Насчет мощности осветительного оборудования!
Все доброго времени суток!
Вот по сути глупый и прямой вопрос!
Мощность в 60Дж или кДж, это насколько метров?? =))) допустим при дифрагме в 1.0
Re: Насчет мощности осветительного оборудования!
60 килоджоулей - это если поджаривать моделей до хрустящей корочки. Если 60 Дж, то их в метры перевести нельзя, т.к. начальные условия могут быть сильно разными. Можно и в лоб, можно и через софтбокс.
Re: Re: Насчет мощности осветительного оборудования!
=)))) Поджаривать это хорошо...
Ну а если в лоб????
Примерно!
Re: Re: Re: Насчет мощности осветительного оборудования!
Если примерно, то от нифига до дофига.
Скажем, вспышка кэноновская 580ЕХ. При угле освещения, равном углу обзора объектива 105мм ведущее число 58м, при 14мм - всего 15м. Правда, мощность в джоулях там не указана, но по сведениям агенства ОБС порядка 30-50дж.
60 дж при угле порядка 60 градусов,(35 мм) это ВЧ порядка 30-36. Те где-то 30-36м при диафрагме f1.
Спасибо! Об углах я что то не подумал
