Набор для предметной сьемки дома
Задача: Здравствуйте, есть задача фотографировать небольшие объекты дома, освещения от окна и обычных ламп не хватает часто :)
Окружение: фото делается в интерьере , т.е. на полочке с вазочками, на фоне декор кирпичика и т.п. - соответственно эффект размытия фона НЕ нужен
Объект: Куклы высотой 25 - 48 см.
Что есть: Купил eos m50 kit. На китовый 15-45 не получается нормальных кадров.
Подскажите пожалуйста:
1. Решение для нормального постоянного освещения объекта
2. Объектив подходящий + возможно нужен переходник
Бюджет не ограничиваю, но мне достаточно базовых будет наверно компонентов.
Спасибо
p.s. в фото новичек полный )
Re[pomestnik]:
от: pomestnik
такого не должно быть, не получается сейчас- покупка чего-то ещё ничего не даст показывайте фотки, будем разбираться с причинами ваших неудач
Re[pomestnik]:
от:pomestnik
Бюджет? Если только на штатив. Но его можно заменить на любую приблуду, которая позволит зафиксировать камеру.
Так что у Вас уже есть всё, чтобы начать снимать. А вот для того, чтобы что-то началось получаться, нужно предварительно ознакомиться с книгой "Освещение в фотографии. Библия света". Поверьте, после прочтения и выполнения приведённых в книге упражнений, большинство вопросов отпадут сами собой. Материал здорово ставит мозги на место.
Re[pomestnik]:
У нас в России, в широкой продаже, есть сотни моделей разных светильников от JAZZWAY, круглых и квадратных –
Например, подойдет для Вас – квадратный светильник JAZZWAY , 220х220мм, толщина 10мм, цвет.темп.4000К, 18Вт - (цена 430-500р.).
Вот такой (2 года гарантии) - https://www.mix-buy.ru/foto/800/67333_2.jpg
Возьмите пару света и пару стоек для него, на стол (хотите дешево - в фикс-прайсе по 199р. штатив 2 колена из металла, для смартфона).
+ матовый, светопрозрачный фон 70х100см из тонкого полипропилена – его можно как фон и как светорассеиватель. Их много разных толщиной от 0,3мм и больше…
Из плюсов – они не занимают места в тесной комнате, да и на стену можно тоже повесить, если она рядом и направить, куда надо, а держателей навалом всяких разных и поворотных – на прищепках, на магнитах, на зажимах…
Можно и за фоном, на просвет - поставить такой же или послабее, через димер регулировать яркость света, фона.
На Али – тоже полно всякого добра для света - 3 в одном, 5 в одном….
+ белые и зеркальные отражатели – это вообще копейки стоят и у нас, в строительных магазинах …
Снимать лучше с подключенным большим монитором, ноутбуком, планшетом – тогда и сразу будет одним кадром и без брака – из за прип, пересвета, плохого цвета, мусора на фоне и т.д….
Со штатива – естественно…
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
А ещё есть люминисцентные трубчатые лампы, которые стОят - включая светильник - 200-300р и имеют цветовую температуру 3200/4000/5500К. На выбор. Но указание ЦТ не делает светильник пригодным для фотосъёмки - спектр всё равно будет косым/линейчатым. Лампы (люмисцентки и светодиодные), разработанные специально для фотосъёмки, не могут стоить дешевле пары-тройки тысяч за эквивалент 300Вт лампы накаливания. Там очень сложный подбор набора люминифоров, который должен выдать ровный спектр при возбуждении единичной длиной волны исходного излучения. И сложение на одной плате (COB-модули) набора светодиодов с разным люминофором не делает их свет обладающим ровным спектром, хотя наш глаз может воспринимать его как "тёплый", "нейтральный" или "холодный", ведь видим-то мы мозгом, который знает какого именно цвета должен быть объект, тогда как камера фиксирует только то, что есть на самом деле.
Можно этим заморачиваться, можно игнорировать, но знать надо - не бывает бесполезных знаний, есть знания, которые человек не умеет или не может использовать.
Re[Sergei-62r]:
Да, изначально, когда появились ртутные и светодиодные лампы, их спектр был ужасен.
У трубчатых ртутных – сильный пик зеленого, всегда портил картинку и провалы еще…
У белых светодиодов – сильный пик синего, тоже мало хорошего.
