Насколько правомерен такой способ юстировки автофокуса второпятака?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Вчера развелкался со свежекупленной камерой. Живу сейчас на даче, штатива и компа там нет. Под 45 градусов для съемки мишени ставить фотик неудобно. В итоге просто поставил перед ним перевернутую упаковку батареек, т.е. к объективу стороной с мелкими надписями на упаковке. Исследование показало, что надписи наиболее читаемы при настройке +15...+20. Причем разницы между +15 и +20 никакой, по крайней мере, по дисплею камеры. А вот между +10 и +15 очень существенная. Стекло 50 1.8.
Re[Korr2007]:
не занимайтесь х... ерундой. фотографируйте. неужели при покупке новой камеры первое желание - это отъюстировать объектив? особенно тот, у которого люфт больше чем поправка фокуса в камере.
Re[Пёс]:
от: Пёс
Да. После получения фиговой тучи нерезких снимков. С этим стеклом на 300Д было резче.
Re[Korr2007]:
а никаких 45 градусов и не надо,
если почитать "родные" рекомендации
от Чака Вэстфола. Достаточно зафиксировать камеру и мишень относительно друг друга и снимать серии при разных значениях коррекции: сначала через 5 единиц, потом внутри выбранной "вилки" по 2 или 1 единицы, до выбора самого резкого сника
Правда, и оценивать резкость лучше не по ЖКД, а на мониторе. Поэтому САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ - ПОДКЛЮЧИТЬ КАМЕРУ ПО USB К КОМПУ И ЮСТИРОВАТЬСЯ С НЕГО В РЕЖИМЕ Tethered shooting
PS: попиксельная резкость на "пядваке" и должна быть намного хуже, чам на 6Мп - размер пиксела+края на кропе обрезаны были
Re[Korr2007]:
"Родные" инструкции:
http://www.vlador.com/info/подстройка-автофокуса/
Re[dvr]:
от: dvr
http://dphoto.jimdo.com/info/подстройка-автофокуса/
О! То, что надо! Спасибо! А есть какая-нибудь общепринятая мишень для установки параллельно фокальной плоскости? Пока нашел только для установки под 45 градусов.
Re[Korr2007]:
На 6МП у вас ГРИП больше была, вот вы и не замечали промахов автофокуса второго полтинника, но теперь надеюсь сделаете правильное решение и отправите его туда, где ему самое место - на помойку.
Re[Korr2007]:
А почему бы просто не использовать газету? :D
Re[dvr]:
от: dvrНегламурно :)
Re[Korr2007]:
Вот способ хороший. Точный и быстрый.
http://www.birdphotographers.net/forums/showthread.php?t=58042
