На руках 2 пыхи 430EX и 550EX, есть вопросы
Недавно фоткали свадьбу в загсе на 40D+430EX.
Пыха была направлена в потолок без расеивателя+мы стояли довольно далеко от молодоженов (3-5м). В результате каждый пых был на макс. мощности и приходилось ждать перезарядки пыхи.
При этом основной фотограф фоткал с 580EX II, стоя почти вплотную и у него красная лампочка вообще ни разу не гасла.
Мне пришла в голову мысль ,что нужно взять пыху помощнее.
На днях прикупили 550EX. Задумка была такая, что она будет реже выдавать полный пых и поэтому быстрее перезаряжаться.
И вот, имея 2 пыхи на руках я провел тест.
Вначале полная зарядка пыхи с комплекта 4*AcmePower 2700.
430 EX - 2.2 сек
550 EX - 5 сек
Потом я взял 2 пыхи и пошел на кухню чтобы пофоткать серией (3 к\с).
Забавно ,но все фотки во всех случаях на обоих пыхах получились одинаково немного недоэкспанированы( добавить бы 1 стоп)
Результаты:
Выдержка 1\100с , дыра 4 , ИСО 800
430 EX - 11 кадров
550 EX - 5 кадров
Выдержка 1\100с , дыра 4 , ИСО 400
430 EX - 4 или 5 кадров
550 EX - только 3 кадра
Выдержка 1\100с , дыра 4 , ИСО 200
430 EX - 3 кадров
550 EX - только 2 кадра
Выдержка 1\100с , дыра 4 , ИСО 100
430 EX - 1 кадр и перезарядка 2.2 сек
550 EX - 1 кадр и перезар 2.5 сек (видимо пых 1\2 мощи)
1)Правильно ли я понимаю ,что 550 EX дает мне лишь то, что я могу получать больше света, когда это нужно, при этом она проигрывает в серийной съемке и скорости перезарядки?
2)Допустим ,если я ставлю ИСО на 1 стоп больше , то мне нужно света от пыхи в 2 раза меньше?
3)С полученными результатами ,чтобы вы выбрали из 2х пых?
Re[AnatolyRum]:
А это смотря, что важнее. У меня 3 пыхи - 550ЕХ, 580ЕХ II и Метц-58. На 430 и не смотрел. Почему? Попробуйте поснимать в зале ДК или физкультурном зале школы с пыхом в потолок 5-7м, все поймете.
Re[AnatolyRum]:
У меня 2 пыхи - 550ЕХ и 580ЕХ II. Вторая перезаряжается быстрее.
1. Скорее "да", она очень старая.
2. Почти.
3. Я почти не пользуюсь серией, а если требуется свет, то обычно много ;)
Re[Анд_рей]:
430 новее, чем 550, поэтому разница в скорости
с каждой новой серией пых нарастает скорость перезарядки, посмотрите ттх
Re[AnatolyRum]:
А как обеспечить серийную съёмку вспышечным светом?? 430я сделает 2-3-4 кадра и всё( А серия и 6, и 8, и 10 кадров может быть...Естественно, требуется много света, полная, или почти полная мощность пыха нужна
Re[v3rt]:
от: v3rt
Если это всё мне, то я пользуюсь 550-ой с "начала века" и успел ознакомиться с её возможностями.
Re[Cheepp]:
от:Cheepp
Сделать серию полным пыхом из 10 кадров у Вас не получится никак :( Для менее экстримальных задач 580II с внешним питанием.
Re[Анд_рей]:
Хм, с другой стороны, а не развалится от перегрева вспышка?))
Re[AnatolyRum]:
Анатолий, скорость заряда вспышки зависит не столько от максимальной мощности (кстати, более мощная вспышка, будучи полностью разряженной, заряжаться будет дольше слабой), а от максимального тока, который способны дать батареи! А этот ток зависит от свежести и степени заряда аккумуляторов. Аккумуляторы двухлетнего возраста, будучи полностью заряженными, дают меньший ток, чем недавно купленные и только что натренированные Sanyo 2700 mAh. А те же самые новенькие Sanyo, будучи сильно разряженными, дают в несколько раз меньший ток, чем когда они заряжены полностью.
А Вам, наверное, был бы полезен для вспышки внешний блок питания с ёмким быстрым аккумулятором. Видел такое у свадебных фотографов, любящих снимать серии со вспышкой.
Re[Игорь Ванин]:
Всем спасибо за ответы:)
Пока не определились ,что оставить из двух пых до покупки 580.
Про вневшний блок читали, вещь полезная))
Аккумы новые ,полностью заряженные и тренированные( делал для них break-in)
Re[AnatolyRum]:
Что значит тренированные? Раскажете?
Re[Cheepp]:
от: Cheepp
Легко! Лампа может гакнуть, стекло подгореть, да и "начинка" буде работать на пределе и тут, как повезёт... Не зря-же в мануале пишут, что после серии вспышка должна остывать (не помню сколько, но точно не 10 секунд).
AnatolyRum
Попробовал сравнить скорость зарядки 550 и 580II. Условия одинаковые М 1/1, аккумуляторы ансманн 2700 "несвежие". 580II заряжалась чуть дольше 3 секунд, а 550-я чуть дольше 5 секунд.
Re[Ullis]:
Тренировать - это значит разряжать АКБ ,а потом полность заряжать.
По возможности для этого берут специальные зарядки ,которые умеют разряжать и заряжать АКБ. После такой тренировки АКБ повышает свою ёмкость ,иногда даже до номинала))
Я же просто ходил с пыхой несколько дней ,разряжая АКБ полностью ,когда пыха уже переставала заряжатся
Re[AnatolyRum]:
2 Анд_рей
Ага , интересные резалты. У меня по 550 почти такие же:)
Понятно ,что нужно копить на 580:)
А вы вообще с 550 много снимали? Сама пыха вас устраивала ,особенно в сравнении с куплненой 580II?
Re[AnatolyRum]:
от: AnatolyRum
Изьнити, вмешаюсь. :) 550 снимал и до сих пор снимаю много. Без экстрима, серий - разницы никакой. Для меня, во всяком случае.
Re[AnatolyRum]:
550-ой снимал не часто, но за семь лет использования получилось не мало. Я-бы ещё долго 550-ой снимал(пока не загнулась-бы), если-бы 580II за ~10 тыщь из штатов не привезли. 550-я и сейчас меня вполне устраивает, хотя 580II пошустрее и башка фиксируется одной кнопкой. Колесо вместо кнопок сильно на скорость не влияет, Включение беспроводного режима в меню убрали - иногда это минус, пятка железная, зато контакты коротковаты, надо очень внимательно устанавливать, хотя фиксировать рычагом удобней. Аккумуляторы использует лучше, даже на старых заряжается довольно шустро, зато потом в самый интересный момент может вырубиться "без объявления войны". Влагозащита для меня не очень актуальна. Если есть какие-то конкретные вопросы- пишите в личку, по возможности отвечу.
Re[AnatolyRum]:
Судя по числам, в 550 EX уже сильно изношенная лампа. Для получения такой же экспозиции, как 430-я, больше энергии расходует. Т.е. часть энергии просто уходит в тепло. Поменяйте лампу и увидите, что она способна на большее.
Re[Victor Helis]:
Она ещё и кроп не "видит" и за счёт этого больше энергии тратит.
