Tmax 400 обрабатывали в "фотопроекте", какой проявитель и фиксаж, не знаю. На эмульсионном слое есть налет в виде белесых (но не ярких) пятен неправильно формы размером ~1мм. Дефект наблюдается не на всей пленке равномерно, а вперемежку: несклько кадров подряд чистые, несколько с налетом. В некоторых кадрах, особенно в начале пленки, плотность пятен очень высока и они почти сплошь покрывают поверхность. А на некоторых - лишь отдельные пятнышки.
Самостоятельно установить, что это такое, я не могу. Из литературы вычитал, что похожие дефекты бывают нескольких видов:
1) Белый опалесцирующий (что это такое?) налет в результате осаждения серы из фиксажа, трудноудалимый. Как удалять, не написано.
2) Белый налет в результате выкристаллизовавшегося невымытого тиосульфата натрия или сульфата алюминия из дубящего фиксажа. В первом случае промыть в проточной воде 15-20 мин. Во втором - 5 минут в 5-10% р-не соды при температуре не выше 18 градусов и промыть 10-12 мин.
3) Кристаллический осадок в виде сетки (кальциевая сетка) в случае использования жесткой воды. Подержать 2-3 мин в 2% р-ре уксусной кислоты.
Промывку в воде я делал, размачивая пленку не менее часа. В р-ре уксусной кислоты тоже пробовал. Результат нулевой. В р-ре соды еще не держал, т.к. не знаю, какую именно соду (можно ли пищевую?) следует использовать и где ее взять. Возможно есть и другие причины появления налета, но они мне пока не известны.
Подскажите, как быть? А также посоветуйте на счет технологии промывки. Дело в том, что пленка порезана на куски по 5 кадров и заправить в бачок ее невозможно. Приходится использовать фотографические кюветы. Но как обеспечить циркуляцию раствора?
Налет на ч/б негативе - как устранить?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re: Налет на ч/б негативе - как устранить?
от:komendor
Подскажите, как быть? А также посоветуйте на счет технологии промывки. Дело в том, что пленка порезана на куски по 5 кадров и заправить в бачок ее невозможно. Приходится использовать фотографические кюветы. Но как обеспечить циркуляцию раствора?Подробнее
Пищевую соду можно. А какую еще, не каустическую же :)
Двухспиральный рублевый бачок Вас спасет. Только не соблазняйтесь возможностью запихать туда всю нарезанную пленку, могут сдвоиться слои. Лучше по одному...
Re: Re: Налет на ч/б негативе - как устранить?
от:Jester
Двухспиральный рублевый бачок Вас спасет. Только не соблазняйтесь возможностью запихать туда всю нарезанную пленку, могут сдвоиться слои. Лучше по одному...Подробнее
Т.е. Вы считаете, что дефект может быть устранен содой? А может быть другая причина?
Двухспирального бачка для 135 пленки у меня нет. Только для 120. А с одной спиралью сами понимаете... Кстати, кусок пленки не удаствя закрепить в бачке, ведь хвостика у него нет.
Re: Re: Re: Налет на ч/б негативе - как устранить?
Если не помогает кислота, значит придется пробовать содой. Хуже точно не будет.
Что это у Вас - мне сказать, естественно трудно, но кроме грибка Вы перечислили практически все. Но с грибком на Кодаке я не сталкивался никогда. На тасмах-свемах он выглядит не белыми, а темными пятнами, не лечится вообще. Так что на это не похоже. Похоже на остатки фиксажа. Плохо то, что эта дрянь (как впрочем и кальциевая сетка, временами) кристаллизуется на глубину эмульции, похабя ее напрочь.
Старики после такой промывки размачивают пленку еще и в глицерине. Вроде помогает, но надо поспрошать подробнее, от чего, зачем. Я им пользовался только для сглаживания царапин на пленке.
Re: Re: Re: Re: Налет на ч/б негативе - как устранить?
от:Jester
Старики после такой промывки размачивают пленку еще и в глицерине. Вроде помогает, но надо поспрошать подробнее, от чего, зачем. Я им пользовался только для сглаживания царапин на пленке.Подробнее
Как я понимаю, грибок заводится от длительного воздействия сырости. Но этой пленке всего месяца два и этот дефект уже был, когда я ее получил из лаба.
Значит к соде мы пришли методом исключения? Интересно бы узнать, зачем нужно было использовать дубящий фиксаж, если дело действительно в нем. Глицерин обычно применяют для устранения зацарапин. Неужели после обработки содой эмульсия так повреждается? А чем этот глицерин потом смывать? Он же в воде не растворяется, насколько я знаю по своему опыту.
Стречался с белесым налетом на недофиксированной пленке.
Попробуй кусоче в фиксаже свежем минут 5-10 еще подержать, потом промой - должно пройти, если нет - может серебро какое вылезло, промыл м.у. проявителем - закрепителем плохо.
Спасибо за совет, попробую. Однако странно, по изображению не скажешь, что пленка недофиксирована. И может ли это налет быть так неравномерно распределен?
проявитель случаем не D-76?
Re: Re: Re: Re: Re: Налет на ч/б негативе - как устранить?
Глицерин в воде растворяется в любых соотношениях, т.е. хорошо. Только из за вязкости медленно.
Налет серы удаляется с поверхности ОЧЕНь аккуратной протиркой размоченной заранее пленки мокрой ваткой. А лучше под слоем воды. Можно одним кадром пожертвовать и проверить. Пятна от жесткой воды уксусом отмываются, но держать придется долго. Впрочем, на жесткую воду не очень похоже: это обычно пятна от высохших капель.
от:www.pinhole.ru
Попробуй кусоче в фиксаже свежем минут 5-10 еще подержать, потом промой - должно пройти, если нет - может серебро какое вылезло, промыл м.у. проявителем - закрепителем плохо.Подробнее
Вчера пытался дофиксировать в кислом фиксаже в течение 10 минут. Безрезультатно. Сегодня вечером попробую в растворе соды.
от: West
Я уже говорил, что ничего не известно. Спрашивать в лабе бесполезно, т.к. во-первых, прошло уже месяца два, а во-вторых, ч/б они проявляют на другой территории и приемщица ничего об этом не знает. Все остальные пленки (в последующие разы) Tmax и Delta обработаны безукоризненно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Налет на ч/б негативе - как устранить?
от:Dima_Z
Налет серы удаляется с поверхности ОЧЕНь аккуратной протиркой размоченной заранее пленки мокрой ваткой. А лучше под слоем воды. Можно одним кадром пожертвовать и проверить. Пятна от жесткой воды уксусом отмываются, но держать придется долго. Впрочем, на жесткую воду не очень похоже: это обычно пятна от высохших капель.Подробнее
Ну что ж, значит следующая попытка (четвертая по счету) будет состоять в обработке содовым раствором с последующим "омолаживанием" в глицерине. В связи с этим еще несколько вопросов: какой концентрации д.б. р-р глицерина, как долго обрабатывать в нем и как долго потом промывать?
В случае очередной неудачи (я к этому стал уже привыкать) попытаюсь удалить налет ватой, т.е. механическим путем (попытка номер пять).
Четвертая попытка устранить нелет (с помощью раствора соды) тоже ничего не дала. Сегодня был в фотопроекте, оставил для образца кусок пленки. Обещали показать специалисту и дать разъяснения. Подожду чуток.
