Народ подскажите. У меня Кэнон 3000 ЕОS снимает через раз. Что делать? Давлю к кнопку не снимает.Отдохнёт -щёлкнет. Может несколько раз снять , а потом снова сбой.Подскажите. Или всё. отработал.
Всего 21 сообщ.
Re: Народ подскажите. У меня Кэнон 3000 ЕОS снимает через раз. Что делать? Давлю к кнопку не снимает.Отдохнёт -щёлкнет. Может несколько раз снять , а потом снова сбой.Подскажите. Или всё. отработал.
Я с подобным явлением сталкивался на мыльницах. Окисляются контакты спусковой кнопки. Лечится. Если не уверены в своих силах - к мастеру.
Re: Re: Народ подскажите. У меня Кэнон 3000 ЕОS снимает через раз. Что делать? Давлю к кнопку не снимает.Отдохнёт -щёлкнет. Может несколько раз снять , а потом снова сбой.Подскажите. Или всё. отработал.
а батарейки свежие, и насколько они "настоящие" ?
от: Кидман
...Давлю к кнопку не снимает.
Так-так. В чем это выражается? Дисплей при этом гаснет? Что-то на нем начинает мигать? Пропадает ли индикация в видоискателе? Или - все нормально, индикация - как обычно, но просто камера не делает "щелк"? Работают ли "полнажатия"?..
от: Кидман
Сам собой восстанавливается, или приходится выключать/включать?
от: Кидман
Или всё. отработал.
Возможно всякое. Особенно, если при сбоях на дисплее высвечиваются какие-нибудь непонятные вещи, или он вообще тухнет.
А могли просто действительно окислиться контакты: в простейшем случае - на батарейках (вынуть, протереть суконкой, заглянуть в отсек на тамошние контакты - возможно, их тоже нужно почистить, хоть они и золоченые... В худшем - контакты на кнопке спуска: нужно разбирать камеру.
Re: Re: Re: Народ подскажите. У меня Кэнон 3000 ЕОS снимает через раз. Что делать? Давлю к кнопку не снимает.Отдохнёт -щёлкнет. Может несколько раз снять , а потом снова сбой.Подскажите. Или всё. отработал.
Индикатор показывает, что ресурс полный у батареек. Фотоаппарат приходится выключать, потом включать. Короче начну с замены батареек.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Приходиться, включать-выключать.Дисплей при этом (когда кнопка не работает) ничего не показывает.
Фотоаппарат б/у брал с рук, через барахолку Фотоклуб.ру. Кэнон меня разочаровал. Снимки не лучше, чем Зенитом-E (индустар), ЕТ (гелиос).Плюс, то что лёгок, и автофокус. Буду собирать деньги на цифру, и искать что нибудь механическое.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
от: Кидман
Как давно снимаете? Что за оптика? Батарейный блок имеется? Почему считаете что с цифры снимки лучше получатся?
Дело в том что я снимал этим 3000-м (а может и не таким, самым первым, чёрным без буковок ещё всяких) три года с лишним. До этого снимал тем же Зенитом что и у Вас, совсем до этого Зорким. К АФ технике надо привыкать. У меня этот процесс занял несколько месяцев, а до этого тоже было сплошное недоумение от приобретения АФ камеры :( Сама камера снимки не может улучшить, увы... Она только лишь может предоставить некоторые удобства фотографу при съёмке. Ну и от оптики качество в техническом смысле весьма зависит, разумеется. Может не стоит торопиться? ;)
Re: Re: Re: Re: Народ подскажите. У меня Кэнон 3000 ЕОS снимает через раз. Что делать? Давлю к кнопку не снимает.Отдохнёт -щёлкнет. Может несколько раз снять , а потом снова сбой.Подскажите. Или всё. отработал.
Объектив у меня Кэнон EF 28-80 мм, думал будет качественный скачок от Зенита к Кэнону, сейчас думаю , что будет скачок от Зенита к цифре. Почему на Цифру? Удобство хранения, показать друзьям фотографии.
Какой-то чистоты в фотографии не хватает,как мыльницей снимки получаются.
Отдельного блока батарейного нет.Сами батарейки чистые, чистить нечего.
Спасибо за внимание.
Re: Re: Re: Re: Re: Народ подскажите. У меня Кэнон 3000 ЕОS снимает через раз. Что делать? Давлю к кнопку не снимает.Отдохнёт -щёлкнет. Может несколько раз снять , а потом снова сбой.Подскажите. Или всё. отработал.
от: КидманЕстественно, качество снимков, снятых Индустаром и Гелиосом, будет лучше, чем китовым зумом. Здесь даже не может быть никакого сомнения.
У Вас просто не та оптика.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Народ подскажите. У меня Кэнон 3000 ЕОS снимает через раз. Что делать? Давлю к кнопку не снимает.Отдохнёт -щёлкнет. Может несколько раз снять , а потом снова сбой.Подскажите. Или всё. отработал.
Какая нужна? Что бы было адекватно? Слава богу успокоили, а то я думал, что всё ни чего хорошего я не могу снять.Менять оптику это уже лучше.Хотя может лучше буду собирать на другое качество.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Народ подскажите. У меня Кэнон 3000 ЕОS снимает через раз. Что делать? Давлю к кнопку не снимает.Отдохнёт -щёлкнет. Может несколько раз снять , а потом снова сбой.Подскажите. Или всё. отработал.
