На сколько хватает бустера 7D при использование батареек АА и пальчиковых аккумуляторов АА 2850?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Может пробывали на какое количество кадров хватает в бустере (батарейный блок) если пользоваться батарейками АА алкалиновыми и аккумуляторами пальчиковыми АА ёмкостью максимальной 2850. У меня 7D, мой аккумулятор LP-E6 умер, горит красная индикация и эффективная ёмкость 0 кадров. Дисплей уже горит даже не так полноценно. Так что уже на пределе всё. В городе пока нет у нас в продаже LP-E6, и доставить нет возможности. Посоветуйте добрым советом.
Re[Летний]:
Универсальное оценочное правило - сравнить произведение напряжения на ёмкость, т.е. доступную энергию в В*мА*ч=мВт*ч.
Re[Летний]:
работает . но не долго . на батарейках процентов 10 от родного аккума . на АА аккумах не пробовал .
Re[повтор]:
Это значит, что вы покупаете дешёвые солевые батарейки.
Не поленился посмотреть. На LP-e6 значится 13 Втч, 6 аккумуляторов по 2850 дают примерно 1.2Вх2.85Ачх6=20.5 Втч, т.е. в полтора раза больше. Хорошие алкалиновые батаейки дадут примерно столько же (чуть меньше ёмкость, чуть больше напряжение).
Re[Jur Igruh]:
от:Jur Igruh
Не поленился посмотреть. На LP-e6 значится 13 Втч, 6 аккумуляторов по 2850 дают примерно 1.2Вх2.85Ачх6=20.5 Втч, т.е. в полтора раза больше. Хорошие алкалиновые батаейки дадут примерно столько же (чуть меньше ёмкость, чуть больше напряжение).Подробнее
что Вы вообще считаете ?
6 аккумуляторов не фпаралель , а последовательно - емкость остается одной и той же. увеличивается напр.
потом 1,2 - это на этикетке написано ? при 1,2 = большинство устройств уже отключаются от питания .
емкость , если по простому (ненаучно-техн языком) это заряженный акк в 1,4в садится до ~1в - это и есть диапозон, в котором и замеряется эта емкость ...
от 1,2 (ниже) НАС УЖЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ НИЧЕГО , ибо прибор это не использует.
акки с мега амперными емкостями живут не долго и чаще их емкость можно как-то использовать в маломощных у-вах.
по этому их и "нехватает"...
ну уже тыщи тем , проще использовать ЛСД акки , а они часто сказочными суперпупер не бывают , ок 2000-2500 мА
зачем искать себе развлечения и выбрасывать деньги ?
Re[Alex Moure]:
Вы пишете феерическую дурь. Даже отвечать не буду.
Re[Jur Igruh]:
от: Jur IgruhО! умнеете на глазах . а отвечать - только в глупости признаваться , да?
первый попавшийся график разряда , для Вас искать из принципа лень
есть только 2 значения - это "volts" & "amphours" при определённой нагрузке (3 значение) всё вполне понятно .
"На LP-e6 значится 13 Втч" это где значится? есть аккумуляторы LP-e6 и в 3000 мА , .. что на них значится ?
Re[Летний]:
13W/h разделить на 8,4 вольта заряженных двух литьевых банок и получаете емкость в амперы - тоесть 1.5 А или 1500мА . Если хочется узнать емкость в ваттах час - то понятное дело что умножается ёмкость в амперах (допустим 2 А -2000мА ) на напряжение заряженных шести акумов (1,28 вольт х 6шт=7,7вольт ) И того 7.7 х 2А =15.4 W/h И не надо брать во внимание это повышенное напряжение акумов после зарядки - напряг очень быстро падает до 1,28 вольта . Где-то так с этими рассчётами ёмкости
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIKсогласен, почему и сказал "условно" 1,4 в , некоторые акки без нагрузки сами собой около 1,3 В становятся через некоторое время. (не енелупы)
Думаю , что самое честное 1,35 В - в графиках практически сразу напряжение падает (успокаевается) и дальше уже стабильно примерно на этом уровне .
Но Ли-ионный заряженный - 7,8В и не сильно "прогибается" под нагрузкой ...
Вот только я не поня , что там человек насчитал с 6-ю АА, последовательное соединение = 7,4В (условно) , но емкость не "умножается", хз - какая там энергия , может волшебная ? ))))))))))
... NP-e3 10 АА , чё-то как-то там с ЕнЕрГией не везло , жаль ))))) он наверное был бы "вечным двигателем" )))))) 2000мА последовательно - всё равно оставались 2000мА , но12В правд )))))) 1Дс очень не хватало "волшебного акка" )))))
Re[Летний]:
А вопрос был прост до тошноты: "Может пробывали?"©
Тупо без теории "сколько"?
Re[Летний]:
Никто не пробывал - потому и посчитали ёмкость в ваттах шести пальцев и сравнить с ёмкостью в ваттах родного акума . на столько больше проработает насколько одна ёмкость больше другой .
К примеру у меня была зеркалка с питанием от четырёх пальцев - Fuji S3 Pro/
На Энелуппах снимал 500 кадров - и не кашлил совсем что мало . А на шести на нынешней моей камере и полторы тыщи если без стаба . экран включается (после каждого отснятого кадра .) Так что хватит товарищу с вопросом - на много хватит .
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
"Может пробывали?"©
вопрос правильный , но и какие аккумуляторы - ещё правильнее .
с IURASHIK согласен , но не только же камера , но и сами аккумуляторы имеют значение .
"копеечники" хорошо помнят гимор с акками , и выбора нЕбыло , небыло возможности с Ли-оинами , только "АА" в блоке. вот уже больше года лежит такой на "энелупах" - не только смысл в том , что долго в работе , но за год незаряжаясь - вставил в камеру и она показывает полный ...(не использую камеру,она на пенсии ), а уж энергопотребление - сравнить вооще нЕсчем .
и по своему смыслу схожи с "ли-ион" , в смысле , что держат заряд так же и энергоотдача - проверено моделистами и тд..
В вопросе же человек сказал , что нет возможности в регионе купить родной , скорее и энелупов - тоже , но ЛСД скорее всё равно можно найти от GP и пр. аналоги...
проверено же не просто на словах , но и на практике и во вспышках и в камерах (типа 1д) , не виртуальными формулами и надписями на этикетках, а деньгами - выброшенные в ведро акки = и деньги и ...
можно фламастером и 5000 мА написать на этикетке ,и вставить в формулы , а в реалии ...
