Наконец купил Pentax Optio WP. Впечатления. И несколько вопросов.
Первое впечатление от аппарата сложилось весьма хорошее. Он весьма маленький -- нормально помещается в футляр, в котором я ношу Siemens C45.
Правда, решил всё-таки купить для него нормальный. Когда покупал продавец показала один Loweproшный, но он был великоват и она посоветовала купить фирменный.
Но вернувшись в Минск, я купил Rezo 40 -- он мне почему-то понравился больше, чем предложеный D RES 9. Правда, в этой сумке он уже не помещается в карман. Видимо, со временем сошью для него какой-нибудь мешочек из мягкой ткани.
Тут кто-то жаловался, что из-за маленького размера бывает, что палец закрывает объектив. У меня такого пока не было. И держать его довольно удобно.
Что касается съёмки.
Управление довольно удобное (правда, пока не с чем сравнивать:)). Отдельрно устанавливаюся режимы вспышки, фокусировки, "программы" съёмки и автоспуска.
Правда, обнаружились некоторые проблемы. В основном с фокусировкой. Я пока не могу понять, как он выбирает точку, по которой будет фокусироваться.
Попробовал снять в режиме макро (которое мне понравилось -- поле около 18 мм по горизонтали) ромашку он почему-то всё время фокусировался на землю.
Довольно быстро разряжается аккумулятор (хотя чего ждать при таком размере?:)). Особенно заметно при съёмке в режиме FireWorks -- ISO 50, выдержка 4 секунды.
При этом почему-то очень большой лаг -- затвор срабатывает только через 3-4 секунды после нажатия на кнопку.
В связи с этим возникли вопросы: на сколько "хорошо" часто позраряжать аккумулятор? Например, сделал сегодня пару десятков снимков. А завтра, может быть, захочится сделать их больше сотни.
Что лучше, сегодня дозарядить или начать заряжать завтра, если он, вдруг, полностью разрядится?
И стоит ли покупать ещё один аккумулятор, если он будет использоваться довольно редко?
С одной стороны удобно: разрядился один -- поставил его на зарядку и пользуйся другим. Но если такое будет редко? Как аккумулятор хранится?
И ещё: в магазине, в списке аппаратов, для которых предназначен D-Li8, не упомянут Optio WP. Это от того, что он более новый, или может быть другой D-Li8?
Заметил ещё, что цветопередача на мониторе аппарата может отличаться от того, что будет на мониторе компьютера.
Сделал два снимка сиреневого цветочка -- со вспышкой и без.
Когда просматривал на экране, цветок был, скорее, голубым, чем сиреневым. Особенно со вспышкой.
Про красные глаза. Хотя сейчас, при наличии компов эта проблема не актуальна -- бесплатный IrfanView их убирает довольно неплохо.
Заметил, что ярко-красные глаза получаются, если снимать немного сбоку.
Если человек смотрит в фотоаппарат, то эффект может проявится значительно слабее.
Предвспышка даёт некоторый эффект (хотя может быть тут предспышкой был предыдущий снимок).
И ещё со вспышкой есть некоторая непонятность: почему она двойная? С интервалом чуть больше 0.1 секунды. Это, чтоли, аналог P-TTL, когда по предварительной вспышке вычисляется необъодимая мощность основной?
Во всяком случае у меня из-за этого не удавалось воспользоваться светосинхронизатором:(
Re: Наконец купил Pentax Optio WP. Впечатления. И несколько вопросов.
Я вот вчера тоже купил эту игрушку чтоб нишу ультракомпакта заполнить.
Тут же выдал жене и отправил сегодня с утра пораньше в Болгарию, чтобы на пляже в воде фотографировала.
Если не сломает - будет жить у меня в кармане спасжилета во время каякинга.
по фокусу: он не столько тормозной сколько не цепкий и ошибающийся. Тем не менее поставил сразу центральную зону, если светло то жить можно.
На воде буду безусловно пользоваться ручным на гиперфокале (2 метра с копейками вроде) или сразу режимом пейзажа (он сам гиперфокал поставит)
Макро работает странновато - на большом зуме фокус глючит жутко. Надо опять юзать ручной.
Аккумулятор конечно отстой, но Pentax 43WR я за день найти не смог. Будем думать что с ним делать....
Качество конечно хромает не по детски... деталей хорошо если на 2 мегапикселя... Но один ева-мариновский кейс для зеркалки дороже этого пентакса будет...
В общем как второй фотоаппарат в семью - зачёт.
Хотя 43WR мне как-то больше нравился - снимал им в этом мае на кавказе.
ЗЫ D-LI8 это как раз для него. Стоит под штуку р зараза.
Re: Re: Наконец купил Pentax Optio WP. Впечатления. И несколько вопросов.
от: Demeter
Покажете потом, что получилось?
от: Demeter
Но в режиме "Спорт" и "Животные", вроде, довольно быстро отслеживает перемещение.
от: Demeter
А я что-то пока не разобрался с этим. Там можно поставить два варианта зоны фокусировки разного размера. Но всё равно он (по-моему) сам выбирает точку в пределах большой зоны.
от: Demeter
Как я понял, от 1 см можно снимать только на минимальном зуме. На максимальном даже ручном режиме только от 0,5 м.
от: Demeter
Когда покупил WP в дигиталшопе, про 43WR вдруг сразу пропал во всех магазинах.
от: Demeter
С двух МП вполне можно печатать 10х15. Сейчас подготовил для печати несколько снимков 15х21. Посмотрю как они будут в сравнении с аналогичными, отсканированными для такого же формата с плёнки.
от: Demeter
. Спросил про него в Дигиталшопе -- назвали цену даже чуть больше тысячи, но сказали, что закончились несколько месяцев назад.
В Минске в инет-маназине нашёл за 24 у.е., но в самом магазине на вопрос про аккумуляторы ответили, что нет никаких. Попробую на днях заказать через инет.
Re: Re: Re: Наконец купил Pentax Optio WP. Впечатления. И несколько вопросов.
По поводу зарядки - дожидайтесь полного разряда аккумулятора, подзаряжать его не желательно. Не слушайте тех, кто говорит что литию пофиг, ему не пофиг.
