[quote:afa8853c17="Yurasha"]такой вопрос по технике съемки:
начиная с какой выдержки начинается смазывание изображения?
задача: допустим я снимаю городскую жизнь и хочу чтобы быстроидущие люди были смазаны, а дома и статичные объекты резкими, но снимать я буду с рук - без штатива! - то есть смазанным должно быть не всё изображение как при шевеленке, а только быстроидущие объекты! - возможно ли так сделать без штатива или нет?
Спасибо![/quote:afa8853c17]
Ну давайте проведем несложный расчет :-)
Быстро идущий человек (пусть 6 км/ч, хотя можно быстрее :-), проходит за минуту 100 метров, за секунду - 1.6 метра, за 1/10 секунды - 16 сантиметров. Характерный развер человека "в профиль" - ну 25-30 см. Если очень авторитетный (в толщину соотвествует ширине плеч), то 40 см. с небольшим :-).
Таким образом на выдержке 1/10 человек "размажется" на чуть больше половины своего характерного размера. На выдержке 1/30 - на пятую-шестую часть... Смотрите, насколько надо "размазать".
А уж с какой выжержкой вы можете снимать с рук без "шевеленки" - вопрос тренировки вас с лично вашей камерой. Принято считать, что для отсуствия шевеленки выдержка должна быть примерно обратно пропорциально фокусному расстоянию объетива (то есть с "полтинником" - 1/60, со 100-мм объективом 1/90-1/125 и так далее). Однако, с тяжелой "ухватистой" камерой и при известной твердости рук можно и на 1/15 смело снимать. С полтинником - просто обычное дело, по моему :-) С 135-мм Ю-37 на Зените на 1/30 снимал без всякой шевеленки.
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: начиная с какой выдержки начинается смазывание изображен
Re: У меня как раз полтинник
[quote:0f3b88ad69="Yurasha"]Спасибо большое! У меня как раз полтинник, так что буду пробовать 1/15 или 1/30.[/quote:0f3b88ad69]
Только надо учитывать два момента:
первое:
со скоростью 6 км/ч далеко не все по городу носятся, некоторые и вальяжно выступают со скоростью 4 км/ч с трудом :-) Потому уместней говорить о 1/15-1/8, наверное (ну это экпериментально, в общем в диапазоне 1/8-1/30 и шевеленку учиться на таких выдержках не делать).
второе:
важен еще масштаб изображения. Если движущийся человек занимает изрядную часть кадра, то и на 1/60 его можно очень приятно "смазать". А если он смотрится мелкой точкой, так то, что эта точка стала вдвое протяженней, можно на отпечатке и не заметить...
Ну можно пересчитать смещение человека в протяженность, которую он займет собственно на кадре, с учетом масштаба (расстояния, с которого он снят). Задача тривиальная :-)
первое:
второе:
