Летом отдал жене свою старую цифромыльницу Minolta и стал счастливым обладателем Nikon D70s :D наснимал массу снимков за два месяца и теперь пытаюсь с помощью Nikon Capture 4.2.1 добиться наилучшего качества фотографий для последующего просмотра в ACDSee и печати отдельных снимков и в связи с этим возникли вопросы:
1. Какие системные требования компьютера желательны для быстрой работы с Nikon Capture и Photoshop CS2 поскольку у меня P3 1200MHz 256SDRAM то с каждой фотографией сижу порой по 20-30 минут и имеет ли смысл докупить памяти до 512 (максимально возможной для моей платы) на сколько быстрее будут работать программы или лучше поменять компьютер что менее для меня предпочтительней :(
2. Как в Nikon Capture правильно довести максимально резкость и убрать шумы как правильно выставить значения
Unsharp Mask:
Intensity
Holo Width
Threshold
Noise Reduction:
Indensity
Sharpness
В каких случаях надо использовать D-Lighting и Vignette Control
3. В какой формат конвертировать из Nikon Capture для последующей печати дома на Epson R200 TIFF или JPG или конвертировать в фотошопе в PSD и прямо с него печатать
4. Где можно скачать литературу по методике конвертации NEF в Nikon Capture желательно с наглядными примерами
5. Для просмотра фотографий в ACDSee на 17" мониторе конвертировать в JPG лучше с каким разрешением я пока конвертирую не меняя разрешение и ставлю Excellent Quality при этом заметил такую вещь после конвертации в JPG фотографии при просмотре в ACDSee
выглядят хуже чем при просмотре в Nikon Capture с одинаковым увеличением почемуто теряется резкость и появляется больше шумов
Буду очень признателен за помощь в моих вопросах :)
Накопилось вопросов по обработке NEF ???
Всего 21 сообщ.
Re: Накопилось вопросов по обработке NEF ???
1). Seleron 1000/256MB в Nikon Capture конвертировалось может минуту или две, но примерно в два раза медленнее, чем в Фотошопе.
Для CS2 системные требования 512, но работать будет и при 256, если не грузить память всякой ерундой.
У меня постоянно висит торент клиент, которому отведено больше 50 МБ и ещё куча сетевых программ.
Отключаю всё это, только, когда обрабатываю файлы больше 50 МБ.
Когда Фотошоп съедает выделенную ему память, то начинает пользоваться файлом подкачки и тут всё зависит от скорости вашего HDD, а так же, в каком именно его месте расположен этот файл. Размер памяти для Шопа тоже регулируется.
Насчёт 20 - 30 минут, с учётом тех вопросов, что вы задаёте, ничего не могу ответить, слишком мало информации. На что конкретно тратится время?
2). Эти вопросы вы задаёте потому, что NC медленно отвечает на ваши действия, и вы толком не можете понять, что же собственно меняется. Попробуйте конвертировать в Camere RAW, этот конвертор мгновенно отвечает на ваши действия.
Для того и сделано так много настроек, чтобы вы могли их установить сообразно вашему вкусу, задаче и конкретному изображению.
3). На самом деле, это и простой и сложный вопрос.
Jpeg есть формат допускающий потерю информации.
Так что, в конце концов, вы сами определяете, готовы ли вы смириться с потерями или нет.
NC можно встроить в Фотошоп и тогда, при конвертировании, сразу будете попадать в основной редактор.
4). К NC хелп прилагается. Всякие гиды есть ещё на сайте производителя.
5). В разных версиях ACDsee это может называться по-разному. Но суть состоит в том, что нужно выбрать в настройках алгоритм ресемплирования, обычно, третья кнопка сверху в закладке "Просмотр", или "Viev", или ещё как-нибудь.
от: Alexey Fi
Обновить до 4.3.2, - станет быстрее работать.
Памяти лучше 1Гб, но обновленный и на 512 работает вполне нормально если параллельно ничего не запускать.
Unsharp Mask:
Intensity
Holo Width
Threshold
Noise Reduction:
Indensity
SharpnessПодробнее
Разные сюжеты могут потребовать разного подхода.
