Как выяснилось, манипуляции с батарейкой не помогают. Сейчас стабильно 4 кадра и ерр99, если вытащить и вставить батарею, то опять 4 кадра и ерр99, если просто выкл/вкл то 1 кадр делает и ошибка. Полазил по тех. форумам, выяснил, что дело в затворе, там какая-то деталь затвора залипает. Разобрал свой кенон до основания, добрался до затвора, часть которая была ко мне перебрал(как оказалось все хлипкое, ламели вообще как бумажные :)), эффекта не дало. А чтоб добраться до другой стороны затвора надо было шлейф отпаивать, я не рискнул.
Вот дословная цитата, если кто поймет о чем речь очень буду признателен, если расскажете что есть что и как поправить:
[quot]история вроде как заканчивалась хорошо, но вот клиент соскучился и вернулся через неделю. грит, что отстрелял 640 кадров и ошибка снова вылезла. но на этот раз был уже обрыв эл.магнита в затворе. хотя, прибор показывал сопротивление и никакого намека на обрыв не было. в общем прицепив прибор, стал щелкать затвором, и где-то после 40-50 срабатываний сопротивление обмотки пропало. седня разобрал затвор, восстановил обрыв, собрал...аппарат ожил, но...тут и начинаются чудеса! включаю, делаю 4 кадра и на пятом ERR99, сцуко. выключаю-включаю-спуск-ошибка. вынемаю аккум, жду несколько сек., включаю, опять на пятом кадре ошибка и потом постоянно, после каждого спуска. снова передергиваю аккум, делаю два кадра потом выключаю, снова включаю, делаю еще два и на третьем ошибка (2+3=5!). даже если после каждого одиночного кадра выключить-включить, все равно на пятом вылазит ошибка [/quot]
[quot]
larry8000, мне такое встретилось на 350D, не размыкается контакт первой шторки (слабо натянул пружину?). Если поставишь выдержку 1 секунду, то ошибка будет выскакивать с первого кадра.[/quot]
[quot]кароч хрень кая-то получается...разобрал тушку снова. контакт отлично размыкается, но сопротивление не пропадает, как будто к контактам припаян резистор. если нажать на контакт или наборот дальше отодвинуть, то оно пропадает. ниче не пойму . рабочий день подошел к концу и оставил я его до завтра. пордолжение следует...[/quot]
[quot]
разобрался в чем была причина. никогда бы не подумал, что пластмасса может быть токопроводящей. толкатель который размыкает контакты касался штырька. там под ним специально сделана канавка, что бы толкатель не упирался в него. пришлось сделать канавку глубже. и на всякий случай со вторым проделал тож самое. тушка ща на тестировании. отстрелял сериями около сотни кадров, фсе гуд! улыбка
[/quot]
