НАИВНЫЙ ВОПРОС...
НАИВНЫЙ ВОПРОС...
Есть ли в ФШ инструмент для местного изменения контраста?Дано-снимок голубя на фоне стены.Я обработал его в ФШ,но голова голубя требует небольшого поднятия контраста(подчёркиваю,только голова,совсем небольшая).Есть ли что-то,чем можно,не выделяя эту самую голову,увеличить(уменьшить)контраст?Есть же куча инструментов(кистей) для вмешательство в кадр без выделения.Может,есть и для изменения контраста,но я не знаю?
Спасибо.
Re: НАИВНЫЙ ВОПРОС...
Фотошоп тем и хорош, что на каждый чих можно предложить несколько вариантов. Лично я в ланном случае действовал бы так:
1. Дублируем слой
2. Временно отключаем видимость верхнего слоя и на нижнем слое увеличиваем контраст всей фотографии, обращая вниание только на голову
3. Переходим на верхний слой, делаем маску слоя и кисточкой с мягкими краями закрашиваем голову, таким образом верхний слой в этом месте будет прозрачным и будет "просвечивать" нижний слой с поднятым контрастом.
Преимущества способа:
1. Можно менять мягкость и черноту кисточки.
2. При неправильном действии не надо откатываться назад на кучу шагов. Достаточно сменить цвет кисти на белый и закрасить маску обратно в нужном месте.
Re: Re: НАИВНЫЙ ВОПРОС...
Я бы делал то же самое, только в верхнем слое просто ластиком с мягкими краями протирал дырку в голове голубя. :)) Маску слоя можно не создавать. А на нижний контрастный слой можно поставить корректирующий слой по кривым или контрасту, чтоб на ходу регулировать голову.
Re: Re: Re: НАИВНЫЙ ВОПРОС...
Тоже вариант, но ластик гораздо труднее поддается корректировке. Ладно, если сразу заметил и откатился на 1 шаг. А если надо откатываться на 10 шагов или начинать мутить с History Brush, то маска в этом случае куда приятнее.
Re: Re: Re: Re: НАИВНЫЙ ВОПРОС...
от:bc----
Согласен, конечно с маской удобней. Просто подумалось, что Миша не захочет запариваться с маской слоя.
Re: Re: Re: Re: Re: НАИВНЫЙ ВОПРОС...
Запарка заключается в том, чтобы 1 раз щелкнуть по кнопке создания маски. :) Стоит 1 раз увидеть, что 20 шагов назад ластиком была сделана ошибка и эта "запарка" с маской покажется сразу в другом свете.
Оптимальный вариант (ИМХО) - корректирующий слой (уровни, контраст, кривые и т.п.) с маской на изменяемый фрагмент. Преимущества: 1) исходный вариант не меняется. 2) можно менять настройки контраста.
Capricorn
Согласен, конечно с маской удобней. Просто подумалось, что Миша не захочет запариваться с маской слоя...
Вы правы,именно потому,что не хотел запариваться и задал вопрос.Но,понимаю,придётся-таки попариться.
Спасибо за науку и советы.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: НАИВНЫЙ ВОПРОС...
от: Михаил Левит
...придётся-таки попариться.
Есть вариант весьма гибкий и намного проще чем с масками. Надо попробовать инструменты `dodge` и `burn` - они замечательны тем, что можно влиять на света, тени или средние тона по выбору. По-моемы, это то, что нужно - простая работа кисточкой. Операций намного больше, чем со слоями, но работать можно штрих за штрихом, подбирая силу эффекта по необходимости. Есть ситуации, когда эта техника единственно возможная (выделить контрастом сухую лиану на серой стене, например - маску сделать _очень_ трудно и силу надо менять в зависимости толщины лианы)
Вот так ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: НАИВНЫЙ ВОПРОС...
ЗАбыл сказать. Обычно эти инструменты используются для осветления тёмных или затемнения светлых (ослабляют контраст). Но ничто не мешает затемнять темные и средние и осветлять светлые и средние. Так и получаем усиление контраста ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: НАИВНЫЙ ВОПРОС...
Володя,спасибо,мысль интересная,я попробую.
