Начинающему нужна компактная (с мин. ручными настройками) фотокамера для ручной съемки панорам улиц и зданий, а также панорам интерьеров внутри зданий, например, внутри храмов, крепостей, замков, дворцов
Сейчас пользуюсь CANON POWERSHOT A640 и склеиваю панорамы фотошопом CS5. Для съемки зданий часто использую большое количество кадров - 2-3 ряда по высоте и 2-6 рядов по горизонтали. Во-время ручной съемки при поворотах камеры, естественно, допускаются небольшие отклонения по вертикали и горизонтали. Так как кадров много, то и ошибок много, поэтому фотошоп либо не соединяет кадры в единую панораму, либо соединяет с искажениями.
Поэтому хочу купить камеру, использующую меньшее число кадров, например с широкоугольным объективом. Анализ мнений профессионалов на этом форуме показал, что может быть, для меня подойдет камера SONY NEX-3N или камера Nikon Coolpix P330 .
Бюджет на аппарат - 10-12 тыс. руб. Помогите советом, пожалуйста!
Читал, что камерой SONY NEX-3N можно сшивать простейшие панорамы, например, по горизонтали.. Интересно, а кто- нибудь пробовал соединять фотошопом полученные SONY NEX-3N панорамы по вертикали? Если это возможно, то получается большая экономия времени на обработку снимков.
Re[evgenii00]:
Попробуйте вместо фотошопа воспользоваться специальными программами - PTGui, Autopano, Hugin - они лучше компенсируют неточности при съёмке. А чтобы меньше неточностей было - советую использовать штатив с панорамной головкой типа Сфера, Орбита, Nodal Ninja.
При панорамной съёмке необходимо зафиксировать фокусировку и экспозицию - чтобы они не менялись от кадра к кадру - поэтому нужна камера именно с ручными настройками и ручной фокусировкой. Установив ISO и замерив экспозицию для главного объекта панорамы (можно даже сделать для контроля пробный снимок) - нужно выставить полученную экспопару в ручном режиме.
Sony Nex с объективом 16-50 - хороший выбор для начала.
Re[bine]:
от:bine
Спасибо bine за совет! А в Sony Nex 3 можно выставить фокусировку и экспозицию в ручном режиме ?
Re[evgenii00]:
Деньги конечно тут важнейший фактор..но иногда затраты окупаются огромными прибылями.. даже если в долг..
Поэтому хочу предложить FUJI X20 понимаю почти 20 т.р..
но поверьте..это окупиться!!
не только простыми отличными кадрами но и офигенныими панорамами,
что делает сама камера их можно сделат 4 вида от просто вертикальго-горизонтальной 120 градусов до круговой 360
и без фотошопа и др.
программ притом сама камера полностью контролирует весь процессглавное держать камеру ровно..если криво камера сама скажет .."переделать.")
Если по деньгам не вытягиваете то Никон Р330
И из личного опыта съёмки панорам на компакт и обработкой в PTGui
Никон Р7000 (отличнй компакт) высокоскоростная карта памяти..
и так съёмка панорамы.. ставим среднее разрешение макс качества..
чтобы быстрей уходило в карту,
выбираем разворот.. панорамы затем первожу камеру в серийную съёмку!!!! и снимаю поворачивая камеру в серию.. главное держать ровно!!
чтобы кадры были ровные по экспозиции нажимаю кнопку блок.AE получется 15-20 кадров, хоть вертикально хоть горизонтально,
всё в PTGui и через пару минут отличная панорама...
мин. доработки в любом редакторе.. горизонт уровни.. тут от вас, как умееете снимать..
Чтобы не быть голословным пример панорамы 360 град. с Х20
Место съёмки Сестрорец Разлив.. ленинский памятник..)
типа кто помнить кто такой Ленин.)
Re[evgenii00]:
от: evgenii00
Можно. И вдобавок есть режим автоматической панорамы - подойдет для простеньких однорядок.
Re[evgenii00]:
NEX-3N хорошая камера сама по себе и для панорам в том числе. Такой еще нюанс - не гонитесь за широким углом. Чем более широко-угольный объектив тем сильнее геометрические искажения и проблемы с сшивкой. Лучше сделать больше кадров. В НЕКСе автосшивка панорам работает вполне прилично но конечно для сшивки многоэтажных панорам лучше снимать с штатива и панорамной головки. Если пользоваться пузырьковым уровнем и аккуратно снимать то можно и с рук. Ручные настройки в нексах естественно есть в полном объеме правда частью в меню а не на кнопках-колесиках. Это дело привычки.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
...Такой еще нюанс - не гонитесь за широким углом. Чем более широко-угольный объектив тем сильнее геометрические искажения и проблемы с сшивкой....
