Наивный вопрос но все же.. вспых!
Не задумывался раньше, когда была сигма, наверное потому что не было инструкции на языках которые знаю, а только на японском. А тут докупил 550 ЕХ, читаем вижу заполняющая вспышка.. все вроде хорошо, мол ставит мощность учитывая поправку, так чтобы подсветить тени .. чего к чему? Это что отдельный режим? Тогда я не понимаю как его ставить?
Что есть заполняющая вспышка? на приоритете чего долбить? То есть если моя тридцатка отсекает 125, я ставлю приоритет выдержки.. скажем 125 и пыхаю будет заполняющая вспышка? Имеется ввиду солнечный день и диафрагму сожмет скажем до 8. Скажем а если мне по сюжету нужно диафрагму 4 или 5,6 то выдержка прыгнет до 500.. что само по себе возможно только с высокой синхрой.. слава богу есть, но будет ли в этом случае вспышка заполняющей или мне нужно ввести поправки?
Это первая проблема.
Теперь вторая.
Имею две вспышки Сигму 500 супер и 550 ЕХ, можно их как нибудь в беспроводном? Знаю что Сигма поджигалась от встроенной, про родную 550 что-то не вычитал до сих пор.
Кто нибудь чего-нибудь пробывал из них сделать?? Забыл есть еще уномат 24 :)
Вроде все рассказал.
Удач
Re: Наивный вопрос но все же.. вспых!
[quote:74e7ec3a96="Ньюби"]Не задумывался раньше, когда была сигма, наверное потому что не было инструкции на языках которые знаю, а только на японском. А тут докупил 550 ЕХ, читаем вижу заполняющая вспышка.. все вроде хорошо, мол ставит мощность учитывая поправку, так чтобы подсветить тени .. чего к чему? Это что отдельный режим? Тогда я не понимаю как его ставить?
Теперь вторая.
Удач[/quote:74e7ec3a96]
Лучше не читать инструкций.... ( шутка ) на самом деле там просто запутано все... он всегда заполняющий... и никакого другого... Вопрос только в том что ночью он и основной тоже...
А вот про беспроволочное :-)) дело в том что сигма может поджечь 420 и 550 в Е-ТТЛ, а вот 550 в Е-ТТЛ сигму не зажжет потому как сигма в режиме ведомой в Е-ТТЛ не работает.... только ТТЛ.
Сам не пробовал, но если посмотрите на этом же сайте в магазине параметры сигмы увидите то что я тут изложил....
Ясно, ну я так и думал, насчет заполняющей.. Просто где-то проскальзовало.. что многие делают поправку в минус при подсветки теней, а тут как бы в инструкции написано, что мол при заполняющей вспых сам корректирует.. мне и стало непонятно.. нафига тогда корректировать если вспышка сама умная.
Насчет сигмы я знаю, что она не ТТЛ когда слейвом.. а вот то что сигмой можно поджечь 550 это хорошо.. а встроенным вспыхом можно 550 поджечь?? У меня тут идея.. просто..
Поставить 550 чуть сбоку как основную.. поджечь встроенной .. а сигмой по фону.. чтобы тени убрать..
[quote:3778d964ae="Ньюби"]Ясно, ну я так и думал, насчет заполняющей.. Просто где-то проскальзовало.. что многие делают поправку в минус при подсветки теней, а тут как бы в инструкции написано, что мол при заполняющей вспых сам корректирует.. мне и стало непонятно.. нафига тогда корректировать если вспышка сама умная.
Поставить 550 чуть сбоку как основную.. поджечь встроенной .. а сигмой по фону.. чтобы тени убрать..[/quote:3778d964ae]
сигма слайвом именно ТТЛ а не Е-ТТЛ.
нет 550 никак кроме как 550 и ST-2.... ровно как и 420....
Странно но я не знал что сигму можно от встроенно поджигать
Вспышка совместно с соответствующей камерой начиная с некоторого уровня типа 9-10 EV начинает светить слабее, т.е. переходит в режим подсветки теней.
