На улице ниже нуля - нужна сумка с подогревом
Всего 96 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Николай Гриненко]:
У меня Canon 450D на морозе -20 через час вырубилась, перед этим аккумулятор был полностью заряжен! Показывал полный заряд - потом резко камера перестала работать. В тепле не включалась, пока не достал и обратно не вставил аккумулятор. Так что плохо камера мороз переносит.
Re[kostya1]:
Несколько раз приходилось переносить камеру из одного теплого помещения до другого во время достаточно сильного мороза - просто положил в одно из отделений кофра полулитровую былочку с горячей водой. По прибытии на съемку аппарат не успел ни нагреться не охладиться.
Если припрет снять в мороз что-то снимать - возьму Никон ФМ-2 из коллекции, по моему круче камеры по морозоустойчивости трудно найти. Хотя сам морозы я терпеть не могу, но всякое может быть. :)
Re[Yaschurx]:
от: Yaschurx
А Вы аккум в касмере держали? Если да, то его надо держать в кармане, когда не снимаете, а камеру предварительно постепенно охладить перед сьемкой на - 20
Re[Serge_Gerasimov]:
Да в камере. Думаю, если аккум вытащить из камеры на длительное время, то сбросится дата/время и счетчик кадров...
Re[КАШАСА]:
очень плохо нынче средняя школа готовит людей. даже в википедии написано о кристаллизации парафина. Учите матчасть и не только фото.
Re[serg158]:
от: serg158LOL! Serg, а пришлите-ка пару снимков кристаллов парафина :))))
Re[kostya1]:
У меня проблема другая. Снимаю продолжительное время на морозе на D80, ничего не мерзнет все окей. Но вот беда, хотелось бы при этом поснимать и внутри помещений, ан нет, на передней линзе сразу выпадает конденсат и камеру приходиться убирать в рюкзак. Снимаю в итоге на мыло. Как это победить?
Re[ЗумЗум]:
от:ЗумЗум
У меня проблема другая. Снимаю продолжительное время на морозе на D80, ничего не мерзнет все окей. Но вот беда, хотелось бы при этом поснимать и внутри помещений, ан нет, на передней линзе сразу выпадает конденсат и камеру приходиться убирать в рюкзак. Снимаю в итоге на мыло. Как это победить?Подробнее
купить второй объектив?
:D
Re[kostya1]:
от: kostya1
После часа прогулки аппарат (450Д) работать отказыватся.
Чем пользуетесь для подогрева?
Странно все это. Позавчера гулял с ребенком около 1,5 часов. Было в районе -12...-13. Причем камеру сразу вынес "голой", не в сумке. Накручен был 50/1.4. Погулял минут 15-20 на морозе, включил камеру и начал снимать - проблем вообще не было!
Re[Prograph]:
от: Prograph
Ключевая фраза 15-20 минут!
Вот походили бы часа 2 на морозе -20, потом рассказали - как работоспособность камеры!
Re[ЗумЗум]:
от:ЗумЗум
Если сразу с улицы и с ПРОМЕРЗШЕЙ камерой, то это непобедимо - меняй объектив или не меняй. Если заменишь, то не будет конденсата на стекле, а в тушке он останется и что он там закоротит или нет останется только гадать.
А как вариант могу порекомендовать вышеупомянутый пластиковый мешок в который ложится пакет с силикогелем (предварительно обезвоженным, то есть прогретым для удаления влаги). Я лично ложу два пакетика по прибл. 100 грамм (взял у связистов, когда они распаковывали новую аппаратуру). Только после этого прогреваю мешок с камерой в потоке ТЕПЛОГО воздуха (теплого, а не горячего) от печки в салоне автомобиля. Чаще всего 15 -20 минут хватает, чтобы исключить конденсат. Этот вариант испытан при съемке свадебных прогулок, а не на Крайнем Севере. Прошу это учесть при его рассмотрении.
