Нашёл Jhagee. Помогите разобраться плиз.
Всего 32 сообщ.
Показаны 21 - 32
Re[Z-machine]:
Будьте добры, подскажите, как плёнку зарядить. Вот купил плёнку ильфорд дельта 100. Открыл коробку, там пакетик. В пакетике по-видимому лежит плёнка на катушке. В общем, как её зарядить, чтоб не засветить? По действиям, если можно. Заранее спасибо.
Re[Z-machine]:
от:Z-machine
Будьте добры, подскажите, как плёнку зарядить. Вот купил плёнку ильфорд дельта 100. Открыл коробку, там пакетик. В пакетике по-видимому лежит плёнка на катушке. В общем, как её зарядить, чтоб не засветить? По действиям, если можно. Заранее спасибо.Подробнее
Здесь посмотрите:http://www.zenit.istra.ru/mans/moskva-2/moskva-2.html
Re[Z-machine]:
Смело открывайте упаковку. Отдирайте скотч, которым приклеен зауженный конец ракорда. Вставляйте пленку на место, конец ракорда в щель приемной катушки, придерживая прокручиваете, пока не "зацепит". Закрываете крышку и, сомотря в красное окошко перематывайте вперед пленку. Сперва появятся 2 или 3 стрелки - осторожно! Посла них - цифра "1". Вот это и будет первый кадр. И фпирёт!
Да, купите еще одну пленку, придется одну засветить, чтобы ознакомиться с устройством и было бы на чем тренироваться по зарядке в двухспиральный бачок.
Re[Гена 2]:
от:Гена 2
Да, купите еще одну пленку, придется одну засветить, чтобы ознакомиться с устройством и было бы на чем тренироваться по зарядке в двухспиральный бачок.Подробнее
Большое спасибо! Плёнки купил сразу две ) А что за двухспиральный бачок? :?:
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
Бачок для проявки. Спирали сверху и снизу, в них заталкивается плёнка. Для 35 мм плёнки были бачки и с одной спиралью, снизу, в них не заталкивали плёнку, а заматывали. найдите старую книжку, вроде Микулина "25 уроков фотографии", выпуска эдак 1958 или 63 года, там про всё про это есть...
Re[Z-machine]:
Или классику - Практическая фотография Бунимовича.
Re[Z-machine]:
вообще о проявке пока не задумывался )
вставил, вроде всё номрально, но... стрелка вверх, стрелка влево... 8 точек по кругу
. Дальше до единицы крутить?
Простите за дурацкие вопросы... просто первый раз )
. Дальше до единицы крутить?Простите за дурацкие вопросы... просто первый раз )
Re[Z-machine]:
Да. 8 точек - это чтобы напомнить, что с вашим форматом на этой пленке 8 кадров. На советских пленках, правда, такого не было.
Re[Z-machine]:
Прошу прощения за ещё один дурацкий вопрос )
- это единица?
- это единица? Re[Z-machine]:
Не знаю
Дам дурацкий oтвет - Одну пленку вам все равно придется спортить - откройте вторую, начинайте разматывать, и смотрите, какие каракули на расстоянии красного окошка будут на ракорде через каждые 9 см. Первая будет примерно в 5 см от места приклейки пленки, остальные - через 9 см.
Второй вариант: мотайте дальше и ждите кой-ндь иероглиф, похожий на двойку. Если будет, один кадр вы потеряли, но зато теперь знаете, чего искать. :D
Я камерами Jhagee и Kodak Vollenda 620 фотографировал еще на советские пленки, как выглядят цифры на буржуйских - не знаю.
Re[Z-machine]:
вот ещё такой вопрос:
буду наверно вместе брать цифрозеркало... по нему мерить экспозицию. На jhagee надо ставитьто же самое или с поправкой в какую-нибудь сторону?
и плёнку лучше пересветить или недосветить?
Re[Z-machine]:
А все это определите по ходу действия. Ток мерьте 45 гадусов угол, на кропе 28-30 мм.