Поправка, которая вводится автоматикой (-1 -- -2 EV) может вам не понравиться, поэтому иногда требуется коррекция как в плюс, так и в минус.
[quote:2eadfe341e]сигма слайвом именно ТТЛ а не Е-ТТЛ.
Странно но я не знал что сигму можно от встроенно поджигать[/quote:2eadfe341e]
По моему.. сигма слейвом вообще не ТТЛ не говоря уже о Е.. она в мануале.. заводишь диафрагму выдержку.. дробишь мощность, так чтобы метраж более менее подходил.. и все.
Подждечь встроенной можно сто процентов.. пробывал.
Кстати налицо нестыковка.. вы мне ответили, что сигмой можно поджечь 420 и 550
[quote:2eadfe341e]дело в том что сигма может поджечь 420 и 550 в Е-ТТЛ, [/quote:2eadfe341e]
А теперь я вижу, что 550 ничем поджечь нельзя, кроме другой 550 и ст2
Так что же правильно то?
[quote:8baaea02d8]Вспышка совместно с соответствующей камерой начиная с некоторого уровня типа 9-10 EV начинает светить слабее, т.е. переходит в режим подсветки теней. [/quote:8baaea02d8]
А как с 33 ЕОС?
[quote:a874edd63c="Ньюби"][quote:a874edd63c]Вспышка совместно с соответствующей камерой начиная с некоторого уровня типа 9-10 EV начинает светить слабее, т.е. переходит в режим подсветки теней. [/quote:a874edd63c]
А как с 33 ЕОС?[/quote:a874edd63c]
С 33 -м все должно быть как описано, величину поправки, вносимой камерой я не знаю.
[quote:36d04f2cd7="Ньюби"][quote:36d04f2cd7]дело в том что сигма может поджечь 420 и 550 в Е-ТТЛ, [/quote:36d04f2cd7]
Так что же правильно то?[/quote:36d04f2cd7]
Да вроде писали про это, что и 550-я может сигмой управлять в беспроводном, и наоборот тоже, и причём всё в E-TTL вроде было, где-то в архивах должно быть.
А в инструкции никто не напишет что наша 550-я может управлять/управляться всякими сигмами (как и наоборот, впрочем).
А если есть обе вспышки - так чё бы самому не проверить и другим потом рассказать?
Может я конечно безрукий, но по моему.. кронты.
Значит так, проверил и так и так.. нефига.
550 ведомой поджигаться не хочет.. будучи ведущей поджагать сигму не получается. В смысле так, чтобы ТТЛ был.
Единственный вариант, сигму можно поджечь как будто от встроенной.. то есть в режим М и слайв..
А жаль. Испробывал на всех каналах..
а в поиск лень залезть?
Вот например цитата от 30.05.2003:
[quote:727c1eaea7="Turist"]Как интерестно! А про такое устройство слышали?
http://www.foto.ru/?prod_id=2047
Я им управляю своими вспышками и Сигмой в том числе.
Связь в режиме E-TTL только через ИК! В ручном режиме пыхает от встроенной ловушки.[/quote:727c1eaea7]
речь идёт про кэноновский трансмиттер ST-E2, не думаю что у него есть опция управления сигмовскими вспышками, а в 550-й отсутсвует.
а здесь про 500 сигму и 420ЕХ:
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=44089
[quote:563ef73b6c="Ньюби"]Может я конечно безрукий, но по моему.. кронты.
А жаль. Испробывал на всех каналах..[/quote:563ef73b6c]
Кэноновские вспышки поджигаются инфракрасным сигналом, этот сигнал умеют генерить 550 и ST-E2, поджечь другую вспышку кэноновской можно только при условии, если он поджигается по самому пыху.
Re: а в поиск лень залезть?
[quote:85abe4561c="Eugene ML"]
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=44089[/quote:85abe4561c]
ну раз это работает то и 550 поджечь мона
[quote:e93815c841]ну раз это работает то и 550 поджечь мона[/quote:e93815c841]
Не знаю как там 420 но 550 не поджигается.. точно