Для своих сюжетов использую следующую методику:
- в Advanced RAW ставлю Sharpening Medium High
- если есть шумок или зернистость, то идем в Noise Redaction, где выбираем Method: Better Quality, Sharpness: 7-8, Intensity: 5-15(примерно, - в зависимости от сюжета). Кстати, если нет необходимости давить "зерно", а нужно только удалить цветовую составляющую шума, то можно просто поставить подавление муара на Low(даже если самого муара нет), но надо контролировать визуально, т.к. это может "понадкусывать" мелкие цветные детали.
- далее идем в Unsharp Mask, выбираем нужный канал или несколько последовательно. Threshold не трогаем. Halo Width оставляем 5, а Intensity по-вкусу.
Тогда, когда это необходимо :D. Первый в определенной степени схож с Шоповским Шедоу-Хайлайт, а вторая функция нужна для устранения виньетирования объектива.
убейте NC и CS2 и возьмите нармальные программы. 1200 и 256м это для жалкой цыфры абсолютно за все глаза.
Re: Re: Накопилось вопросов по обработке NEF ???
512 памяти максиум для (P!!!)? Не верю! Модель мамки в студию! :D
Возьметесь менять процессор - станете менять все, так что памяти просто поставьте побольше.
А еще отчасти прав Л4м3р
Александр конечно ответил достаточно емко.
Однако из своей практики борьбы с нефами на стареньком ноуте Тошиба (конфигурацию незнаю) могу отметить:
1. NC уже в версии 4.3.1 работает достаточно быстро.
2. При обработке с ручным выбором параметров основное время комп тратит на показ (отрисовку экрана) результата, то есть имея несколько более-менее типовых комплектов установок (в том числе и по резкости) можно шибко уменьшить время обработки, поставив конвертить в пакетном режиме (если потом ковырять картинки в Шопе, то с сохранением в ТИФ с максимальной битностью).
3. В случае когда шума действительно много (типа исо 1600 и тянуть тени Д-лайтингом), то встроенный в NC шумодав слабоват и пользуюсь Neat Image (в нем же и резкость кстати повысить можно сразу). Кроме того условия максимальной резкости и минимального шума иногда начинают конфликтовать - вроде как задираешь резкость, а по глубоким теням начинает выделяться резкая крупка. В таких случаях сперва давлю шум нетимиджем, потом повышаю резкость (можно потом зерна добавить, но это уже вкусовщина).
от: L4m3r
А нормальные, это какие?
от: L4m3r
Не слушайте подобных советов :)
Поверьте мне на слово - у любого конвертера есть плюсы и минусы, и предпочтения разные для разных картинок. Я никого не призываю делать так как я, но в последнее время, открываю свои NEF-ы сразу в 4 конверторах и смотрю, какой более предпочтителен именно для этой картинки. Могу сказать, что RawShooter essentials 2005 практически всегда выдаст достойный результат. Не такой "чистый" как C1Pro, но не стоит заморачиваться по одному параметру, забивая при этом на всю картинку в целом. А вот Nikon Capture уделывает всех на картинках с ярко выраженной "крупной" фактурой.
Просто имейте это ввиду, и постарайтесь сделать собственные выводы исходя из своих (и только своих) предпочтений.
Re: Re: Re: Накопилось вопросов по обработке NEF ???
По повуду модели мамки можете взглянуть http://www.computermarket.ru/products/catalog/descr1_price.asp?id=6332
Кстати насколько ощутимо с программами конвертации будет работать 512DDR2 или скажем 1Гб
по сравнению с 512 SDRAM
просто упомянутый варез это самое прожорливое и тормозное что только можно достать и поэтому такой выбор на такой тачке непонятен.
а чем заниматься кнопконажимательством в кгамнвертерах предпочитаю дофильтровать вручную. мыльницы с одной кнопкой надоедают через день.
Re: Re: Re: Re: Накопилось вопросов по обработке NEF ???
2) Мне почему-то кажется, что если Sharpening Medium High не помогает, то у вас что-то не то с файлом (точнее с фокусом), т.к. если продолжать шарпить до посинения, уже картинка становится непригодной для печати (особенно формата более 15х20)
3) Какой формат печатаете? Если до 15х20, то можно и просто высшее качество Jpg (он всё равно будет лучше внутрикамерного). Если формат приличный, то можно и в tiff или через psd, какая уж тут разница...
