Наиболее быстрый компакт
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Обладаю S95, все устраивает, кроме скорости включения, реакции при нажатии на спуск, фокусировки в сумраке или помещениях и в целом общей скорости аппарата. Что-то какой-то он тормозной)) Что можете предложить в качестве альтернативы? С той же матрицей, неплохим объективом (для компакта). Есть компакты, приближающиеся по скорости реакции автофокуса и общего отклика к беззеркалкам хотя бы? Спасибо за мысли.
Re[macosM1]:
от:macosM1
Обладаю S95, все устраивает, кроме скорости включения, реакции при нажатии на спуск, фокусировки в сумраке или помещениях и в целом общей скорости аппарата. Что-то какой-то он тормозной)) Что можете предложить в качестве альтернативы? С той же матрицей, неплохим объективом (для компакта). Есть компакты, приближающиеся по скорости реакции автофокуса и общего отклика к беззеркалкам хотя бы? Спасибо за мысли.Подробнее
скорость автофокуса компакта всегда в разы медленнее зеркалки.
чтобы это дело поправить в некоторых моделях есть режим quickshot (термин кэноновский)
в этом режиме фокусировка не производится вообще, а используется режим настройки объектива на так называемое гиперфокальное расстояние.
это такое расстояние фокусировки, при котором все объекты, находящиеся на расстоянии от половины гиперфокального до бесконечности будут резкими.
в этом режиме реакция на нажатие кнопки практически не отличима от зеркалки.
к тому же в отличие от зеркалки позволяет "фокусироваться" в полной темноте.
из камер, которые я знаю, этот режим есть в кэнон ixus i5 и G11/G12.
Re[macosM1]:
У меня есть S90, G12 и 9-летний G2. Когда покупал S90, тоже надеялся, что ситуация будет получше в сравнении с G2 (9 лет назад!). Оказалось не лучше. Прогрес с компактами в этом смысле стоит на месте. Повышаются мегапиксели, улучшается съёмка на больших ИСО, улучшается видео и всё. Качество картинки на G2 в ясную погоду ничуть не хуже (а иногда и лучше) чем на S90/G12. Скорость управления (фокус, зум, затвор) почти такие же как и 9 лет назад. Ждёмс.
Re[macosM1]:
Есть такой вариант - это Ricoh GRIII
Скорость съемки как у зеркалок, за счет использования целого ряда настроек, типа SnapShot и гиперфокал
Аппарат специализируется для использования в жанре Стрит, что предполагает высокие скоростные характеристики и качественный jpg
Snap это пред установка фокуса на 2,5 метра с ГРИП где то от 2 до 4 метров, можно постоянно включить, можно функциональной кнопкой между авто и этим режимом переключать. Есть возможность сохранить варианты с разными пользовательскими установками, которые включаются поворотом диска, если там поставить мануальный фокус на определенное расстояние, этим можно как бы расширить варианты Snap, например дополнив вариантами на 4 и 8 метров.