Re[kostya1]:
2го Января в -12 ходил выгуливал свой Olympus E3. Камеру не убирал в сумку вообще, от мороза не берег. Объективы на морозе менял. Не уверен, что в камере часы идут правильно, но...
Первый кадр согласно EXIFу снят в 13-41 -
Последний кадр по EXIFу снят в 15-25
Никаких изменений в работе камеры не заметил, аккумулятор потом отпахал еще порядка 400 кадров в студии и до сих пор не сел.
Re[КАШАСА]:
от: КАШАСА
есть игрушки для хвастовства на морозе, а есть кэнон. для съемки шыдевров)))
... дома
Re[kostya1]:
у меня для подогрева так же как и для хранения и транспортировки используется сумка Лоджик Кэйс. Простенькая достаточно.
Фотографировало в области где было порядка - 14 с ветром...проблем не знал! просто потом, после того как прихожу с прогулки, фот оставлял в сумке в холодной прихожей на несколько минут....ну чтоб грелся не резко, а постепенно, а потом в дом заношу.
Пока ноу проблем....тьфу-тьфу-тьфу
Re[Щёлков Никита]:
забыл добавить - метель была, много попадало на фот и объектив...последний протирать пришлось упорно в последствии.
Re[УЧИТЕЛЬ]:
от: УЧИТЕЛЬ
Да какой тут стёб. Я два комплекта аппаратуры сжег, пока додумался до жестяной крышки с асбестовой прокладкой.
не поверю, пока не увижу фотоотчет
как реальный вариант могу предложить каталитическую спиртовую грелку ВНУТРИ ТОЛСТОГО МАТЕРИАЛА сумки с вентиляцией через НАРУЖНЮЮ стенку и теплообменником, например из радиатора компьютерного CPU ВНУТРИ сумки
сделать не сложно, работать будет, и с конденсатом проблем не должно быть, потому как влажность внутри сумки не увеличивается
вопрос только в целесообразности
Re[kostya1]:
от: kostya1
Пентакс К200Д. только вернулся с охоты 400км севернее тюмени.. с 8 утра и до темна (ок 17-00) аппарат в сумочке для защиты от ударов, либо на "улице". от -20 до -30 трое суток подряд.. снимал и с нартов за снегоходом в снежной "буре" на ходу. по приезду на заимку(смотреть страшно было- весь покрытый инеем, на вид кажется что прилипнешь если коснешься) выкручивал объектив на полную (не звезда) и сушил в уголочке.
все сработало штатно(ну кроме монитора- начинал подтормаживать, но я бы его вообще там отключил бы. ЖК работал нормально.. фокусировка тоже. аккумуляторы даже не сели за неделю(общее время поездки 2850 ансманны) количество снимков 1300 джпегов и 150 равов. со встроенной вспышкой(контровый свет или помещение) не больше двухсот снимков.
Re[anton2]:
Вот интересно, то, что с мои 450Д, это:
Болезнь моего экземпляра
Болезнь всех 450Д
Болезнь всех Сапопов
Болезнь всех 450Д
Re[kostya1]:
Не боись, дружище, водка только начинает замерзать при -27град.
Re[kostya1]:
Неоднократно гонял 400д зимой по нескольку часов, в т.ч. при -23. Никогда при этом камеру не убираю, и она все время прогулок болтается на шее.
Вот, например, 6-го ходил снимать лыжников на Нагорной. При -15-ти, с ужасно прожорливым 80-200L в следящем режиме, он отработал ~2ч. и ~220 кадров (потом сдохла батарейка).
Рядом снимала знакомая с д80 и вторым 80-200. У нее батарейка не сдохла (она у д80 все ж поемче), но тоже была при смерти. Так что не надо тут холивары разводить
kostya1, это точно не проблема всех кенонов, и очень сомневаюсь, что проблема всех 450Д.
Это был ваш первый поход на мороз? Или и до этого что-то снимали? Вноси ли холодную камеру в помещение и обратно?
А вот вам страшная картинка на ночь глядя:
