Сори если баян, наверняка есть, но понадобилось срочно сделать и по быстрому найти не удалось.
Суть задачи. Есть несколько сотен фоток обычного формата 3:2 и на них нужно наложить рамку типа палароидовской 1:1. Думал при экспорте из лайтрума наложить такую рамку в виде вотермарка, но либо знаний не хватает, либо это невозможно, не подошло т.к. рамка ложиться на фото и соответственно урезает площадь фото.
Есть какие то варианты как это сделать с наименьшим гимором?
Наложить рамку на кучу фоток
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[deicider]:
action фотошоп.
Re[deicider]:
Если я правильно понял, вы хотите на прямоугольную фотографию наложить квадратную рамку и при этом сохранить площадь фотографии???
Re[Ark]:
Все правильно, плошадь исходной фотографии сохраняется т.е. не обрезается рамкой.
К примеру исходная фотка 800х533, масштабирую до 780х520 и накладываю рамку 800х800 с белыми полями на пустом пространстве.
Re[FreeSTYLE]:
Это второе что пришло на ум, но не владею, тыкаюсь, пока получается фигня.
Re[deicider]:
Кое что начало получаться. Получается просто белая рамка с нужными параметрами, пол дела сделано.
Вторая задача, есть заготовленная рамка, с прозрачным местом для фотографии, но она накладывается только на фотографию по которой записывался экшен, на другие фотографии не накладывается, наложение делаю методом выделил скопировал вставил. В чем проблема может быть?
Re[]:
Все получилось, всем спасибо.
