Если баян - прошу не пинать больно.
Где можно найти данные по допустимым напряжениям на синхроконтакт для разных камер?
Пытался найти для Фуджи 9500. В Московском представительстве не смогли дать ответ. А на одном из форумов (forum.ru-board.com) безапелляционно заявляли, что до 400 вольт.
Есть где-нибудь достоверные данные?? :?:
Напряжение синхроконтактов.
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
Есть где-нибудь достоверные данные?? :?:Подробнее
Fuji - это единственная компания, которая не стала придумывать уникальный башмак для свох цифромыльниц (для зеркалок они заимствовали байонет и башмак Никона).
Т.о. на мыльницах s7000 и последующих башмак - с виду как у Зенита. :)
В инструкции к камере говорится, что можно ставить "любые обыкновенные вспышки". Горячие парни так и поступают: ставят пыхи типа Уномат 24ТАС (с высоким напряжением на СК), и у них всё ОК.
Я рисковать не стал, и подключаю пыху через понижитель напряжения.
Можно не париться и поставить пыху типа
UFO CY-20
или
UFO CY-30AZ Thristor Flash
см. http://www.foto.ua/shop/417/b22/60140.html
У них около 8В на СК.
Re[Nizhegorodec]:
от:Nizhegorodec
на всех современных камерах одпустимое напряжение на синхроконтакте не должно быть выше 10вольт.
если засунуть туда Уномат, камера может и не сгорит, а может и сгорит
Re[Блуждающий в потемках]:
в инструкции на D50 написано что до 220 вольт (если я ничего не путаю). Но я бы рисковать не стал.
Re[Поляков Максим]:
Один мой знакомый на 7000-ю Фуджу ставил высоковольтную вспышку... С десяток раз она нормально вспыхнула... А потом аппарат глючить начал.
Я так думаю - доигрался он... Не хочу плачевных экспериментов, а к Лучу доп.схему делать пока лень (но я её переборю). А хочется 104 Джоуля в потолок забабахать.
Интересно у современных буржуйских пых какая моща, у Спидлайтов каких-нибудь.
Re[P.G.]:
Я тоже слыхал, что последние Никоны терпят высокое напряжение от пыхи.
Re[Nizhegorodec]:
Скорее сгорит пых,если он не расчитан на цифру.
Re[Nizhegorodec]:
от: Nizhegorodec
Не только последние, не только Никоны. Но только на центральном контакте башмака.
Если при установке-снятии зацепить центральным контактом неразряженной вспышки типа Уномата В24 дополнительные упр. контакты башмака - электроника камеры выгорит.
ЗЫ
Для таких вспышек выключенная - не значит разряженная.
Макс. напряжение даже на центр. контакте башмака нигде не указано (я не встречал, если точно).
Макс напряжение на контакте старых вспышек тоже не нормировано.
Вывод - намного надежнее с адаптером, понижающим напряжение.
Re[Каша]:
от: Каша
Как раз о вспышке бояться нечего.
Re[BBC]:
Может кому нужно...
Напряжения на контактах множества вспышек http://slil.ru/23863097
[quot]на всех современных камерах одпустимое напряжение на синхроконтакте не должно быть выше 10вольт. [/quot]
У Олимпуса защита до 250В. ;) Так что кое-что высоковольтное ставить можно.[/quot]
Re[Каша]:
от: Каша
аффтар
с пыхой ничего не будет, даже если вы засунете новую пыху в старую камеру
[quot]У Олимпуса защита до 250В. Так что кое-что высоковольтное ставить можно.[/quot]
хотите рискнуть??????
поставить пыху за 30$ (или дешевле), и рискнуть камерой за 600$
