Накипел фильтр на объектив. Нужна помощь.
Нужна помощь, совет.
столкнулся с проблемой совсем не снимающегося фильтра с объектива, т.е. никакие приложения усилий, постукивания, покручивания на "резиновой" поверхности не помогают... Больше никаких "полезных" советов не находил...
и так, всё-таки, как можно снять UV-фильтр, конкректно накипевший на объектив или просто "заклинивший", при этом не повредив ни оптику (canon 24-105L) ни фильтр (B+W) ни резьбу (и там и там)?!... может, у кого есть проверенный способ? :?:
Re[Artem P]:
такая же фигня :(
постою, послушаю...
Re[Artem P]:
При откручивании такого прикипевшего объектива необходим захват изнутри, тем самым вы увеличиваете внешний диаметр. Соответственно со стороны резьбы диаметр микроуменьшается.
Re[Artem P]:
в холодильник поставьте объектив.
Re[Ю С Т А С]:
WD40, или любое масло, может сработать если просто зажато :)
Еще можно раскрутить сжав объектив и фильтр двумя газовыми (для труб) ключами, через прокладки из резины. Если сжимать без фанатизма, то повреждений не будет :)
Я так гелиусы раскручивал, это конечно не L-ки, но ни одной царапины не появилось :)
Re[Artem P]:
В аптеках продается средство от бородавок Wartner, в этом баллоне что-то типа азота. Теоретически - если им обработать металлический ободок фильтра, то он должен слегка уменьшиться и т.д.
Re[konst02]:
А ещё в старых автобусах и на пожарных сигнализациях есть молоточки. Написано - разбить при ...
Re[Artem P]:
Чем больше силы прикладываете, тем больше он сопротивляется. Как правило снимается лёгким пошатыванием, без усилия. Если не помогает, положите другой фильтр в морозилку, после накрутите поверх подклиневшего и через минуту скручивайте. И я уже давал совет в форуме, НАТИРАЙТЕ РЕЗЬБУ КАРАНДАШОМ.
Re[gec]:
Про карандаш согласен. Лучше мягкий. Я снимал прикипевшие полярики тонкие примерно за полчаса-час легким нагревом оправы настольной лампой 60 Вт. Потом долго и нудно отворачивал фильтр рукой в перчатке. Способ долгий, но все фильтры были сняты без повреждений
Re[Artem P]:
от:Artem P
Про свой опыт и рекомендации:
http://www.vlador.com/info/кис-кис-заело/
Re[dvr]:
Недавно снимал поляр с 24-105
использовал стяжки обыкновенные, ребристой стороной внутрь, подзатянуть на кольце фильтра... Использовал 3 штуки сцепленные друг с другом, если стяжки побольше - может и 2х хватить
обеспечивает равномерное усилие по всему (ну почти) периметру, а не в 3-4 точках при попытке снять руками...
работает.
Re[Artem P]:
Сначала нагреть у мощного источника света, обогревателя или феном, потом в морозилку.
Если не помогло зубочисткой аккуратно нанести в резьбу микрокапельки WD-40 (продаётся в любом авто магазине) и повторить вышесказанное.
Перепады температуры меняют зазоры и улучшают проникновение и без того полезной для лёгкого откручивания жидкости.
Если пришлось капать WD, то потом обязательно прочистить и смазать графитом мягкого карандаша.
Re[Artem P]:
Только вчера купил фильтр, активного его пользовал... радовался обнове!!! Наткнулся на эту темку, и что вы думаете? Стал снимать и не в какую...вот ирония судьбы. Снял достаточно быстро и без повреждений просто удачно ухватившись через мягкую тряпочку. Постараюсь больше не читать эту тему, мало ли может есть связь... :D :D :D
Re[]:
Есть такой забавный фокус: чем сильнее жмешь на пробку пивной бутылки - тем сложнее добраться до пыва... :D :D :D
