Настоящая ли карта памяти CF Sandisk Extreme Pro 64Gb?
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здавствуйте!
Ищу владельцев подобной карты со скоростью 90Мб/с. Подскажите, есть ли у вас на пластике карты маркировка с номером и страной изготовления? Купил в инете у продавца, который якобы её купил в Японии на сайте yahoo, но на самой карте нет номеров! Есть только на коробке, вот партия SDCFXP-064G-Z46, но на сайте Сандиска все страны с картами 64ГБ имеют последнюю цифру J91. Замерил скорость записи из буфера Никон Д800 получилось всего 30МБ/сек вместо 51Мб/с, как в практических тестах http://www.robgalbraith.com/camera_wb_multi_page9ec1.html?cid=6007-12451.
То есть карта работает на уровне обычной Extreme 45Мб/с.
Re[Karacupa]:
Есть ли к этой карте фирменая визитка с кодом?
А зачем Вам такая вообще понадобилась?Это 2500 РАВ на Кенон 5Д\М3, на многих камерах вообще читаться не будет, а 90 - и для видео избыточна.Прекрасно работаю на 45 и 60Мб\сек.
Судя по данным - это и есть Екстрим 45.
Re[Павел Ионас]:
Нет, так как упаковка ранее вскрывалась. Как утверждает продавец, это была витринная карта в магазине Японии, то есть её могли вскрывать по просьбе покупателя. У меня 1 несжатый raw на D800 весит 80Мб, так что при серийной съемке скорость карты очень важна, чтобы не ждать 2 минуты пока буфер очистится.
Кстати, а как правильно замерять скорость записи в камере - до погашения индикатора? А то при записи серии из 15 кадров в буфер у меня сначала отображаются номера записываемых кадров на экране, то есть 1/16, 2/16...16/16 - это происходит довольно быстро, а потом экран гаснет, но зеленый индикатор обращения к карте горит 39 секунды (15 несжатых 14бит raw). Вот уже и не знаю, может, надо замерять по моменту записи 16/16?
Re[Karacupa]:
Re[Анд_рей]:
Ну, и что? Я в первом сообщении и привел эту ссылку, что карта должна выдавать 51Мб/с, а у меня выдает 30Мб/с от начала записи на карту до погашения зел.индикатора. Мне надо узнать, у всех ли карт есть маркировка на пластике?
Re[Karacupa]:
А при чём здесь "вскрывалась"? - без этой визитки не получите родную прогу для восстановления файлов - RescuePRO - её берегут все!
Ну и что, что "витринная" Её и на витрине всегда в закрытой коробке держут.Что, сами ни в один фото-магазин не заходили?
На 800 у Вас всего-то 4 к\сек...= 45Мб\сек и то излишни!
Зачем Вам замерять скорость в камере?Какие-то у Вас пробемы странные...Я проф.фотограф, часто снимаю репортаж сериями 3-6 кадров, никогда нет проблем с загрузкой буфера или необходимости что-то замерять.Нет ни одной карты ПРО. Работаю только на Экстим 45 и 60 Мб\сек.
Re[Karacupa]:
Время записи считаете с момента начала съёмки?
15 РАВок ~ 1,2 при заявленной скорости должны грузиться около 40 секунд.
Re[Karacupa]:
ДА. У всех на торце страна и номер.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Ну, у меня этих визиток из других карт есть несколько, только зачем они? Попробовал я их прогу - слишком простая, плохо ищет удаленные файлы, не понравилась она мне. Пользуюсь Recuva и Power Data Recovery. А вы пользуетесь родной прогой?
от: Павел Ионас
Витринная, по его словам - это лежит на витрине, но по просьбе покупателя ее могли вскрывать, чтобы он увидел саму карту, а не коробку и визитку могли вынуть.
от:Павел Ионас
А если нужна серия в 16 кадров? Д800 как раз дает с батарейной ручкой такую без остановки до притормаживания, чтобы буфер освободить. На этой карте пишет 39 сек. до погашения индикатора 15 raw 14 бит несжатых, а вот попробовал на 32Гб Extreme, правда, заполненной полностью почти, так она писала 2 минуты! Есть разница? Или через 23 сек. быть готовым выдать опять серию в 16 кадров или ждать минуту?
Карта мне досталась за 4000руб., даже просто Extreme стоит дороже :D
Меня больше интересует оригинальная ли она или нет?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Нет, с окончанием серии после 15го кадра и до погашения индикатора, хотя на экране 16/16 появляется гораздо раньше.
