Меня попросили переснять картины. Они небольшого формата (не более 90x60) ну а карточки должны быть не более, чем 20x30.
Что из оборудования надо? Есть Canon 30 и 50, а также неск. любительских объективов 35-135, 24-85, 50/1.8 и 75-300. Есть вспых 420EX.
Помогите советом, нужны результаты поприличней :D
Надо переснять картины. Как?!
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Надо переснять картины. Как?!
Ищите нормальный свет. ИМХО.
Re: Re: Надо переснять картины. Как?!
Я хотел для этих целей прикупить софт-бокс на 420EX. Как думаете, подойдет или надо галогеновые лампы?
Re: Re: Re: Надо переснять картины. Как?!
Опять же ИМХО, надо 2 источника света, как минимум.
Вот тут, правда, ещё реклама присутствует.
http://www.webphotoschool.com/newschool/freelessons/lessons/e20artwork/index.html
Из Вашего набора - ИМХО - только полтинник годится. Освещение - реально работает только три варианта:
1. Естественное освещение на улице в пасмурный день.
2. Естественное освещение на улице в солнечный день с применением поляризационного фильтра.
3. Освещение двумя (а лучше четырьмя) источниками света под углом не более 30 градусов к плоскости картинки. Тут комбинируете источников, тип пленки и тип светофильтров.
Если желаете экстрим - вешаете поляр и лупите встроенной вспыхой в лоб. Если повезет - все получится нормально. ;)
1. Поставить свет так, чтобы не было бликов от поверхности краски и поверхность картины была освещена равномерно. Как ? Думайте, ищите, экспериментируйте...
Зависит от зала, расположения источников света и т.п. Одной вспышкой не обойдетесь. Убрать блики может помочь фильтр-поляр, но он же может и помешать получить равномерное освещение. Так что только опыт. Почитайте литературу в конце концов, по репродукционным работам, там схемы размещения света быть должны.
2. Ну про объективы уже сказали. Хороший полтинник с минимальными искажениями.
3. Штатив, выставление плоскости пленки параллельно картине, на середине ее высоты. Во избежание искажений.
4. Серая шкала и цветаня шкала рядом с картиной, чтобы попадали в кадр. По ним при печати выставлять цветокоррекцию (а потмо скадрировать, чтобы шкалы в кадре не было).
дерзайте...
дерзайте...
А пленочка какая лучше подходит для репродукции?
от: "Anatole"
Советую на слайд. Провию. Если не хотите потом выслушивать претензии от заказчика насчет уехавших цветов. Но... мой вам совет - найдите минимум три студийных вспыха/галогена. Иначе просто даже не беритесь - не получится. Или будете 20 раз переснимать. В конце-концов возьмите свет в аренду! Если нужно вывозить. А если картины могут привезти - возьмите студию в аренду - тут полно объяв о сдаче студий. И вообще, без нормального света вас никакая пленка и объектив не спасут.
от:"Anatole"
Помогите советом, нужны результаты поприличней :DПодробнее
Надо минимум 2 галогенки по 500-1000 Вт (желательно 4х500)+ 2 штатива/стойки для них + штатив для камеры. Необходимо выровнять освещенность картин по площади (проверяется экспонометром по калиброванному объекту -серой карте, например). Если снимать с дневной пленкой, то понадобится синий конверсионный фильтр на объектив типа 80А для советских и 80В для буржуйских галогенок.
В принципе, можно попробовать и на улице при солнце в дымке, но придется покорячиться с размещением картин. Я переснимал при прямом солнечном освещении, вышло нормально для просмотра на экране, но для высококачественной полиграфии м.б. не подойдет - не знаю.
от: "Бретер"
Объясните мне физику процесса применения поляризационного вильтра в солнечную погоду, для пересъемки картин. Если и снимать, то в тени здания, не на солнце, и соответственно отражений быть не должно в картине. А поляризационный филт работает 30-60 градусов к плоскости, или вы предлагаете снимать под углом, а потом в фотошопе "выравнивать" перспективу?
Re: Re: Надо переснять картины. Как?! Очень просто!!!
И правда неплохо, кстати мне понравилась photo59.
В субботу, видимо я буду этим заниматься, расскажу что получилось.
Первая попытка будет со штатива фотограировать картины освещенные дневным светом из окна, без вспыха.
Re: Re: Re: Надо переснять картины. Как?! Очень просто!!!
от:"Anatole"
Первая попытка будет со штатива фотограировать картины освещенные дневным светом из окна, без вспыха.Подробнее
Ваша проблема - большие картины и равномерность их освещения . Для небольших ~A4 хватает 2-х галогенок, результат приличный. Причем я крепил галогенки (в осветителях типа "Фотон", кажется) к спинкам стульев струбцинками :-)
Если снимать со светом из несолнечного окна, то возможно придется использовать дополнительный белый отражатель (экран для слайдпроектора, простыню и т.д.) для подсветки дальнего края картины (опять же - нужна равномерная освещенность картины).
В библиотеке бывает старая книжка "Фотографирование произведений искусства" - почитайте.