Но, все фирмы и для домашнего света, тоже стараются и спектр, с каждым годом всё лучше, хотя полезно и проверить, сняв тестовую таблицу по цвету, они есть в инете, сравнить.. .
Да и на своих реальных объектах попробовать тоже.
Автор не пишет, что именно его не устраивает в качестве фото??
Также, при съемке – нужно учитывать влияние любого постороннего света – от ламп в люстре, из окна и обычно лучше глушить его.
Кстати, на Али тоже появилось много разных осветителей, где можно регулировать плавно спектр цвета, для фото и видео, цены там более 3000р.
Re[pomestnik]:
Со светом разберетесь, если снимать надо много похожих объектов - удобнее и без дублей с подключенным, настроенным монитором.
Раньше, к зеркалкам Кэнон, давали в комплекте с камерой, на диске – удобные утилиты для этого. Сейчас не знаю, где их берут к БЗК Кэнон?
По объективу, с фиксом будет резкость получше – видимо Вам нужна довольно широкая грип – сколько см?
Если одним кадром – получить широкую грип, можно снимая широким углом, но будут искажения, что для предметки не приветствуется.
Макрики обычно идут около 50-60мм. Но, диафрагмировать на Вашей камере, более 11,0 нежелательно, будет падение детализации.
Можно попробовать фикс 35мм. Или и с кита 15-45мм качество устроит, попробуйте с хорошим светом, на разных диафрагмах от 8,0 – 11,0 – 16,0, оцените качество, детализацию.
Снимайте в режиме М, все параметры вручную, как это и любят все предметчики.
Или переходить на режим стекинга с склейкой серии кадров. Но, этого режима, может у вас и нет? А вручную – это муторно, долго…
Покажите фото, можно и не свое, которое вы считаете идеальным для Вас? Какое требуется разрешение, для чего?
Здесь много полезного по свету и предметной съемке -https://club.foto.ru/forum/17/375263
На Али есть разные недорогие переходники, адаптеры для любых объективов с зеркалок, цифрозеркалок на БЗК.
Можно и не родные, можно и с М39, М42, в режиме М и со штатива – с фокусировкой всё просто….
Мне понравились адаптеры от VILTROX.
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
с офф сайта их берут
Re[pomestnik]:
Какая камера? Какой размер кукол? Осеещние?
Разговор долгий, могу показать и свои раоты в почту.Хотелосьы посмотреть и Ваши - тогда можно подсказать.
Давайте почту - пришлю примеры.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
конвертируешь ли в тифф 300 дипиай
ты хоть начало темы то читай
Re[pomestnik]:
Здравствуйте, спасибо большое за ответы.
Главную проблему вижу сейчас в отсутствии нормального освещения - приходится выжидать солнечную погоду за окном чтобы что то сфоткать.
Хотелось бы приобрести сразу нормальный комплект света. Вот что-то типо такого например:
https://photoprocenter.ru/products/FST_ET_462_Kit_ET_462
По фотографиям:
Вот какая ситуация сейчас со светом, (фото сделано на телефон)
Вот пример других ( тут наверно тоже далеко не идеал, но мне кажется со светом дела получше точно )
Re[pomestnik]:
У Вас в кадре в наличии и светлые и тёмные тона, которые не входят в состав деталей объекта съёмки. Что означает, что из всего динамического диапазона камеры Вы для собственно фото главного объекта используете лишь небольшую часть, что автоматически снижает детализацию этого объекта. Далее, мы ощущаем резкость и детализацию картинки по микроконтрасту в зоне близкой к теням, потому как большинство цветов (кроме жёлтого) обретают наибольшую насыщенность, а значит и различимость оттенков (что напрямую влияет на восприятие детализации и объёма) именно в упомянутой зоне яркостей.
Исходя из вышесказанного, можно порекомендовать снизить яркость либо фона либо объекта, а экспу выставить по объекту, тогда Вы получите нормально проэкспонированную куклу на фоне высветленного или затемнённого задника. Для затенения используются так называемые "флаги" - листы чёрного материала, отсекающие ненужные пути падения света. Смотрите уже рекомендованную Вам книгу "Библия света."