Я вот так тестировал:
1) 15 несжатых 14 бит RAW, каждый получился весом 80Мб всего 1200Мб, записывались 39сек. Я засекал до погашения зеленого индикатора на камере. Итого скорость 30Мб/сек., а у них должна быть 51Мб/сек. То есть в 1.7 раза меньшая скорость записи.
2) 23 fine optimal jpg весят 23.5Мб всего 540Мб, записывались 18-22 сек. что дает те же 30Мб/с, вместо полученных на сайте 49Мб/с.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Вот это и напрягает! Может, какие-нибудь "левые" партии без номеров? Сколько, интересно, стоят такие оригинальные карты в Японии, если я купил её за 120$ ?
Если это ниже их цен, то явный "левак".
Re[Karacupa]:
Что "появляется на экране" - не важно. Если буфер частично освободился, камера может продолжать съёмку. Не "пулемётом" конечно, но кадра по два-три - без проблем. И зачем такие серии? Да ещё при такой низкой скорости.
Re[Karacupa]:
1.По карте : враньё! Никто для показа коробку не вскрывает.Никто саму карту смотреть не будет - незачем.
Не только не оригинальная, но и не ПРО и не 90Мб\сек.
2.За последние лет 40 ни разу не было серий по 16 кадров.Что Вы такой серией снимать будете?Даже медленый пролёт - это около 6 кадров.
Но зато выбросили 4000 руб. Это жадность и желание халявы.
Это одна из лучших прог. Восстанавливает прекрасно. Просто Вы ей пользоваться не умеете.
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Так камера и после 15 кадров серии продолжает снимать еще кадра 4, но скорость падает до 1 кадра в секунду, после чег снимать нельзя. А 16 кадров выдает очередью. Для нескольких быстрых сцен - снял одну, а тут новая - опять серию. Скорость лишней не бывает, лучше иметь более быструю карту, чем медленную.
А вы снимаете raw 14 бит сжатие без потерь?
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Вообще-то 15 кадров серией я указал, что снимал для теста карты, чтобы вычислить скорость.
Ну, один мотик вы сняли серией в 6 кадров, а тут еще 2-3-4 летят, опять надо бить каждый по 6 кадров, вот вам и за 2-3 сек. серия из трех по 6 кадров, а на медленной карте он не успеет освободиться для следующей серии.
Вы часто восстанавливаете файлы с карты? Зачем тогда пользоваться Сандисками, если они такие ненадежные? Они меня еще ни разу не подводили, поэтому и прогу я только в качестве бесплатного теста посмотрел и она мне не понравилась.
А 4000руб. - прекрасная цена за 64Гб карту даже со скоростью 45Мб/сек! :D
Да, и про враньё: люди, они ведь все разные! И я не раз просил в магазине вскрывать коробки с разным товаром, и вскрывали и смотрел. И карту посмотреть за очень дешевую цену могли, чтобы удостовериться, оригинальная ли? Так что не будьте такими категоричными.
Re[Karacupa]:
Что-то у меня с арифметикой с утра не важно
На запись 15 кадров при "тестовой скорости" ~ 51 МБ/с камера должна затратить порядка 25 секунд с момента начала съёмки.
Если на отформатированной в камере карте этого не получается, то Вас скорее всего развели.
Но мне всё равно не понятна необходимость лепить такие длинные серии на медленной (4 к/с) камере.
Три-пять кадров в серии - выше крыши!
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
23.5сек должна писать, у меня пишет 39сек, что равно 45Мб/сек. Но так никто и не ответил, замерять нужно до погашения зел. индикатора?
от: Анд_рей
Чтобы таких серий по 3-6 кадров я мог сделать подряд больше, чем на медленной карте, которая начнет запись и не даст продолжать такие серии подряд.
Re[Karacupa]:
CанДиск и Лексар - наиболее надёжные.А восстанавливаю не себе и не эти карты. Я прогу не "смотрю".Я её пользуюсь.
"Пачками" мотики не летают. А при сьемке птичек сериями по 3-4 кадра, перерыв 1-3 сек и дальше серии - ни одной проблемы нет.Как уже писал: мне и ПРО не нужны и 90 М\сек.
Работаю на Екстрим 45 и 60 Мб\сек.
Цена конечно прекрасная!Особенно, если это карта с переклееными этикетками\наклейками.
Для того, чтобы убедится, что карта оригинальная (в Японии!) - коробку вскрывать не надо.
Ну, если не верите мне - проверяйте сами по номеру.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Мне нужна информация от владельца такой же карты! На других у меня тоже есть номер.
Re[Karacupa]:
А как ещё "на коленке" можно измерить?
Только до окончания процесса записи. То-есть, когда погаснет индикатор.
Тогда тысячный Лексар Вам в помощь!
