Напиллинг KatzEye на D200
Добрался до меня фокусировочный экран KatzEye под Д200.
Прежде всего огромные благодарности человеку, благодаря которому был получен сей дейвайс.
Теперь к сути. Распаковав и установив данный экран, и поснимав немного, в первую очередь планаром, под который , собственной он и брался, был выявлен бэк-фокус экрана. :)
ТО есть наводка на резкость с помощью клиньев - давала мягко говоря неровный результат. Рукопашное наведение на разные бек-фронт-фокус тесты выявило стабильный бэкфокус при ручной наводке.
Кроме того, в положение бесконечноти - клинья на фокусируемом столбе так и не сходились. Немножко совсем, почти незаметно, видно только когда гоняешь по столбу полоской призмы вверх-вниз, но тем не менее.
То есть бесконечность на конечной картинке была (а куда бы она делась, там стопор), а вот по экрану этого не видно.
Проверка на надписи на мониторе (за которым и сейчас сижу) Nec MultISync LCD 1980fxi, сделанной светло-серой красной на почти черном пластике показала, что всё таки навестись "точно" с этим экраном не удается.
Маленькая ремарка - "точно" в моем понимании - это "очень очень близко к "абсолютно точно"".
То есть при F1.4 - 0.5 мм хода фокусировочного кольца на цейсе в любую сторону - это уже сильный промах, при расстоянии до мишение 50 см.
На 105\2.8 эффект виден и на 2.8 тоже. :)
На 2.8 - эта ошибка уже в принципе не заметна. НО я снимаю на 1.4-2.0. А там - заметно ( наверное только мне).
На АФ это вообще никак не влияло и не влияет, это так, между прочим.
Доработка был проведена после исследования фокусировочного экрана. В принципе он аналогичен экрану от FE2, который после напильника был запихан в F90x и успешно там живет.
Ну размеры другие и т.п. но принцип тот же.
Короче...
Фокусировочный экран от катсей и родной по толщине мало отличаются.
Но клинья на katzeye расположены НАД плоскостью ФЭ. ТО есть изображение сфокусированное на клиньях отличается от сфоксированного по матовому стеклу\призмам.
Таки образом, плосткость фокуса клиньев нужно опустить до уровня плоскости матового экрана.
Для этих целей экран был вынут, по краям (коротким краям) наклеен в 3 (методом подбора, тестовых съемок и т.п.) слоя канцелярский скотч, с наклейкой на внутренную плоскость ФЭ (где растут призмы, то есть, этой плоскостью вовнутрь видоискателя ставится).
Скотч наклеевался примерно на 1 мм по краю, после чего обрезался.
Полученную конструкцию с наклееннм по краям скотчем установил в камеру.
Все.
Проблема решена.
Фокус на открытой дырке ювелироно точен. Осталось поправить зрение.
Вот сижу и думаю, это у меня такая проблема вылезла, уникальная в своем роде. или просто челы их катцайа делают экраны с расчетом на автофокус?
Есть, правда и вопросы по этому экрану:
Так и не понял, зачем на Katzeye какие -то сегменты круга, и круг вообще? Лишний мусор в видоискателе только..
И зачем матирование на самих клиньях.
На FE экране К типа матирования на клиньях нет. Мне удобнее без матирования на клиньях.
И почему это KatzEye такой темный?
На Д200 пришлось переключить рамки АФ в 7 -зонный режим. А то рамка в 11 точечном режиме (для центровзвешенного замера точка АФ должна таки указыватся) - перекрывает все клинья.
При этом, совершенно не отключаемые и не убираемы маленькие 11 квадратиков в центре зон АФ - мешают. Хоть выдерай LCD подложку с ними. ( а это, кстати, можно сделать?)
ps.1
Очень, очень плохая идея попрововать стереть пальцы с ФЭ ленспеном. Даже с той стороны, которая вроде бы "гладкая".
Спирт и салфетка - наше ФСЕ!
ps.2.
Не на ФЭ, а куда-то вовнутрь видоиcкателя попалf пара пылинок. Крупных весьма. Думается мне - куски пудры с ленспена. Шибко черные. Как их оттуда выдрать? Выдувать не получается.
Re[Ермаков Дмитрий Сергеевич]:
А разве там "МАТ" :D и клинья не со стороны призмы. При замене надо ставить с родными прокладками. Может вам попался перевернытый(брак)?
Re[Lis19]:
на всех имеющихся у меня экранах (5 штук) - клинья и растр с одной стороны. "Родных прокладок" не обнаружил ни в одной из камер никон. везде экран просто ставится и все.
пару недель назад ставил катцай на д50, тоже был выявлен бэкфокус. латунную прокладку убрал, вместо нее поставил одну из плотной бумаги двойной толщины, проблема решена.
На D50 мне Геворг при покупке сам ставил, при защелкивании пружинки, которая держит экран, он смещался, соответственно, такая же неточность при ручной наводке. С идущими в комплекте клеящимися полосками экран встал практически ровно (хотя тоже с перекосом, но минимальным).
Автофокусу на изображение в видоискателе безразлично, поэтому если есть смещение у клиньев при автофокусе - либо смириться и запомнить степень смещения, дабы делать "поправку" при ручной наводке, либо с 50го раза поставить экран идеально ровно :-)
Пришлось тут для отнесения камеры в сервис поставить обратно родной экран - пылищи налетело, будет чем заняться при обратной замене - удалять пыль и снова искать идеальное положение :-)
у меня тоже промах по фокусу после установки кетсая на 30Д. Пока не реешил... попробую тоже со скотчем...
Сегодня поставил Кацай на D50,заняло пару минут,вообще без проблем встал на тонкую родную "латунную" прокладку.Если честно,ожидал более явного эффекта,хотя конечно поприятнее и удобнее,чем с родным,точно не темнее.СекьюЛайн еще здорово помогает,хорошо они себя ведут в паре ;)
У меня самый обычный за 25 долларов китайский экран с клиньями. Поначалу была таже проблема.... пока его не перевернул. :)
