Наипростейший светосинхронизатор.
Подобного по простоте здесь не нашёл, посему решил поделиться собственным изделием. Пригодится для неискушённых в электронике и электротехнике, я думаю. Суть понятна из картинок, два фотодиода и один тиристор исправно пашут пару лет в "Луч-М1" и "Saulute". Обе схемы работают, как ни странно. :D
Re[rapala2]:
У вас один из вариантов вот такой схемы
Можно вот так собрать
А можно полностью переделать советскую вспышку за 100руб и получить современную вспышку с зарядкой 2-3 секунды.
вот моя схема (вспышка получилась на 70дж) внутри ничего не греется!!!
подробнее можно посмотреть здесь http://impulsite.flybb.ru/topic626.html
видео работы после переделки тут http://www.youtube.com/watch?v=knSPbJs2uig&feature=channel
в схеме опечатка - фототранзистор BPW85C
Re[Илья И]:
Спасибо за подсказку, что-то я был не прав. Исправил.
Re[Илья И]:
Поясните – для чего у Вас в последней схеме – слева, последовательно с резистором 30 ом, в цепи заряда, стоит цепочка из шести деталей, с диодами включенными встречно? :?:
Re[vlad--king]:
- эта цепочка заменяет неполярный конденсатор емкостью 10мкф (он дорогой и большой по размеру)
- конденсатор в цепи заряда заменяет зарядный резистор НО НЕ ГРЕЕТСЯ
резистор 30 ом, в цепи заряда
Ограничивает ток в момент первого включения - когда конденсаторы разряжены их сопротивление стремится к нулю и ток в момент включения будет ограничен только сопротивлением проводов. Чтоб небыло такого сильного броска и стоит сопротивление 30 ом. Это вредно для конденсаторов зарядки - без него они могут взорваться.
я раньше когда переделывал советские вспышки просто уменьшал зарядный резистор - он внутри сильно грелся (там ещё очень мало места) даже отражатель в одной поплавился - насверлил дырок мало помогает. Сейчас красота.
Это полезный материал для начинающих фотографов с ограниченным
бюджетом. Попробовать импульсный свет без финансовых вложений.
Есть конечно лампы вспышки - но я лично несколько штук ремонтировал...
Re[Илья И]:
У меня 88 дж фэлконайсы уже лет 5 пашут, поменял лампы 1 раз, хорошо что купил про запас пока в продаже свободно были.
Re[vlad_photo]:
от: vlad_photo
Это хорошо, не всем так везет
тем более у многих советские вспышки пыляться - для них есть смысл доработать (там деталей на 100руб) чем покупать новые лампы-вспышки. У меня хоть и есть большие вспышки но когда что то маленькое быстро нужно сфотографировать то с удовольствием пользуюсь СЭФами
Re[Илья И]:
от:Илья И
А не проще было поставить мост с плавным запуском по размерам получится точно меньше, я раньше ставил вот по такой схеме, это гарантировало 1-2 сек на зарядку конденсаторов от 500мкФ до 2000 мкФ, поскольку я чаще использовал конденсаторы от комповых блоков питания (на 200V), то они соединены последовательно и что бы не взрывались в случае пробоя зашунтированы ...
Схема использованая мной позаимствована с небольшими переделками от ИБП компа ...
Re[Илья И]:
от:Илья И
Если у вас современная вспышка без светосинхронизатора, управляющаяся 5V-7V ... напряжение на синхроконтакте то в качестве синхронизатора можно использовать простой фотодиод, нужно только правильно подобрать полярность.
Но во всех этих схемах есть маленькая проблема, они будут срабатывать от любого перепада яркости у света, и вторая проблема - задержка вспышки до 1/100сек.
По идее лучше ставить цифровой тригер или компаратор а затем тригер причем разделить фотодиод конденсатором маленькой емкости примерно 10000пФ, что бы время нарастания напряжения на нем при вспышке отфильтровать от простого включения света ...
Re[EuG]:
от:EuG
Для компа эта схема подходит как никак хорошо.
Для вспышки - нет.
1 причина: в момент заряда конденсаторов он у вас подключены к сети через 2 NTC терморезистора 2,58 ом и в начале зарядке у вас идет ток
220/(2,58/2)=170А - это очень много
2. терморезисторы греются (я даже уверен что они должны лопнуть), и они изменяют своё сопротивление в процессе нагрева. Неизвестно сколько таких скачков они выдержат. Потому что они на 8А а скачки более 100А (ток ограничен только сопротивлением проводов)
3. После вспышки лампа не должна у вас погасать а должна продолжать гореть. При зарядке 1А и более почти все лампы не гаснут а продолжают гореть.
