После часа прогулки аппарат (450Д) работать отказыватся.
Чем пользуетесь для подогрева?
На улице ниже нуля - нужна сумка с подогревом
Всего 96 сообщ.
Re[kostya1]:
может,стоит купить нормальную фотосумку и прекратить носить аппарат в полиэтиленовом пакете?
Re[андрюшенька]:
:-)) и авоську выбросить на :-))
У меня нормальная сумка Lowepro, толстая и тёплая.
Re[kostya1]:
класть акум в передний или грудной карман.
эт раз. два - никакова подогрева!!!! проклятие конденсата получите иначе. а оно моет иметь очень серьезный уровень и снять его смогут тока ведьмаки из сц.
Re[kostya1]:
Сумка с подогревом - самый лучший способ угробить камеру. Я серьёзно (конденсат и всё такое). Вытащить предварительно аккум, а камера пусть охлаждается до температуры окружающего воздуха. Надо снимать? Вставляете акк, снимаете. После съёмки убираете его в тёплое место. Взять хотя бы один запасной аккум. Вариант получше - внешний батарейный блок, прячется по курткой, провод выводится наружу. Перед входом в тёплое помещение флэшку - вынуть, камеру оставить в кофре на несколько часов. Способ должен работать где-то до -20, дальше уже ньюансы.
[quot]После часа прогулки аппарат (450Д) работать отказыватся. [/quot]Что конкретно не так? Такого быть не должно.
Re[kostya1]:
Я спиртовку ношу в отдельном отсеке кофра. Удобно. Приходилось работать при минус 64. Кофр открываешь, а там Ташкент. Главное - приклепать металлическую пластину к крышке кофра изнутри. А то прогореть может, тряпичная.
Re[УЧИТЕЛЬ]:
учитель, это реально или стеб?
Re[mutaNT]:
Что не так? автофокус не автофокусит, на мануале всё равно аппарат не щелкает.
За аккумулятор я понимаю. Но сложилось ощущение, что и сам аппарат не любит минуса. Тем более и в инструкции написано 0-40.
Re[kostya1]:
от: kostya1
Это кенан, его создают, что б гордиться пятачком первым и копить на второй, для фотографирования(в том числе на морозе) есть другие, нормальные камеры.
Re[УЧИТЕЛЬ]:
от:УЧИТЕЛЬ
Я спиртовку ношу в отдельном отсеке кофра. Удобно. Приходилось работать при минус 64. Кофр открываешь, а там Ташкент. Главное - приклепать металлическую пластину к крышке кофра изнутри. А то прогореть может, тряпичная.Подробнее
Не каждому такой метод подойдёт, при температуре ниже -20 напряжение возрастает настолько, что только самые стойкие(вроде ВАС УЧИТЕЛЬ), могут удержаться от соблазна согреть внутренности собственного организма, но тогда съемке каюк.
Re[Лушин Евгений]:
Пользую такую...С подогревом.ВАЗ-21150 называется.Ниже нуля не опускается.2 года.Полет нормальный.Всех с наступающим!
Re[Лушин Евгений]:
от: Лушин Евгений
Привет Евгений !
Вы не правы.Знаете есть такие маленькие диванно-сторожевые собачки типа "вафлик" ? Их обычно в холодное время года одевают в телогрейки и тапочки...Так вот у Canon это именно та модель... ;) Следовательно требует или меховую сумку либо пуховой рюкзачек.
P.S.Автор,у вас либо камера болеет,либо в Москве началось глобальное похолодание !
Re[КАШАСА]:
от: КАШАСА
Да какой тут стёб. Я два комплекта аппаратуры сжег, пока додумался до жестяной крышки с асбестовой прокладкой.
Re[Лушин Евгений]:
от:Лушин Евгений
Не каждому такой метод подойдёт, при температуре ниже -20 напряжение возрастает настолько, что только самые стойкие(вроде ВАС УЧИТЕЛЬ), могут удержаться от соблазна согреть внутренности собственного организма, но тогда съемке каюк.Подробнее
Евгений, я не случайно выбрал спирт в качестве основного горючего. Люблю я это дело. Двойная польза.
Re[kostya1]:
Купите себе никон или пентакс или олимпус с блинчиками,и спокойно носите камеру под курткой и ничё не будет переохлаждаться...а кенон это да,он блинчиков не имеет...
Re[про блинчики]:
Причем блинчики - ключевое слово. С икрой, со сметанкой, можно рыбки красненькой. И обязательно по совету Учителя - содержимым спиртовки заполировать.
Не только ничего не замерзнет, но и скинтона с резкостью улучшатся безмерно.
Re[kostya1]:
от: kostya1
Нормальными камерами пользуемся. Прошлой зимой Альфа 100 три часа при минус 15 примерно отработала. Точнее в сумке была без подогрева и снмал периодически. Виды города. И ниче. Сегодня тока семисотку таскал часика полтора по морозу. Тож самое.
Re[УЧИТЕЛЬ]:
от: УЧИТЕЛЬ
Конечно польза двойная, но закалка нужна! " ...не то, что нынешнее племя..."
Re[kostya1]:
Никогда не пользовался подогревом. Только себя изредка "подогревал" :))
Нормальные фотосумки имеют стенки из вспененного полиэтилена - изоплена и хорошо сохраняют тепло.
Но, в принципе, можно и дополнительно утеплиться.
Купите каталитические грелки, наверное, в товарах для рыболовов и охотников можно найти. Заправляются они бензином для зажигалок или бензином "Калоша".
Или в качестве теплоаккумулятора кладите в отдельный отсек сумки бутылку 0,33 литра с парафином внутри, предварительно разогрев её в кипящей воде, также хороши парафиновые бигуди, которые раньше использовались для завивки волос.
Можно как теплоаккумулятор применять и пересыщенный раствор глауберовой соли. Купить соль можно в аптеке, как приготовить растор описано подробно здесь: Тепловой аккумулятор (аккумулятор тепла) на основе сульфата натрия
Парафин кристаллизуется примерно при остывании до 48-56 грС, глауберова соль при 32 грС, при этом выделяется большое количество тепла. Т.е. до указанных температур бутылочка остывает как обычная вода, а затем начинается дополнительное выделение кристаллизационного тепла.
Солью я не пользовался, хотя при надежно закрытой ПТФ бутылке, залитой не доверху, с воздушным пузырем внутри, её не должно разорвать.
Re[Серж Берта]:
есть игрушки для хвастовства на морозе, а есть кэнон. для съемки шыдевров)))