Re[pomestnik]:
Правильно ли я понимаю, что Вам нужны красивые фото, не просто кукол, а кукол в интерьере, типа таких - https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D1%83%D0%BA%D0%BB%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B5%20%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&lr=10892&source=wiz&rlt_url=https%3A%2F%2Fi.pinimg.com%2Foriginals%2F2d%2Fdc%2Fd7%2F2ddcd7d5a0f46b87939d2aa72309295e.jpg&ogl_url=https%3A%2F%2Fcs2.livemaster.ru%2Fstorage%2F2b%2F31%2Fb4ea63a99c2622f4e2a7f3f21dso--kukly-i-igrushki-interernaya-kukla.jpg
Интерьер может быть, как чисто кукольный, так и полный, более крупный, с показом и части квартиры…
Здесь тысячи разных фото кукол в интерьере. Какие фото Вам нравятся для Ваших целей?
Re[Sergei-62r]:
от:Sergei-62r
Принял спасибо! много непонятных фразы :) будем изучать теорию по книге!
Re[vlad--king]:
от:vlad--king
Фото делаются в разных уголках квартиры, с разными фонами и декорациями.
Но декорации не игрушечные (типо игрушечное кресло), а просто вазочки с цветочками, всякие декор штучки интересные и т.п.
Куколки сами по себе интерьерные - их предназначение стоят на полочке как элемент декора и поэтому делаются фото в интерьере дома, но план всегда как на приведенных выше фото, издалека не фотографирую :).
Ребят плиз посоветуйте готовый комплект света из 2х -3х светильников, часто вечером фоткать приходится , и освещение вообще никакое...
И может еще какие то компоненты нужны.
Очень надо чтоб до НГ успело прийти, хочу уже заказывать..
p.s. я супруге помогаю с этим делом хочу подарок сделать )
Кстати книжку "Библия света" тоже не нашел в печатном издании в продаже :(
Re[pomestnik]:
Я бы просто использовал штатив и имеющееся освещение.
Re[pomestnik]:
от: pomestnik
На бестселлер24.рф вроде есть за 769 р.
Re[alexpine69]:
от: alexpine69
Спасибо действительно есть, жаль за пределы Красноярска не высылают :(
Re[pomestnik]:
от: pomestnik
Какие-то религиозные предубеждения против книг в электронной форме? Эта "настольная книга предметчика" в сети есть в любом варианте.
Кое что о забытом жанре "Портрет в интерьере". Ведь именно это Вы и пытаетесь сделать. Но представленные Вами фото выглядят как случайный кадр в случайном месте.
В следующих цитатах просто замените "человека" на "куклу" - последняя ведь тоже несёт в себе какой-то образ. Просто, в отличии от человека этот образ неизменен и закладывается на этапе её создания.
Фотографировать человека можно, в принципе, в любых интерьерах, но важно, чтобы обстановка помещения соответствовала авторскому замыслу, а также определенным чертам вашего главного персонажа. С помощью той или иной обстановки можно создать нужное настроение портретного снимка, будь то романтическая атмосфера со свечами или деловая обстановка в рабочем кабинете. Имейте в виду, что интерьеры помещения не должны контрастировать с одеждой и цветом волос фотографируемого человека. Кроме того, желательно, чтобы предметы мебели и другие детали обстановки в комнате не имели явно выраженной текстуры. Это необходимо, чтобы человек все же оставался центральным объектом в кадре. Выбирая помещение для съемки, конечно, обращайте внимание на те интерьеры, в которых ваша модель сможет принять выгодную позу и расслабиться. При фотографировании портрета в интерьерах фон или окружающая обстановка также не должна отвлекать внимание от персонажа, однако тут перед вами открывается дополнительный простор для творчества. Отдельные детали интерьера могут помочь подчеркнуть характер человека или создать нужное настроение снимка. Фотографы-портретисты нередко прибегают к такому приему, когда вокруг персонажа размещаются какие-либо символические атрибуты, включая элементы домашнего обихода, картины, животные и растения. Они создают определенный подтекст портретного фотоизображения.
Источник: https://fotokomok.ru/ososbennosti-semki-portretov-v-interere/
и ещё
Фотографируя портрет в интерьере, важно найти золотую середину: обстановка должна быть видна достаточно ясно, чтобы рассказать свою часть истории, но при этом не выделяться слишком сильно, чтобы не бороться за внимание зрителя с главным объектом съемки — человеком.
Простой и эффективный способ «дозировать» интерьер — это правильное в данной ситуации сочетание глубины резкости с яркостью.
Re[pomestnik]:
нужен штатив, собственно всё