исходя из вышесказанного я уверен что эта схема не работоспособна для простой вспышки типа СЭФ
4. Конденсаторы от компьютерных блоков питания не предназначены для работы в режиме короткого замыкания как в вспышке, так что их использование далеко не самый лучший выбор. Как правило работают не долго. Фотоконденсаторы специально спроэктированы для работы в режиме КЗ.
Покажите пожалуста фото переделанной вами вспышки в доказательство своих слов.
Re[EuG]:
Да вы что??? всегото полярность подобрать
Что же все такие бестолковые покупают нормальные светосинхронизаторы когда всё так просто???
Покажите мне такую вспышку!!!
Да она есть, и по этому я по этим схемам не собираю светосинхронизаторы (хотя с помощью конденсатора это можно исправить), внимательно посмотрите мою схему, там даже нет фотодиода!!!
Это выша очередная собственная фантазия? покажите мне хоть один ресурс или документ который об этом повествует???
Зайдите в видео с этим переделанным СЭФом и посмотрите на то как я фотографирую с выдержкой 1/100. А по вашей фантазии я должен получать черный экран если учитывать задержку 1/100
К вашему сведению фотодиод это очень быстрый оптический сенсор я бы сказал самый быстрый.
Даже матрица фотоаппарата состоит из множества подобных фотодиодов или фототранзисторов, и успевает отработать выдержку 1/8000 и короче
Ага если фотодиод у нас медленный то триггер его ускорит чтоли???
триггер начнет срабатывать ещё раньше чем фотодиод
это неотьемлемая часть нормального светосинхронизатора, и именно в светосинхронизаторах указанных выше этого нет(из-за того что это самые примитивные схемы) . Я пробовал собирать такие светосинхронизаторы и у меня не поличилось нормально с ними работать. И по этому я никому их не рекомендую и не использую.
Сам я привёл работоспособную схему на фототранзисторе (который кстати чувствительнее фотодиода в 30 раз)
Re[Илья И]:
от:Илья И
Для вспышки - нет.
Вспышка у меня в Москве ... поэтому показать его не смогу до лета, когда поеду туда на отдых ...
Схема работоспособна, никаких 170 А там нет! Там максимум что имеем 10А, если этого много ... нужно подмотать индуктивности (фильтры) на входе и будет хоть 5A в Максимуме, это по сути одно из отличий от компового БП
терморезисторы греются но в пределах нормы ... Я снимал по 1-2 кадра в минуту в течении бывало 10-12 часов, когда мне нужно было переснимать чертежи для оцифровки...
Про 3 ий пункт я не понял - то что я привел это питание вспышки и не более при чем тут лампа?
Про конденсаторы конечно согласен, но работают по сей день, хотя после того как я отснял примерно 5 лет назад около 20.000 кадров я ими пользовался несколько раз ...
Единственное что у меня вспышки ФИЛЫ ... но по сути все тоже самое ...
Re[Илья И]:
от:Илья И
Если у вас что то не работает подбирать надо не вспышку а фотодиод ...
насчет задержек - вспышки до 1/100сек - это я мерял бывает и больше, разница в том что выбрано в качестве рабочего участка для фотодиода, чаще всего это режим насыщения, это неверно, нужно обрабатывать сигнал в районе шума, и компаратором сравнивать с опорным напряжением при помощи которого (напряжения) и подбирать задержку, в принципе с компаратора можно и управляющее для тиристора снять и не напрягаться и не делать тригеров, но тут возможны случайные срабатывания из-за шума ...
По моей фантазии Вы не будете получать черного экрана, но Вы и не будетье использовать всю мощность вспышки ... поскольку разряд в лампе вспышке тоже не мнгновенен он длиться около 1/30 сек, в отечественных вспышках его максимум приходится на 1/250сек примерно потом он медленно догорает, в метцах он горит равномерно остальные вспышки я не сравнивал, поскольку в 90-х у меня их не было, а потом я уже не работал по специальности ...
На фототранзисторах я не делал ... но по сути ничего не меняется ...
Re[Илья И]:
от: Илья И
Сам я привёл работоспособную схему на фототранзисторе (который кстати чувствительнее фотодиода в 30 раз) [/color]
Я не спорю ... Ваша схема работоспособна, но не идеальна ... что ли ...
