Насколько опасна высокая влажность воздуха?
Вот хотел сегодня поехать пофотографировать, но послушал неутешительный прогноз погоды- влажность воздуха 100%!
В инструкции на Nikon D70 написано что рабочая влажность воздуха должна быть до 85% :(
Вот я и думаю, это перестраховка или реальная опасность образования конденсата? Так же беспокоит возможность образования конденсата на внутренних поверхностях зум-объектива, ведь он засасывает воздух снаружи при зуммировании, вдруг потом при охлаждении конденсат внутри появится :(
Это оправданные страхи или нет :?:
Re: Насколько опасна высокая влажность воздуха?
Обязательно носите несколько пакетиков силикагеля в cумке.
У меня был случай с моим 300D - ходил с камерой в сырую влажную погоду, снимал, проблем не было. Вернулся домой и оставил камеру в кофре (моя ошибка). Когда часов чере 5 достал - корпус в районе батарейного отсека был горячий. Хорошо, что камера была отключена и ничего не сгорело. Аккумулятор при этом разрядился в ноль. То есть скорее всего конденсат закоротил клеммы аккумулятора.
Вывод 1: влажность вещь опасная.
Вывод 2: если все же снимали, то просушите камеру под лампой накаливания, открыв все отсеки.
Re: Re: Насколько опасна высокая влажность воздуха?
от: Олег Гофман
Канешна!
от: Олег Гофман
А вот этого не советую. Лучше ее сушить просто открыв все отсеки. А под лампой может "повести" пластмаску от температуры.
Re[Andrey Orlov]:
Тут можно лишь посоветовать сушить камеру после прогулки. Но дома тоже может быть влажный воздух, поэтому попробуйте его подсушить, а потом держать в нём камеру.
Re[MickeMM]:
от: MickeMM
3. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛИКАГЕЛЯ, ПОТЕРЯВШЕГО СВОЙСТВА ОСУШИТЕЛЯ И ИНДИКАТОРА
Влажность высушенного силикагеля не должна быть выше 2 %.
Сушку силикагеля, имеющего влажность выше 2 %, а также восстановление силикагеля, потерявшего свойство поглощения влаги, проводить следующим образом:
а) насыпать силикагель-осушитель и силикагель-индикатор тонким слоем (толщиной не более 30 мм) в алюминиевые или железные противни и поместить последние в осушительный шкаф-термостат;
Примечание. Замасленный силикагель не восстанавливают и не используют.
б) сушить силикагель-осушитель при температуре 150...170 °С в течение 3...4 ч, периодически перемешивая его.
Сушка в течение 4 ч обеспечивает уменьшение влажности силикагеля до требуемой величины (не выше 2%).
Силикагель-индикатор сушить в шкафу-термостате 1,5...2 ч при температуре 120±3 °С, периодически перемешивая его.
Синий цвет силикагеля-индикатора указывает на полную его просушку.
Высушенный силикагель до использования его на двигателе хранить в чистой герметической таре, например в стеклянных бутылках, предварительно вымытых и высушенных, с притертыми пробками, которые заливают парафином или воском.
Насыпать силикагель в тканевые мешочки следует только перед его использованием. Мешочки с силикагелем-осушителем доставляются к двигателю во влагонепроницаемой упаковке.
Вместо двигатель читаем фототехника....делаем выводы.....
Re[Andrey Orlov]:
Я один раз сталкивался с этим.
Летом, днём, озеро Баскунчак. Снимал возле воды, камера (Canon 350D) зависла и перестала выключаться... Я естественно вынимать батарею, а она горячая!
Отложил всё в сумку, достал мыльницу и спокойно ей доснимал... мыльнице похоже всё равно.
Так вот, приехав домой, это 200 км или 4 часа, воткнул аккум обратно в камеру и всё заработало...
Но после этого, даже в дождливую погоду стараюсь зеркалку с собой не брать...
Re[Andrey Orlov]:
Берите камеру с собой и снимайте. Представьте, что вы в домике в лесу зимой и нужно камин раздечь. Возьмете топор и пойдете ведь, а не будете спрашивать, не затупится ли или сломается. Камера - это не картина, а инструмент.
Re[Prometej]:
от: Prometej
... Камера - это не картина, а инструмент.
Полностью согласен, но... Если есть бензопила подешевле, то дорогую можно и дома оставить...