В Вашем случае - "другая оптика"="другое качество". Именно так, и ничего другого. Новый боди (цифровой) можно и потом купить, а вот, первым делом, по-моему, надо позаботиться о хороших стеклах. На Вашей линзе диафрагму лучше прикрывать до 8-11, тогда мыла поменьше будет.
от:КидманЕсли у Вас есть опыт работы с Зенитами и фиксами на них, то можно рассмотреть следующий подход.
Спасибо за ответ.Подробнее
Продаёте нафиг это сапоповское добро (потому что хорошего объектива на него за умеренные деньги не найти) и находите какую-нибудь бэушную неАФ-камеру в хорошем состоянии. К ней можно найти будет пару-тройку фиксов. Недорогих, но хороших. Подобный комплект обойдётся Вам в 200-400 долларов (в зависимости от брэнда и объективов). Зато качество будет замечательное.
На здешнем форуме обитает некто Петр. Он баааальшой специалист по использованию подобных камер. Рекомендую обратиться к нему за консультациями.
от:Кидман
Фотоаппарат б/у брал с рук, через барахолку Фотоклуб.ру. Кэнон меня разочаровал. Снимки не лучше, чем Зенитом-E (индустар), ЕТ (гелиос).Плюс, то что лёгок, и автофокус. Буду собирать деньги на цифру, и искать что нибудь механическое.Подробнее
Мы все поняли, что Вам камера не нравится (мне тоже, но по другой причине), но Вы не ответили на бОльшую часть вопросов Fandango. И что значит "Дисплей при этом ничего не показывает"? Тухнет? И что видно в информационной строчке видоискателя?
Вроде бы у этого Кэнона есть в большинстве режимов блокировка спуска затвора, пока камера все не померит (автофокус прежде всего - т.е. должен пЫскнуть).
Снимки же с нее должны быть заметно лучше, чем с Вашего зенитного комплекта. Хотя бы по значительно более точному, чем у Е и ЕТ, экспозамеру. Еще как-то можно было сравнивать Зениты со схемой ТТЛ (ТТЛ, 12, 19 и пр.), но и у них жутко много своих заморочек.
Сейчас взял ,нажал и щёлкнул, сработало. Второй снимок ноль. На видеоискатели ни чего нет. Пока печатал этот текст - фотик включился , это очень быстро, а так зависает надолго.Снова нажал, щёлкнул, сработало , сбой.
Спасибо за понимание .
Кнопка спуска (как писали ранее), значит, не при чем.
Попробуйте вынуть батарейки и заглянуть на дно батарейного отсека (посветите фонариком) - нет ли зеленого налета на контактах там. На откидывающейся крышечке батарейного отсека тоже есть контактная перемычка: изучите "с пристрастием" и ее тоже. Далее - снимите объектив, и посмотрите на контакты на нем и в камере - впрочем, если бы причина была здесь, дисплей был бы не чистым, а там мигал бы признак ошибки: мигающий значок "батарейки".
Если все доступные контакты идеально чистые, то прийдется нести камеру в сервис :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Народ подскажите. У меня Кэнон 3000 ЕОS снимает через раз. Что делать? Давлю к кнопку не снимает.Отдохнёт -щёлкнет. Может несколько раз снять , а потом снова сбой.Подскажите. Или всё. отработал.
Спасибо за совет, обязательно учту.
от:Кидман
Сейчас взял ,нажал и щёлкнул, сработало. Второй снимок ноль. На видеоискатели ни чего нет. Пока печатал этот текст - фотик включился , это очень быстро, а так зависает надолго.Снова нажал, щёлкнул, сработало , сбой.Подробнее
Сбой камерных мозгов. Вероятная причина - утопили в море. Попробуйте восстановить историю камеры - брали ли ее на море, катались ли с ней в каком плавсредстве, терпели ли кораблекрушение... :)
Возможный механизм - наличие солевых кристаллов на контактах. В этом случае правильное лечение - разборка камеры и очистка всех контактов. Самодельный ремонт - ОСТОРОЖНО постучать камерой (ОПТИКУ СНИМИТЕ! и поставьте заглушку) разными углами о что-то твердое.
Кстати, летом дефект может если не пройти совсем, то сильно снизиться (тепло потому что, а пластик расширяется обычно сильнее, чем неорганика)
Да, всё чисто. В мастерскую не хочется . Деньги сдерут.Носил однажды Зенит-Е в мастерскую не далеко от Арбата-Калининского, хотел починить экспонометр. Починили на один день.Без него жить можно, но хочется ,что бы всё работало.
Спасибо.
Ваша правда. Фотоаппарат б.у.,до меня его роняли и это не скрывали не скроешь (там кусочик пластика отколот и фотовспышка не закрывается). Два года всё-таки он отработал без сбоев.
Первый раз он дал сбой с мороза в тепло.
Попробую Ваш совет.
Низко кланяюсь.
Попробую Ваш совет.
Низко кланяюсь.
от:Кидман
Попробую Ваш совет.
Низко кланяюсь.
В принципе и пыль может быть. Электроники хватает, где-то пыль осела и на мозги камеры давит. Тут совет zzy - как нельзя кстати. Только стучите обо что-то не особо твердое. А глюк с мороза в тепло - так это конденсат где-то что-то коротнул слегка. Такой стресс и для абсолютно новой машинки может закончиться преждевременной смертью.
