Найдено новое оборудование DCP CONNECT
Помогите ! У меня Кэнон 350 д. Не могу подсоединить к компу. Подключаю пишет:" Найдено новое оборудование DCP CONNECT" И ничего не ставится . Подскажите что делать?
ОС WIN XP PRO SP2
Re: Найдено новое оборудование DCP CONNECT
в настройках камеры ставь соединение с компом а не с принтером.
Re: Re: Найдено новое оборудование DCP CONNECT
Эта установка стоит
от: Gari
Кэноновские камеры не умеют быть сменными дисками.
Камера то должна соеденится с компом А ос ее не видит как камеру. Раньше все было нормально
Re: Re: Re: Найдено новое оборудование DCP CONNECT
а драйвера то поставили?
Re: Re: Re: Re: Найдено новое оборудование DCP CONNECT
Ставил конечно
Re: Re: Re: Re: Re: Найдено новое оборудование DCP CONNECT
ну может переставить драйвера, больше ничего в голову не приходит. Винда пишет что-то похожее, когда нет драйверов.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Найдено новое оборудование DCP CONNECT
переставлял
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Найдено новое оборудование DCP CONNECT
от: Gari
переставлял
а в усб больше ничего не воткнуто? Мож лишнее повыдергивать? А посмотрел на ихьбите -- если не нужен римотный каптур, то и правда что, с кард-ридером оно гораздо проще.
Конечно можно и с картридером, но а чем же тут причина?
от: Gari
как вариант - в непредсказуемом поведении нашего всеми любимого тамагочи - виндоуса...
Купи карт-ридер и не парься. Зачем подключать фотоаппарат, когда можно использовать карточку. С наступающим Новым годом! Удачи.
У меня младшенькие Кэноны (А80 и G5) без всяких драйверов опознавались -- не знаю, как 350-й. Советы ниже -- из опыта борьбы с виндой при ее общении с этими камерами. Попробуйте в установке и удалении программ, если там есть что про Кэноновский драйвер, это удалить. Потом зайти в панели управления в систему -- список устройств и удалить все, где написано USB. После этого перезагрузите винду. При загрузке она возвестит, что обнаружила новые устройства, и установит из недр своих драйверы для них. Попробуйте подключить камеру. Если не определится, отсоедините ее, выключите комп, и подсоедините снова камеру -- чтобы комп грузился, когда она уже подключена.
видимо при настройке камера не вышла из этого режима(в этом режиме камера работает с настроечным софтом)
Привет народ!
есть такое предположение что могут различаться версии шины USB.
Насчет камеры незнаю, но с принтором было пока в настройках биоса не выставил шину 1.1 была 2.0
от: repair35
Скорее всего это и есть причина
Необходимо поставить WIA драйвер с диска.
Re[repair35]:
от: repair35
подскажите, как бороться с этим злом?)
Re[KRAPLAK]:
от: KRAPLAK
Купить картридер. ;)
