Надо ли конвертировать RaW в DNG?
Всего 29 сообщ.
Изучаю Скотта Келби - про RaW формат и обработку. Он пишет, что все файлы RAW переводит в DNG. Размер вобщем тот же, работать с ними так же... только отсутствует теперь сопроводительный файл < xmp.> Только ради этого переводить или есть и еще какие-нибудь преимущества или может быть минусы??? Подскажите кто знает. Винда все равно ни те, ни другие не видит....
Re[Жанна Р]:
Нет, переводить в DNG не нужно.
Re[Жанна Р]:
кто юзает адобовский варез юзают днг,,т.к там внутри прицеплен цветовой профиль настройки и фся адобовская фигня,, правда делать файл стандарнтым тиффом и профили человеческие юзать у них фсё равно ума недостало так что вобщем то пофиг
Re[Жанна Р]:
от:Жанна Рdng нужен только тогда когда есть "супер конвертер" но он не понимает новую камеру но понимает dng.
Изучаю Скотта Келби - про RaW формат и обработку. Он пишет, что все файлы RAW переводит в DNG. Размер вобщем тот же, работать с ними так же... только отсутствует теперь сопроводительный файл < xmp.> Только ради этого переводить или есть и еще какие-нибудь преимущества или может быть минусы??? Подскажите кто знает. Винда все равно ни те, ни другие не видит....Подробнее
Re[Жанна Р]:
Этого делать не нужно, ЛР тормозит при работе с ДНЖ
Re[Жанна Р]:
Люди, а можно как-то по-проще обьяснить, почему не нужно? Я не понимаю слов "юзают" и другие спец выражения продвинутых фотошопщиков или фотографоф...
Re[Жанна Р]:
от: Жанна Р
А зачем в DNG? Конвертируйте из Raw сразу в JPEG. В DNG нужно если RAW от вашего фотоаппарат не понимает ваш равконвертер.
Re[Жанна Р]:
Я снимаю сразу RAW+JPEG. Джипег скидываю для хранения на всякий случай на диски. А Рафы лежат и ждут обработки. Если я все переведу в Джипег, а потом "повышу свое мастерство" в фотошопе, то мне уже будет не вернуться к Рафу, так как его уже не будет у меня.
Я пользуюсь Рафом из Бриджа+Фотошоп 5. Больше ни в каких конвекторах я ничего не открываю.(это бы изучить...)
Еще раз скажу, что в DNG нет сопроводительного файла- уже проще.
Все-таки кто-то конкретно знает- почему надо или нет переводить??? Что плохого или хорошего в DNG по соотношению к RAW ? ТОЛЬКО простыми понятными словами - пожалуйста....
Re[Жанна Р]:
от:Жанна Р
Все-таки кто-то конкретно знает- почему надо или нет переводить??? Что плохого или хорошего в DNG по соотношению к RAW ? ТОЛЬКО простыми понятными словами - пожалуйста....Подробнее
Единственное преимущество DNG в том, что его понимают почти все графические редакторы. Все, преимуществ больше нет. Вам уже написали это выше. Попробуйте родной конвертер DPP, если ничего кроме Бриджа не пробовали.
Re[Жанна Р]:
При преобразовании РАВ файла в ДНЖ формат файл ДНЖ увеличивается в размерах, а это значит, что происходят какие-то изменения, т.е. интерполяция. Таким образом только РАВ файл содержит исконную информацию снимаемую с матрицы и поэтому "родной" конвертер предпочтительней. Задавал этот же вопрос в Либ Рав. Подтвердили что происходит изменение РАВ файла.
Re[Utopi]:
от: Utopi
А для чего мне его пробовать? Я же в ФШ обработку делаю. Там и Раф рядышком. И все из Бриджа. Или этот DPP для чего-то другого еще сгодиться?
Re[Жанна Р]:
Основной минус - DNG нельзя открыть в конвертере от производителя камеры.
Re[Жанна Р]:
от: Жанна Р
Пробовать хотя бы затем, что все конвертеры дают разные результаты, каждый конвертирует по своему, свои цвета, света, тени, детализация, текстура. После конвертации в DPP ничего не мешает открыть получившийся Tiff файл в Фотошопе, можно прямо из меню DPP, без сохранения файла.
Re[hapchu]:
А RAW из фотошопа 5- это нормально по цветам, теням.....??? Чего прыгать туда-сюда? Такое колличество фоток теперь делаю, что эти-то перебрать, отсортировать от мусора и остатки как-то привести в божеский вид в рафе и фотошопе - и то работы хватит.
И для чего мне тогда открывать это DNG потом в конвекторе от самой камеры??? Я его уже в фотошоповском рафе сделаю, в фотошопе подправлю, обрежу, напечатаю дома , положу в семейный альбомчик и забуду. :D
Re[Жанна Р]:
от: Жанна Р
Тогда вам нужен конвертер и редактор в одном лице - Lightroom. Он как раз для вашего случая. Удобно сортировать, упорядочивать по каталогам, пакетная обработка.
Re[Жанна Р]:
DNG был разработан адобовцами в надежде, что все производители фототехники перейдут на него в качестве нового стандарта, и будут сохранять RAW сразу в этом формате.
Однако использовать DNG в качестве основного формата для RAW решился только Пентакс, да всякие Касио с Самсунгами. Так что переводить обычный камерный CR2 или NEF в DNG нет никакого смысла.
Re[SubV]:
на что они интересно "надеялись" фактически навернув туда тот же самый милион и маленькую тележку подформатов который был,, токо под адобовской крышкой хДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДДД
ну чё может быь проще - зафигачить тупо в тифф, профиль цветовой прицепить и куда нить запесать ОДНО дополнительное поле о порядке пикселе в матрице, фсё,,,...,,.. а они чё нагородили хДДДД
Re[Жанна Р]:
Жанна, солнце души моей)) Конвектор - это в лучшем случае отопительный прибор, но никак не средство конвертации из RAW в другой формат)) Пожалейте мою врожденную грамотность и энциклопедическое образование))
Re
....Конвектор - это в лучшем случае отопительный прибор.....
:D
Жанн... Посмотрите на этот сайт.
Почитайте.....попробуйте..покрутите...там в легкой форме многое изложено.
http://fototips.ru/category/obrabotka/
:D
