Насчет точки в F80
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Насчет точки в F80
Тут уже кто-то писал - в автоматическом режиме и в приоритете диафрагмы при замере по точке не выставляется выдержка более 1/6с (примерно). Вручном режиме- нет проблем. Странно...
Re: Насчет точки в F80
диапозон работы точечного замера у ф80 EV3-21
EV3 если я не глючу ето не длиннее 1/4 ...
Re: Re: Насчет точки в F80
от: Abraham
Но вот что странно (поэкспериментировал еще) - во всех автоматических режимах экспонометр при выдержке длиннее 1/4 показывает Lo. А в ручном с той же точкой можно мерить любые экспозиции вплоть до 30 сек. Получается, что ограничение (и очень существенное) есть только в автоматических режимах. Чудеса...
Re: Re: Re: Насчет точки в F80
от: Helios_40от:Abraham
Но вот что странно (поэкспериментировал еще) - во всех автоматических режимах экспонометр при выдержке длиннее 1/4 показывает Lo. А в ручном с той же точкой можно мерить любые экспозиции вплоть до 30 сек. Получается, что ограничение (и очень существенное) есть только в автоматических режимах. Чудеса...Подробнее
А вы заметили, что при плохом освещении и точечном замере показания в видоискателе начинают мигать? Так что ручной режим хоть и работает с точкой, но точность в нем ниже порога точечного замера производитель не гарантирует, о чем и предупреждает миганием.
вот вчера то же пробовала
режим Р при любой диафрагме- он мне выдежку устанавливает в секунды включаю вспышку тут же 1/60
режим А если F 1/4.5 до 1/11 то опять секунды F/16 F/22 то показывает Lo Пробовала вручную переключить ISO поставила на 200 - хотя бы исчезло это Lo но секунды-это неудобно. Использование штатива не всегда возможно
Но мне все равно непонятно, что для движущихся объектов только режим М? и без вариантов? иначе или все размыто или пустые кадры
странно, почему у камеры за 400 баксов точка меряет только от +3EV. :-\
Re: Re: Re: Re: Насчет точки в F80
от:ТаняК
Но мне все равно непонятно, что для движущихся объектов только режим М? и без вариантов? иначе или все размыто или пустые кадрыПодробнее
Татьяна, напишу еще раз - если света мало, то чего бы вы не делали короткую выдержку не получить.
Для съемки движущихся объектов при плохом освещении используйте вспышку.
Снимать бегающего/прыгающего кота довольно сложно, начните с более простых вещей: спящий кот, лежащий кот и т.д.
Далее - как только вы активировали вспышку камера переходит к ДРУГОЙ логике работы, при плохом освещении (не для вас, а для камеры) в "Р" и "А" выдержка будет 1/60 сек несмотря ни на что.
В "S" камера со вспышкой полностью откроет дафрагму...
(это я предупреждаю ваше следующее возможное утверждение, что камера со вспышкой работает неправильно ) :)
Тут может быть несколько моментов (по крайней мере два)
1. Площадь датчика при измерении "точки" гораздо меньше,чем при измерении "матрицей". Поэтому и чувствительность будет меньше.
2. Замер экспозиции выполняется, в основном, при открытой диафрагме, но экспонометр знает на сколькоона закроется при съёмке. И соответственно, может установить гораздо более длительную выдержку
OK, продолжу эксперименты - сравнение ручного точечного и интегрального (частичного) замера при низком освещении, о результатах доложу...
от: Helios_40
типа я про это писал в комментариях к камере :)
обнаружил я такую фишку при съемке вечернего питера, когда в режиме приоритета диафрагмы захотел проверить яркость отдельных зон кадра с целью более правильно выставить выдержку при съемке в ручном режиме. когда выдержка при замере по точке становится длиннее примерно 1/4, вместо нее камера пишет "Lo". не помню, пытался ли я сфотографировать что-либо, когда светится "Lo", поэтому не могу сказать, будет ли в таком случае экспозиция фотоаппаратом посчитана верно.
вот что мне ответили в сервисе на мой вопрос о такой особенности фотика: "Индикация "Lo"-не означает наличие заводского дефекта Вашего аппарата,а является особенностью всех аппаратов марки NIKON,и, к сожалению, кроме использования ручного режима, данную проблему обойти никак нельзя."
2 Vsheff:
[quot]обнаружил я такую фишку при съемке вечернего питера[/quot]
Уважаемый коллега! У нас одинаковые симптомы! :D Я тоже обнаружил сие при съемках вечернего Питера!
Ну а ответ сервисной службы вполне in style :?
Так что я перешел на съемку малоосвещенных сюжетов в ручном режиме - весьма и весьма доволен результатами, хотя, если бы в приоритете диафрагмы все таки отображались бы вместо LO и короткие выдержки было бы вообще здорово... Так что - ручной, ручной...
В смысле - длинные наверное...
Да, потыркался я с этой точкой - получается, что с точкой предел - где-то 1/4 (1.8/ISO100) в автоматических режимах, в то время как в ручном - секунды 4-5 для всех типов замера... Вот те и Никон... И вообще - почему они русских так неуважают - такая лапидарная инструкция...
2 Helios_40:
[quot]В смысле - длинные наверное...
[/quot]
Виноват - лопухнулся
Конечно - речь про длинные...
А насчет мануала - полностью согласен. Подробно описаны функции "для начинающих", а собственно по поводу всех фич камеры отсылают в английский мануал: "все в сад!". А его (английский мануал) еще и не в раз найдешь... Хорошо хоть камрады не дали пропасть
8) дали ссылку.
Мы, конечно, здесь люди тертые и не с такой техникой разбирались, но все же хотелось бы к фиговине за $450 иметь полноценную книжицу. И желательно цветную (с картинками) ;)
[/quot]
8) дали ссылку.