Сверхширик Samyang 14 с дисторсией сложной формы превосходно шьется.
Re[Павел И.]:
Вот сферические панорамы, снятые беззеркалкой с фишаем с рук по пузырьковому уровню. 8 кадров + зенит + надир.
Canon EOS M + Canon Mount Adapter EF-EOS M + Tokina AF 10-17/3.5-4.5 AT-X DX Fisheye
Re[Павел И.]:
Здорово!
Re[Павел И.]:
классные панорамы! А каким аппаратом снимали?
Re:
Спасибо, Пульсар
Спасибо,evgenii00. Я ведь написал какой аппарат.
Только уровень другой стороной на самом деле устанавливается, не так как на фото
Re[evgenii00]:
По-прежнему мучаюсь с выбором аппарата по приемлемой цене. Дорогой покупать не хочу- технический уровень мой слабоват, а учиться уже поздно.
Очень хороша камера SONY NEX-3N, кроме ее размеров - в карман не положишь, как мой CANON POWERSHOT A640, значит нужна специальная сумка.
Камера Nikon Coolpix P330 меньше, но у нее малый аккумулятор – всего на 200 снимков., а я в день могу сделать 400- 500. Значит надо с собой таскать еще 2 запасных аккумулятора.
Может быть кто знает другие аппараты, позволяющие снимать панораму ( с углом 120-180 ) и сшивать ее ? Например фирмы CANON ?,
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Да здорово вышло. У меня так не получается. Уже на обычном не фишайном 14 мм дисторсия мешает. Надо почитать литературу...
Re[evgenii00]:
Fuji Z1000, + дополнительный аккумулятор, всё-равно заметно меньше вашего Кенон. Если аккумулятор основное - касио есть с акку до 1000 снимков.
Re[konstantin0007]:
от: konstantin0007
Примеры с фишая токина. Фишай хорош тем, что можно сделать меньше кадров.
А про самьянг пишу, потому что он очень кривой, но я пробовал им снимать сферу с понорамной головы (5Дмк2) - сшилось прекрасно, софт компенсирует любую самую дикую дисторсию, а очень высокое разрешение по периферии помогает программе автоматически расставить контрольные точки.
НЕсферические панорамы (типа панорама города) с него я делаю постоянно, всегда 100% результат.
Иначе говоря, если аккуратно снять, сошьется с абсолютно любого объектива. Проблемы могут вызвать кадры без деталей, типа фрагмента неба, потому что некуда ставить контрольные точки, не за что зацепиться. Если снимать шириками-сверхшириками-фишаями, таких кадров можно избежать.
Re[Александр Бейч]:
Емкость аккумулятора- не главное для меня.
Я снимаю 70-80 % снимков в качестве заготовок для панорам . Затем их склеиваю фотошопом.Занятие трудоемкое. Насколько я понимаю, если использовать опцию Sweep Panorama (склейка изображений автоматически внутри камеры), которая точно есть у SONY NEX-3N, то получается колоссальный выигрыш во времени. Но у этой модели большие размеры...
У CANON есть хорошие компактные аппараты ( например, CANON DIGITAL IXUS 255 HS, CANON POWERSHOT SX260 HS, CANON POWERSHOT S110 ), но я не знаю, есть ли у них функция Sweep Panorama. Может кто-то сталкивался с этими моделями ?
Re[evgenii00]:
от:evgenii00
Сшивают панорамы многие камеры, в том числе и БЗ, даже я бы сказал, трудно найти современную камеру, в которой нет такой функции, но некоторые имеют манеру снимать в видео- разрешении, а не в фото, поэтому колоссальный выигрыш во времени может обернуться столь же колоссальными потерями в детализации. Хотя сшивают они отлично.
Re[evgenii00]:
от:evgenii00
CANON POWERSHOT SX260 HS с емкостью акку не очень, в 230-м функции не было. Указанный фуджи сшивает. но размер панарамы не очень большой.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Сшивают панорамы многие камеры, в том числе и БЗ, даже я бы сказал, трудно найти современную камеру, в которой нет такой функции...
В моем Canon EOS M нет панорамы.
