Народ, хелп! Canon EOS500N, подскажите, что может быть?
При нажатии на спуск зеркало поднимается, раздается щелчок и все.. тишина. на ж/к дисплее все гаснет, кроме значка пустой батареи ( батарейки новые, кодак, 3в - мерял тестером).. если еще раз нажать на спуск, все возвращается в норму. ( но самой съемки не происходит.)
при открытой задней крышке видно следующее - заднюю шторку как будто заедает.. но спустя пару секунд она срабатывает.. при этом первая ( ближняя к объективу )остается неподвижной.. и все.. отпускаем кнопку затвора.. тишина.. нажимаем ее еще раз - задняя шторка возвращается на место.. Эта проблема время от времени.. но проявляется все чаще. и немаловажная деталь - у меня такое впечатление, что при снятом объективе проблемы нет.. ( для проверки делал)
что это может быть, народ?? помогите, плиз. Камера? Объектив? может, дешевле выкинуть?
Re: Народ, хелп! Canon EOS500N, подскажите, что может быть?
У мне такое бывало (как раз на такой же камере) считанные разы из-за плохого контакта объектива с байонетом камеры. После переодевания объектива проходило.
