Насадки для вспышки
Насадки для вспышки
Наткнулся в инете вот на такой набор насадок
как думаете это полезные приспособы в стробизме??
Re[potkin1985]:
Полезной, считаю, только соты и тубус.
Себе сам делал из коктельных трубочек. Использую для контровой подсветки волос
Re[potkin1985]:
реально полезные только последние три, остальные не нужны. Причем тубус я бы сделал не сужающимся к концу а просто ровным в диаметре по всей длине, а гобо - то бишь шторки можно сделать из любых подручных средств, соты же лучше взять готовые чем городить самому. Еще не забудьте про гели CTO, CTG 1/1; 1/2; 1/4
Re[potkin1985]:
Смотря для чего, для макро возможно соты сгодятся.
Re[potkin1985]:
от:potkin1985
1. приколен цветными тканями, как софтбокс не состоятелен.
2. х.з. зачем, может кукол на гламур фоткать
3. великолепняю штука для накамерной пыхи в.ближнем бою, до 2х метров.
4. соты - да, на контру, можно и на фон
5. снут - аццки сжирает свет, если только совсем близко
6. дверки - ну... если толька щелевой свет изобразить
вот такой опыт по комплекту за несколько лет накопился
Re[Perka Fluviatilis]:
от: Perka Fluviatilis
Это на сколько же десятков метров нужно отнести вспышку с подобными сотами что бы снять к примеру человека в рост?
Re[GMT]:
точно на такое же, как и студийные моноблоки с аналогичной сотой ;)
На студийные моноблоки портретные тарелки с сотами 50см в диаметре и больше.
Re[GMT]:
на тарелках свет клином не сошёлся, я вот такие заказал, диаметр 17см.
ЗЫ. а угол светового конуса определяется размером ячеи и толщиной решётки 8)
Это не тарелка а насадка с сотами.
Re[potkin1985]:
тока 4я нужна остальное хлам. свет жрет неимоверно, особенно снут, у меня на еНШТЕЙНЕ Е640 с его родным снутом стопа 4ре сжирается по сравнению с обычным 8.5 горшком с сотами.
Re[-AlekS-]:
просто горшок этот хороший :)
он эффективнее 7-ми дюймового на 2 стопа, что не мудрено, конструкцией заложено
каждая насадка нужна для своих целей, а сколько уж она слопает дело третье :)
кое что можно заменить на более эффективное но не все
я считаю, для стробиста со спидлайтами, который реально ценит мобильность этот набор вообще не нужен, переносить его нереально :)
лучше купить специальные насадки, которые реально нужны для собственных задач
как правило достаточно иметь соты, гели и удобные софты или даже зонтики
дверки снуты и прочие ограничители легко сделать из подручных средств, из той же фольги и картона
валяется такой набор на полке "ненужный хлам" уже года два в пыли :)
Re[potkin1985]:
вот что нужно иметь обязательно:
и это -
А всё остальное от лукавого.
Re[potkin1985]:
А как называется штука на первом фото и где можно купить?
Re[potkin1985]:
Всем спасибо. Нашел. voto-meloch.ru/product/portretnaja-tarelka-beauty-dish-dlja-vspyshek-diametr-55-sm-belaja-poverhnost-/
вместо первой быквы "v" вставить "f"
Re[iTuner]:
от: iTuner
Не нужен? Отдай матовую шаровую (3) голову: мне часто требуется :)
Re[potkin1985]:
[УДАЛЕНО]
Re[-AlekS-]:
[УДАЛЕНО]
Re[potkin1985]:
Не удержался, вроде понятно что хрень, но взял подобный наборчик (только версию К9, где адаптер на вспышку на винтовых зажимах).
Правда взял с большой скидкой всего за 68$ - дороже оно точно не стоит.
Адаптер - на вспышку крепится удобно, можно комбинировать с гелями (они там подсовываются и прижимаются адаптером). Но довольно габаритный.
Далее располагаю по полезности:
1. Простые соты - порадовали - дают аккуратный кругляш света, а не овал в отличие от прямоугольных сотовых насадок. Например, красиво подсветить фон. Компактные.
Свет 2 м от стены, для сравнения - спинка дивана примерно 165 см в ширину.
2. Дверцы/шторки - прикольная штука - реально работают и позволяют регулировать поток в большом диапазоне. Компактно складываются.
3. Снут + 2 сотовые насадки к нему. Если нужно небольшое пятно - пойдет. Но большой размер насадки и ее специфичность для мобильного применения не подходят.
без сот
крупные соты
мелкие соты
У меня есть еще снут и соты Rogue - там пятно побольше и соты работают поинтереснее. И главное он куда компактнее пакуется.
4. Лайтсфера - на удивление, приятно порадовала - много читал про бесполезность таких насадок.
Светит реально красивее "лопуха". Попробовал ставить на стробофрейм - для лицевого/погрудного репортажного портрета (съемка с 1-1.5 метров) результат дает весьма симпатичный.
Минус - большая (хотя очень легкая). Как минимум - еще поиграюсь с этой штукой.
5. Рефлектор 17см - типа, "стандартный рефлектор" - для спидлайта с эффективным встроенным рефлектором штука сомнительная. С сотами позволяет получить аккуратное круглое пятно довольно большого размера - больше никакого применения для этой насадки не вижу. Еще иногда надо получить "полужесткий" свет, чуть смягчив границу тени - тут эта штука тоже поможет. Большие габариты - для мобильного применения не подходит.
Без сот, 1 метр от стены
6. Софтбокс 30х20см - ну только если для предметки. Или также чуть-чуть смягчить границу тени. Зато, Складывается компактно.
7. Круглые пластиковые цветные колпаки - желтый, оранжевый, синий, белый- хрень полная - гели удобнее и в разы компактнее.
Вердикт:
1,2 - порадовали
3,4 - иногда могут быть полезны
5,6 - польза сомнительная
7 - бесполезны абсолютно
Re[potkin1985]:
Друзья, подскажите по каким словам искать портретную тарелку (большую!) на ebey?
