Народ! У кого-нибудь остался ЦПВ-1 (ЦПВ-2) и глицин(фото)?
Очень требуются эти два проявляющих вещества.
Кто-нибудь поможет разжиться?
Или подскажет, где приобрести...
Желательно в Украине.
Re: Re: Народ! У кого-нибудь остался ЦПВ-1 (ЦПВ-2) и глицин(фото)?
Два месяца назад выкинул два ящика старых химикатов. Хранил лет 15- все жалко было выбрасывать(доставались по блату) Был и ЦПВ1и2, и глицин и тиосульфата с сульфитом немерянно, два кирпича бромистого калия и много исчо чего. А теперя нет. Где раньше вы были?
Эх!...
Прошу прощения у автора... Но... я бы... эта... тоже.... не отказался. В Москве....
(Взамен могу поделиться другими реактивами)
Сейчас ищу по региону: что-то наклёвывается.
Если будет много - напишу.
Сообщите свой мэйл (в ветку или на mpx2100dp()yandex.ru )
от: Поляков Максим
Максим, мой адрес - vldom<собака>mail.ru
А чего не хватает для полного счастья, ЦПВ или глицина ?
от: Поляков Максим
Больше ищу Глицин.
Но ЦПВ, если попоадется - тоже хочу попробовать (в AFC)
от: Поляков Максим
Вопрос: поиск глицина я еще понять могу, а нахрен в нонешнее время ЦПВ?
В форуме "Мелкозернистые проявители" Алексей из Н.Новгорода привёл рецепт ч.б. проявителя, в котором проявляющие вещества - ЦПВ и глицин.
Я в молодости тоже коллекционировал рецепты (искал идеальный). Но потом понял-лучше Д76 в различных модификациях и концентрациях, нет!
Re: Re: Re: Народ! У кого-нибудь остался ЦПВ-1 (ЦПВ-2) и глицин(фото)?
Мой вариант самого лучшего для меня:
МЕТОЛОВЫЙ ПРОЯВИТЕЛЬ (ДК-20)
особо мелкозернистый
Бачковое проявление кинопленки
Вода (30—45°)..........................................750 мл
Метол....................................................5 г
Сульфит натрия безводный...............................100 г
Бура кристаллическая.....................................3 г
Роданистый натрий или калий (10% раствор)...............10 мл
Бромистый калий (10% раствор) ...........................5 мл
Вода холодная........ ................................до 1 л
Продолжительность проявления свежим проявителем в баке при 20° колеблется в пределах от 15 до 25 минут.
Проявитель можно использовать и в условиях повышенной температуры проявляющего раствора (до 32°).
В случаях, когда поддержание температуры проявляющего раствора на стандартном уровне не осуществимо, продолжительность проявления, применяемую при 20° и принятую за 100%. необходимо изменять примерно следующим образом:
Температура проявителя_________________________13°|14°|15°|16°|17°|18°|19°|20°|21°|22°|23°|24°
Относительная продолжительность проявления (в %) 190|175|160|150|135|120|110|100| 90| 85| 75| 70
Предел использования: в 1 л проявителя можно обработать в баке 6 лент кинопленки или в кювете 2700 кв. см негативного фотослоя ; продолжительность обработки каждой следующей ленты увеличивается на 3 минуты. В 500 мл проявителя можно проявить 3 ленты кинопленки, проявляя каждую следующую на 6 минут дольше предыдущей. В 300 мл проявителя может быть обработано 2 ленты пленки, причем продолжительность проявления второй пленки должна быть увеличена на 10 минут по сравнению с первой.
В случае применения подкрепителя предел использования значительно увеличивается, причем удлинения продолжительности проявления последующих лент по сравнению с первой не понадобится.
Сохраняемость без использования: в плотно закупоренной наполненной доверху бутыли — 6 месяцев, в закрытой бутыли, наполненной наполовину,— 2 месяца, в кювете — 24 часа.
Подкрепляющий добавок для проявителя № 68 (ДК-20)
Добавляется к проявителю для поддержания его активности на неизменном уровне,
(Техника подкрепления. Применительно к малому бачку, вмещающему одну ленту пленки и служащему также для закрепления и промывки, подкрепление проявителя рекомендуется осуществлять следующим образом:
1. Добавление подкрепителя производить в банке или бутылке, служащей для хранения используемого проявителя и имеющей отметку объема, вмещаемого бачком (например, 300 мл).
2. В эту банку предварительно влить предписанную рецептом дозу подкрепителя.
3. После проявления в свежем проявителе первой ленты пленки перелить использованный проявитель из бачка в банку до отметки. Излишек проявителя вылить. Если же уровень использованного проявителя вместе с дозой подкрепляющего добавка не достигнет отметки, то добавить свежего проявителя.
4. Такое приведение объема используемого проявителя к постоянному уровню производить после проявления каждой ленты пленки (или 500 кв. см фотослоя).
В больших проявочных сосудах подкрепление производится после каждой партии негативов, проявленных вместе.
Если подкрепляющий добавок применяется правильно, то время проявления последующих лент пленки удлинять не нужно (при одинаковом негативном материале). Подкрепление увеличивает нормы использования проявляющих растворов до 10 раз, позволяет обработать в 1 л до 25 лент пленки. Таким образом, помимо удобств обработки метод подкрепления дает также существенный экономический эффект.
Однако следует считать непрактичным слишком длительное истощение и подкрепление проявляющего раствора, так как в нем постепенно накапливаются мельчайшее взвешенное серебро, частицы желатины и грязи, которые, оседая на поверхности проявленного фотослоя, загрязняют и портят его. Поэтому проявленные негативы надо тщательно осматривать и заменять проявитель свежим, как только будут замечены признаки таких дефектов, как серая или цветовая вуаль. Заменить проявитель свежим следует и в том случае, если активность подкрепляемого раствора сильно изменилась.)
Вода (30—45°)........................................750 мл
Метол................................................7,5 г
Сульфит натрия безводный.............................100 г
Бура кристаллическая..................................30 г
Роданистым натрий или калий (10%"раствор)...........50 мл
Бромистый калий (10% раствор).......................10 мл
Вода холодная.......................................до 1 л
Добавлять по 30 мл после проявления каждой ленты кинопленки или иного негативного материала площадью в 500 кв. см
