при можности 1/2 (это около 30-40дж) она может отработать и предпых и пых сразу (при условии что акумы в ней номаные).
2) собрать любую маломощную. можно взять простую советскую, понизить в ней кондер до микрофарат 50, так свет не даст своего света в кадр и хватит для поджига других. тока напругу при присоединении нада тоже понизить.
3) купить "рекам стардаст". я ненаю как эта хрень делает но она как то умудряется пропусать предпых (у меня что с накамерной что с внутренней на ура работает), хотя написано что именно следующую модификация после этой умеет пропускать предпых, рекам минилайт кажется. нада уточнить, если интересно. стоит чудо всего около 30-50 долларов и делится на можности 30-50-80 дж. вворачивается в обычный патрон 220, хоть в люстру вворачивай. ессно есть своя ловушка. по размерам ка лампочка 250 ватт. очень удобно. за место накамерной той же сигмы ты 6 штук таких купить можешь.
Где-то я натыкался на подобную проблему - выход банальный, но для самоделиних подходит, кажется. Датчики на синхронизаторах заклеить таким слоем бумажки, чтобы мощности предпыха не хватало, а вот мощности основного пыха хватало для поджига.
Но мне лично нравится больше вариант с внешней вспышкой :)
А говорить, что 400Д кака из-за такой вот работы встроенной вспышки я бы не стал. А то ведь получится, что пятьорочка вообще полный остой - у нее нет встроенной вспышки... куда ей до а80 :))
Re[Stas.O]:
от:Stas.O
ну знаешь, если чел покупает пятак, то уж на пыхе то он экономить точно не будет. водила с феррари же на бензине не экономит, правильно? хотя отсутствие пыхи досадно. ну вот есть момент только чтоб достать камеру, а времени цеплять пых сверху ну никак нет. иногда и маломощной хватает. лучше уж сделать кадр с мелкой, чем вообще никак. тоже зря убрали, зря....
Можно сделать следующее.
В персональных настройках разрешить блокировку зеркала. В результате чего в момент первого нажатия на кнопку спуск происходит поднятие зеркала и "предпых".
Во время второго нажатия, происходит срабатывание затвора и основной пых.
Между двумя нажатиями вспышки заряжаются.
Конечно, между первым и вторым нажатием вы ничего не увидите в видоискатель.
Пробовал, не просто, но если вынь-да-полож очень даже:)
Re[Stas.O]:
от:Stas.O
Да проще кнопку * куском резинки (острым ножиком подходящую вырезать) заблокировать. И усе.
