Находки... (о советской фототехнике расскажите)
В старых коробках тестя были обнаружены: Зенит 11, Зенит TTL, ФЭД-3, Любитель 166...
Ну, Зениты не особо заинтересовали, а, вот Любитель и ФЭД привлекли внимание.
Так вот, уважаемые форумчане, подскажите есть ли смысл экспериментировать со средним форматом используя Любитель (как фокусироваться по этой ЛИНЗЕ я так и не понял)? ФЭД это ж дальномерка? Вопрос тот же - имеет ли смысл осваивать дальномерки с этой камерой? Или все это не стоит внимания и времени?
Если кто-нибудь подскажет ссылочки на инструкции по этим фотоаппаратам, буду очень благодарен, как выставить выдержку в ФЭДе так и не понял.
Re: Находки... (о советской фототехнике расскажите)
от:Solikus
Зенит-11 и ТТЛ - не особо-то и отличаются друг от друга. Надежностью славился ТТЛ, недостатков у камеры, конечно масса, но снимать вполне можно, особенно если в наличии есть парк оптики под резьбы М42. Даже если его и нет - сейчас найти не проблема задешево или даром.
Начинать увлекаться средним форматом с Любителя - ИМХО не стоит, без длительных процедур по оклейке его изнутри бархатом, или другими способами по снижению светорассеяния за объективом. Фокусироваться - по матовому стеклу, откиньте линзу с передней стенки шахты и вперед...
ФЭД-3 - венец развития дальномерок ФЭДа. Дальше шло последовательное их ухудшение, как в плане надежности, так и в эксплуатационных качествах. Если установлен объектив Индустар-61 - это один из самых резких наших объективов. Есть дальномерки лучше, есть проще.... Но 3 - одна из лучших.
Для установки выдержки надо взвести затвор и, приподняв голову выдержек вверх установить нужное значение.
Удачи!
от: Solikus
Лейка - она Лейка и есть. Какая разница, где ее делали :-)
Вопрос только в работоспособности данной машинки - отъюстирован ли дальномер, не порваны ли шторки, не клинит ли затвор...
А втак - брать да снимать.
от: Solikus
а зачем там инструкция? :-)
диафрагму поянтно как ставить, расстояние тоже, как ленку вынимать-заряжать, переводить - тоже очевидно...
Выдержка? Пимпочку, где выдержки написаны, приподнять (потянуть вверх), повернуть на нужное значение, опустить. Делать при взведенном затворе. При невзведенном - не рекомендуется.
Выдержку ручками, всё ручками. И диафрагму ручками.
Кстати, поворачивать головку выдержки можно только ПОСЛЕ взвода. Иназе затвор может заклинить.
А резуме следующее. Побаловаться любителем можно. Супер-пупер ожидать не стоит, но поэксперементировать никто не мешает. Благо плёнка с проявкой в 200 руб. обойдётся.
ФЭД же более интересен. Его можно использовать как повседневный аппарат, который и потерять не жалко. С цифровиком в сугроб не полезешь, а с фэдом можно.
Поищи, тут много эти темы обсуждали.
Re: Re: Находки... (о советской фототехнике расскажите)
Всем спасибо.
от: Mik_S
Бл... Я эту пимпочку при невзведенном затворе и крутил . После взвода пимпочка ;-) поворачивалась и указывала на другое значение выдержки - это и смутило... Надеюсь, не поломал. Да, кстати, крышку открыть не смог, может расскажете как?
Re: Re: Re: Находки... (о советской фототехнике расскажите)
от:Solikus
Всем спасибо.
от:Mik_S
а ФЭД-то какой?
ФЭД, ФЭД-2, ФЭД-3 ?
там немного по разному было.
но смысл один - снизу поддеть ногтем и поднять замки, повернуть, снять крышку.
Только в ФЭД-2 и позже снималась задняя крышка целиком, а в ФЭД - по моему только дно, и надо было туда кассету и приемную катушку снизу вставлять.
ФЭД - 3, вроде ж, написал... Посмотрел - точно написал. А можно, можно (заискивающе ;-)) еще вопрос? На этом ФЭДе можно визуально фокусироваться? А то крутил-крутил фокусировочное кольцо, так и не понял где правильно...
от:Solikus
Можно! Внимательно посмотрите в видоискатель. Там Вы обнаружите раздваивающиеся предметы на разных (ближе и дальше) дистанциях фокусировки, отличной от той, которая выставлена на фокусировочном кольце объектива. Когда ВЫ совместите эти два изображения - значит резкость наведена.
от:Solikus
точно :-)
ФЭД-3...
у меня такой когда-то был
ну тогда - поддеть ногтем два полукольца снизу, поднять, повернуть на полоборота, снять крышку сдвигом вниз.
А на резкость - по центру видоискателя светлое пятнышко. Крутим резкость пока предмет в нем не перестает двоиться.
только окно дальномера (над объективом) при этом пальцем не загораживаем :-)
Всем огромное спасибо!
Бум осваивать дальномерки. Если это Лейка, то я рад, что затеял разборку старых запасов тестя
P.S. НАЗАД К МЕХАНИКЕ! УРА, ТОВАРИЩИ!
Re: Re: Re: Re: Находки... (о советской фототехнике расскажите)
Погодите махать руками. Всек может быть гораздо прозаичнее.
во первых нажен экспонометр
во вторых сей аппарат нужно еще настроить
в третьих скорее всего зимние фотографии не обнадежат - даже при -20 сильная задержка шторок
в четвертых если аппарат старый то вполне вероятно что объективу пришли пи.....ки, не хочу говорить это слово, слезло просветление и т.д.
я сам такой же как и вы и после где то года маяты с дальномреками перешел на старенький отцовский ЕТ, жду Xg-m из ремонта, так как в условиях рыбалки зимой результаты были неутешительными.
от:Solikus
Зениты вполне еще могут пригодится, если вы желаете попробовать макро или фотоохоту. Только придется прикупить макрокольца или телевик.
ФЭД-3 годится для семейных фото и жанра. Объектив только желательно Юпитер-8 на него поставить.
Любитель требует чернения внутри, бленды, закрытия дырки до 8, фокусировка неудобная, но что-то вроде поясного портрета со штатива попробовать можно.
