На С. 5D Mark2 с фишаем Пеленг вопрос по резкости и определению экспозиции
Дорвался наконец-то до фишая Пеленг с байонетом под eos. Присоединенный объектив болтается.. унд фотоаппарат показывает диафрагму "0". Как результат экспозиция "навскидку" и проблемы с резкостью (вот уж о чем не думал что с фишаем грустить придется).. Как обходите сии коварные моменты, коллеги?
Re[wizardkmv]:
Первое:
Там на объективе, на самом байонете есть маааленький болтик. Берете его и выкручиваете, пока плотно сидеть не будет.
Второе:
На полном кадре возможно будет задевать зеркало за защитный фильтр, который находится внутри. В этом случае фильтр надо просто открутить.
Re[wizardkmv]:
А с резкостью какие проблемы?
Пример фото есть?
Re[_Denn_]:
А можно чуть поподробней? У меня тоже болтается жесть. Как болтик может помочь? К сожалению сам объектив дома - не могу посмотреть.
Re[wizardkmv]:
Ну когда возмете в руки объектив - сразу поймете что за болтик :)
Re[wizardkmv]:
С болтиком все чудно- спасибо! Вот с резкостью и экспозицией осталось..
Re[wizardkmv]:
А на мануальных линзах с экспозицией у всех на кеноне беда. Дырку прикрыл - и крути экспокоррекцию (в минус, как правило). Привыкайте.
По поводу резкости: без примеров трудно разговаривать.
Re[wizardkmv]:
от:wizardkmv
Так на то он и ручной чтобы в ручную настравивать.
Мож у вас подстройка на фотоаппарате подстроена?
Резкость у него прекрасная обычно.
Re[_Denn_]:
Взял - болтика не нашел. Есть три винта милиписечных - и всё. Help!!!
Re[wizardkmv]:
_Denn_
Ни, подстройку не делал.. Вот.. время выберу найду новую кирпичную стену и "протестирую"..:-)
GyrusDyne
Болтики которых 3 шт- находятся на теле объектива. А искомый находится на байонетном креплении объектива, на краю одной из шлиц.. Он меньше тех "милиписи" раза в два!
Re[wizardkmv]:
Я ещё раз посмотрю вечером. Но когда рассмаривал объектив видел примерно в этом месте какую-то рваную дырку в металле... Вроде без болтика... Подозрительно...
Re[_Denn_]:
от: _Denn_
подстройка только для автофокусных объективов работает
думаю, понятно почему ;)
Re[manager2]:
Добрый день!
Поделюсь своим опытом. Есть пеленг, использовал с 450д, все было супер, резко и красиво.
Купил 5д.
Во первых, люфт объектива. Попробовал крутить пресловутый винтик, не помогает, винтик дает эксцентриситет, но поймать момент, когда объект и не клинит и нет люфта сложно.
Во вторых, исчезла резкость. Пробовал разные диафрагмы, фокусировку на разные расстояния, фокусировку на гиперфокал, одинаково: на расстояние все мутное, вблизи еще кое-как терпимо.
в общем непонятно, найду кого ниб с кропом и попробую еще раз.
Re[dima600]:
забыл добавить, что иногда цепляет зеркалом, если фильтр задний не снят
Re[dima600]:
от: dima600
Добрый день!
Купил 5д....исчезла резкость. Пробовал разные диафрагмы, фокусировку на
У меня что-то такая же ситуация :(
На 400Д все прекрасно было, на 5Д резкость отсутствует.
Переставил обратно на 400Д все равно резкости нет.
Раскажите как с этим боролись?
Re[wizardkmv]:
Хм... поставил назад снятый задний фильтр и резкость вернулась :)
... но теперь не понятно как на 5Д снимать с этим фильтром....