5) Что-то не то с профилями если цвета меняются... должно быть одинаково (если речь о 100%). Всё остальное - как кто масштабирует, я использую самый простой irfanview, меня устраивает для беглого просмотра.
2 Hugajda
Добрый день, давно не списывались по теме конвертеров :) Впрочем я давно на форуме не был, и тут решил уточнить что нового приличного появилось из конвертеров и тема подвернулась.
Рад, что ваши исследования закончились столь неоднозначными выводами. Тоже остановился на том, что разные конвертеры дают лучший результат на одной и той же картинке, но чаще в NC сейчас делаю...
Решил скачать RawShooter essentials 2005 (последний релиз), моя последняя версия 1.1.1 выдавала черте что.. маджента выпирала, шарпил он тоже как-то специфически... очень грубо. Буду пробовать последний.
поделюсь
поделюсь
Спасибо всем ответившим буду внедрять ваши советы :)
уже качаю обновление NC 4.3.1 с американского сайта nikon на европейском чего то ненеашел кстати это обновление для триальной версии просто мою нынешнюю версию 4.2.1 я установил с купленного за 70р. в переходе метро диска после того как удалил триальную программу проработавшую месяц (к-рая прилагалась к фотику) так вот если встанет обновление 4.3.1 не случится такого что программа проработает месяц и попросит регистрацию :)
2 andlo
А можно если не трудно по подробнее про пакетный режим как им пользоваться?
2 L4m3r
чего то я не понял что вы фильтруете вручную и на чем
2 andlo
2 L4m3r
от: andlo
Вы абсолютно правы, - он стал быстрее именно с этой версии, а я просто указал самую последнюю :).
Лично мне больше нравится ГрейнСерджери и НойзНинджа (по ситуации)
от:Digph
поделюсьПодробнее
Я уже начинаю задумываться над тем, что может у меня машина какая-то странная, если я никогда не сталкивался со многими проблемами конвертирования... :)
У меня стоит RawShooter essentials 2005 1.1.3 build 15 и работает как часы.
Hugajda, давайте не задумываться, а честно вместе посмотрим :)
Не поленился...нашел фото из архива - брак (аллергия у ребенка), но для оценки конвертеров самое то.
Смотрим, оцениваем. Фрагменты - 1-ый для цвета и фактуры кожи, 2-ой для оценки детализации и аккуратности шарпа.
Названия конвертеров не написал. Высказывайте своё мнение (1ое и последнее место лучше ставить), потом напишу что где...
Все настройки были по умолчанию. Ничего не прикручивалось (даже curves отключил).
Участвовало 4 конвертера (C1 3.7, RawMagick beta, NC 4.3, RawSE 1.1.3 - порядок произвольный)
http://public.fotki.com/dkom/4converters/
внизу под фото есть возможность Get Original Uploaded Photo
от: Digph
Скачал, смотрю... Завтра отпишусь :)
от:Alexey Fi
2 andlo
А можно если не трудно по подробнее про пакетный режим как им пользоваться?Подробнее
Вас может ждать неприятный сюрприз - "региональность" версий апдейта должна соблюдаться, либо сплошняком Европа, либо Азия, либо Америка, крест накрест не встанет. И еще - если "стартовая" версия вскрячена (в отличии от нормальной, с регистрацией широко известными ключами), то после установки апдейтов NC может спросить регистрацию. Мой путь установки NC - 4.1. (регистрация ее, буквы нескажу - плюсометы везде стоят) - 4.2. с диска - 4.3.1. С европейского сайта скачать апдейты - нефиг делать, только зарегистрироваться надо номерками камеры и объектива.
Про пакетную конвертацию - тычем во вкладку Batch, а там все без изысков: откуда - куда - как.
P/S/
настоятельно рекомендую прочесть ветку на иксбите, посвященную камере D70.
от:andloот:Alexey Fi
2 andlo
P/S/
настоятельно рекомендую прочесть ветку на иксбите, посвященную камере D70.Подробнее
Спасибо все скачал и встало вроде без вопросов (возможно была Американская версия) теперь фотографии стали заметно быстрее открываться вот только Noise Reduction и сохранение как JPG выполняется достаточно долго всетаки памяти явно маловато
А можно ссылочку на ветку про D70 что за сайт?
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=20:15217
