Продолжаю изучать вопрос минимизации сотрясения камеры при спуске :)
Прочитал на одном из ресурсов, что Режим Q дает даже бОльший эффект, чем включение задержки срабатывания затвора в меню.
к сожалению, сам не обладаю необходимыми оборудованием и навыком, поэтому хочеться узнать комменты людей, для которых этот вопрос - "не вопрос".
Да, аппарат- Д7000
Насколько "тих" тихий режим Q у Никона?
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Re[corp1]:
неужели так глуп мой вопрос, что при 90 просмотрах - ни одного мнения.....
Re[corp1]:
Вопрос не глуп, только режим этот не на всех никонах имеется. Работает по принципу: вверх зеркало как обычно, вниз придерживаешь сам, пальцем тихонько отпуская кнопку. Сказать что он тих нельзя, но очередь в 10 кадров им уже не сделаешь.
Re[corp1]:
от:corp1
Да, аппарат- Д7000Подробнее
Непросто ответить на это вопрос. Это не панацея, но это один из способов. Он имеет некоторые ограничения, и, соответсвенно накладывает ограничения на съемку.
Во первых, задержка срабатывания затвора ничем (по акустическим параметрам) не отличается от обычного спуска. Это скорее для снижения вибраций в отсутствие сркскового тросика.
Вот как работает режим Q на D3s.
Нажимаете на спуск - зеркало поднимается, затвор срабатывает, зеркало "залипает" наверху, в видоискателе темнота.
Когда вы отпускаете спусковую кнопку, опускается зеркало и затвор взводится, но с меньшей, чем обычно скоростью и, соответственно, с меньшим шумом.
Т.е. обычно звуковое сопровождение "размазывается" во времени. Вы делаете кадр (щелчок) и затаились потом, когда все успокоились :) отпускаете кнопку и камера взводится (легкий щелчок и тихий шелест).
Отсюда ограничения - съемка одиночными кадрами и длительное потемнение (пока спусковая кнопка нажата) в видоискателе между кадрами (это напрягает).
Т.е. кадр нужно делать с первого раза.
Re[corp1]:
Я использую этот режим Q, чтобы не клацать затвором и не пищать подтверждением автофокуса. Чтобы использовать его как-то еще не думал.
Для минимизации сотрясения использую штатив и инфракрасный дистанционник в режиме предподъема зеркала.
ИМХО, фотографировать с рук с предподьемом или задержкой бессмысленно, все равно картинку сшевелишь.
Re[corp1]:
еще раз обращу внимание, что работа в режиме Q интересует именно в плане уменьшения шевеленки...
То есть, как я понял, режим Q не конкурент режиму съемки с задержкой срабатывания и тем более режиму Mud?
Re[corp1]:
от:corp1
То есть, как я понял, режим Q не конкурент режиму съемки с задержкой срабатывания и тем более режиму Mud?Подробнее
Не уменьшает этот режим шевеленку. Он только делает съемку, типа, тише.
Для уменьшения шевеленки есть предварительный подъем зеркала. У "тихого" режима функция его "тихости" происходит уже после того, как сделан кадр.
Re[BeS]:
О!
Во так уже однозначно понятно. :) Спасибо!
Всех с Наступающим!!
Re[corp1]:
от: corp1
О!
Спасибо! И Вас с наступающим!
Re[corp1]:
Вообще-то, не все так уж понятно :)
На д5000 и д3100 тихий режим именно сильно уменьшает скорость зеркала, и оно начинает гораздо слабее ударяться в верхнем и нижнем положении.
Re[Алексей2000]:
А дАкументы, подтверждающие сие, у Вас имеются?
Re[BeS]:
Постараюсь сегодня померить диктофоном и выложить график звука.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Да как бы график то не причем. Я так понимаю вопрос в скоростях движения зеркала.
Re[Толян 14]:
от: Толян 14
Меньше скорость, меньше энергия, слабее звук удара.
Ну и на графике, по идее, должно быть видно время начала и окончания движения зеркала.
Re[Алексей2000]:
от: Алексей2000
Просто я не совсем понимаю одного: если скорость меньше, то как будет отработана короткая выдержка? Ведь в теории зеркало просто не успеет подняться к моменту полного открытия затвора.
Re[Толян 14]:
от: Толян 14
Затвор начинает открываться только после завершения движения зеркала и привода диафрагмы. На графике звука видно, что есть даже небольшая гарантированная пауза для этого.
Кстати! Вроде привод диафрагмы тоже не последнюю роль играет в шуме.
Re[corp1]:
Не удалось вобщем мне увидеть увеличения длительности поднятия зеркала и снижения шума
Есть только увеличение паузы от завершения поднятия зеркала до начала открытия затвора на неск десятых секунды. Как бы для разделения этих звуков...
