Набор снимков с различными диафрагмами. Автоматизация
День добрый!
Задача следующая:
Необходимо "запрограммировать" камеру на последовательность снимков с различными дифрагмами.
Например для моего полтинника так: 1.8, 2, 2.8, 4, 5.1.
На крайний случай согласен нажимать на затвор необходимое количество раз. Главное чтобы диафрагмы переключались автоматически.
Вот не знаю, возможно ли такое.
Re[TechNoir]:
Когда ставится вопрос, то полезно указать начальные условия задачи, например марку имеющегося фотоаппарата. :)
И в опциях многих фотоаппаратов имеется так называемая "эксповилка": AEB - Auto Exposure Bracketing, которая в режиме приоритета выдержки как раз и даст изменение диафрагмы.
http://www.hdr-photography.com/aeb.html
Re[Domin]:
да указан вроде, ниже :)
спасибо за ссылку, погляжу
Re[TechNoir]:
Не совсем то.
Нет необходимости менять экспозицию.
Условия следующие:
экспозиция постоянна
меняются только диафрагмы в определенном диапазоне.
Соответственно камера должна подбирать также выдержку.
ISO фиксировано.
Спасибо
Re[TechNoir]:
Позвольте полюбопытствовать, а зачем нужна "последовательность снимков с различными дифрагмами"? Какой в этом сакральный смысл?
от: TechNoir
так и надо было указать вторым пунктом. Отредактируйте начальное сообщение для тех, кто позже подключится.
И, полагаю, такое решение можно поискать в CHDK - альтернативная прошивка, Magic Lantern firmware add-on for Canon DSLR . Если не найдется, тогда поднять ваш вопрос на их форумах, может быть разработчики смогут помочь вам. Во всяком случае, приходилось слышать про программные средства, позволяющие делать серию снимков с перефокусировкой на разные дистанции.
Re[Domin]:
от: Domin
Позвольте полюбопытствовать, а зачем нужна "последовательность снимков с различными дифрагмами"? Какой в этом сакральный смысл?.
смысл приблизительно такой:
максимальная резкость (согласно имеющейся у меня информации) в точке фокусировки в центральной части кадра для объектива Canon EF 50mm 1.8 достигается при диафрагме 4. Меня в этом случае устроит максимально резкий передний план, но не вполне боке. Боке подойдет на открытой диафрагме.
Необходимо создавать в максимально короткие по времени промежутки кадры на открытой диафрагме ( 1.8 ) и на диафрагме обеспечивающей максимальную резкость (4).
Вот как-то так.
Re[TechNoir]:
Потом все равно же склеивать в ФШ? Если объект статичный, то 2 снимка и вручную можно снять имхо...
