На высокой чуствительности при скоростной съемке на фотографиях 350D появляются полоски
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Подскажите ламеру
Купил фотоаппарат 350 D. На высокой чуствительности при скоростной съемке на некоторых фотографиях появляются заметные едва заметные полоски (могу послать по почте, показать). Что это? Все? Надо в ремонт?
Re: Подскажите ламеру
от:deenah
давайте в почту - dr_noise@mail.ru
есть подозрение, что это старая история с полосками на 10д, 20д, д70 и т.д. :)
Re: Re: Подскажите ламеру
я тут новый, истории этой не знаю... щас отправлю образец...
Re: На высокой чуствительности при скоростной съемке на фотографиях 350D появляются полоски
Было. Это наводки от ЭМ излучений скорее всего. Под проводом большим сидите или рядом с электроприборами мощными...
Вообще, у Кэнонов есть полосатость некоторая, даже не на быстрой съемке.
Re: Re: Re: Подскажите ламеру
от: deenah
выложил тут:
http://zdg.ru/tmp/200504/img_0300.jpg
в общем случае эти полосы - электронные шумы-помехи, например от вспышки или от другого механизма в камере.
видно их на высоких ISO потому что сигнал с матрицы усиливается, а так как полезная информация отсутствует (то есть в данном случае мы имеем просто черный фон), то ничего кроме шумов и не вылазит. То есть, к примеру, если вы дешевый усилитель включите на полную громкость без музыки, то услышите тарахтенье - те же самые "полосы", а если с музыкой - то она будет такая громкая, что тарахтенья на ее фоне вы не услышите.
Re: Re: Re: Re: Подскажите ламеру
от: dr.noise
от:deenah
выложил тут:
И как с этим бороться?
Re: Re: Re: Re: Re: Подскажите ламеру
от: Анатольевич Дмитрий
никак.
надо правильно пользоваться камерой:
1) высокие чувствительности не являются нормальным режимом работы камеры
2) правильно экспонировать, снимать в RAW, грамотно обрабатывать
покупаете всякое гэ... потом мучаетесь:) никон Д70 рулит!
http://foto.sobrali.ru/temp/stas.jpg
ISO 800 - никакой полосатости... не фонтан, но уж снимать можно...
D70
Re: Re: На высокой чуствительности при скоростной съемке на фотографиях 350D появляются полоски
от: Macrulez
D70
вы снимите на эквиваленте ISO3200, потом еще в конверторе накрутите экспозицию +2... обычно люди, которые жалуются на полосатость, так и делают.
от: ziggi
у никона такая же фигня.
да и вообще у всех.
[quot]вы снимите на эквиваленте ISO3200, потом еще в конверторе накрутите экспозицию +2[/quot]
простите, а так снимать - это зачем?
от: Macrulez
ну, не знаю :)
некоторые снимают так, а потом говорят - фига, полосы!
Re: Re: Re: На высокой чуствительности при скоростной съемке на фотографиях 350D появляются полоски
от: dr.noise
от:Macrulez
ну, не знаю :)
"шутку понял, не дурак" - Пендальф.
Re: Re: Re: Re: На высокой чуствительности при скоростной съемке на фотографиях 350D появляются полоски
попробывал кстати на 1600 снять полтинником 50/1.4
http://slepoi-fotograf.pisem.net/foto/IMG_1264-1.jpg
20D, f1.8
кроме ББ ничего не правил и не шарпил. Только scaling сделал 50%, чтоб файл уменьшить.
Заметил одну весчь, на шумных снимках, где много синих точек на темном фоне, после обработки их в С1 появляются белые точки вместо синих.
Re: Re: Re: Re: Re: На высокой чуствительности при скоростной съемке на фотографиях 350D появляются полоски
от: слепой фотографф
C1 как-то своеобразно с шумами работает. Если в окошке фокуса протягивать картинку, то видно, что до окончательного рендера она содержит "нормальные" шумы - то есть цветные пятна, такие же как при съёмке в жпег, а после рендера шум становится монохромный, как будто картинку посыпали песком.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: На высокой чуствительности при скоростной съемке на фотографиях 350D появляются полоски
от: dr.noise
от:слепой фотографф
Нормальная работа. Как и любой шумодав давит отдельно шумы в цветах и шумы в светах. Просто внутрикамерный конвертор давит примерно одинаково и там и там, потому цветные шумы больше заметны.
