Доброго здоровья!
Издревле мучаюсь с фокусировкой при съемке видео, да и с фото тоже, если объектив ручной.
Аппаратура 5Dm2/7D. Само собой, маленькие экраны. ML для подсветки фокуса не очень-то помог.
Может кто подскажет по моникам?
Что-то более менее приемлемое до 15-20к рублей. 4К понятное дело не нужен, но если без него нет, то можно. Желательно 7", выход на наушники.
Питание желательно чтобы можно было подцепить например от батареи из 18650 типа аккумуляторов.
Так ли нужен сенсор и луты? (съемка в лог и синестайл)
Накамерный монитор для фото/видео (5Dm2/7D)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Крематор]:
Внешние мониторы, чаще используют для видео, на длительных съемках… Лучше, надежнее с крепежом на внешней раме, а не в башмак вспышки.
Можно использовать и приличные планшеты, лучше с матрицей ипс, олед….
Крепежи, кабеля, шторки, защиты – есть разные на Али…
Здесь есть полезные советы -
https://www.youtube.com/watch?v=ZoFu_pvHPUw
https://www.youtube.com/watch?v=E_PHK1FpzTY
https://www.youtube.com/watch?v=D6ONZCF2Qmo
Re[Крематор]:
Есть еще вариант и он круче, при неспешной съемке – соедините свой Кэнон с ноутом, или большим монитором, смарт-телевизором…
У Вас и утилиты должны быть на диске к камере – раньше Кэнон их давал сразу…
Я как-то давал ссылку здесь на ролик об этом, подробно…
В итоге – Вы сможете снимать предметку и портреты без брака, одним кадром, т.к. сможете сразу точно настроить камеру по цвету, свету и т.д….
Да и модель – тоже может сразу видеть себя любимую большим форматом, во время съемок.
Re[vlad--king]:
Очень не хочется терять мобильность и маневренность, т. к. съемки бывают из машины или на ногах.
5D2 выдает только 480p при записи видео(
Так же по USB есть существенная задержка.
Re[Крематор]:
А шо делать. Если хотите цеплять экран высокого разрешения, тогда вам, вероятно в сегмент дорогой проф. кино-видеотехники. Хотя м.б. в последних камерах Canon типа R5 и R6 есть такие возможности? все же техника у вас доволно старая. Тогда никто не заморачивался таким ее применением.
Re[Крематор]:
от: Крематор
Так и посмотрите внимательнее, хотя бы последний ролик, из тех, что я давал выше –
Вроде бы – там достаточно подробно и не только о накамерном мониторе?
Из плюсов – хорошо, когда, кроме монитора (5-7дюймов), есть рама для крепежа всего, что захочется при видеосъемке, + большой емкости аккумулятор 5000-8000ма/ч.,
да еще и с выходом на камеру и конечно большой хват, для правой руки, с кнопкой пуска…
Или хотите мучиться и дальше?...
Всё-таки изначально фотоаппараты делали для фото – поэтому и нужно немного доработать и это не так и дорого и есть в продаже, но удобно будет потом…
Здесь, еще – много чего, для новичков, смотрите, пробуйте -
https://www.youtube.com/channel/UC3XJcYENqqGmJhgXeL0TUmQ
