собственно сабж. линза 85 1.4, камера д700. по центру стабильно небольшой фронт-фокус. крайние точки фокусировки почему-то попадают точно...
при введении поправки через камеру, центральная точка исправляется, начинают мазать остальные...
..диагноз.. ?
на разных точках фоткусировки разный фокус шифт
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[Anavar]:
на других линзах вроде все нормально..
Re[Anavar]:
http://pomogaev.com/blog/?p=182
http://pomogaev.com/blog/?p=183
Re[Anavar]:
от: Anavar
..диагноз.. ?
Никан - гомно.
PS У меня то же самое было на 1Д мк3 с объективом 24/1.4. Остальная оптика ок. Вроде бы прошло после обновления прошивки.
Re[Anavar]:
от:Anavar
при введении поправки через камеру, центральная точка исправляется, начинают мазать остальные...Подробнее
Вы знаете, когда делаются заявления о неисправности техники/оптики, нередко в результате оказывается, что дело всё в руках/голове пользователя.
Не могли бы вы детально описать методику тестирования?
А то, знаете, бывают всякие случаи... Купит человек дорогую линзу, и считает, что от этого должны пойти сплошные шедевры. А сам зажимает до предела диафрагму на светосильном объективе и снимает с выдержками в три раза длиннее 1/фр. А потом пишет, что Кэнон - гуано, как они могут за такие деньги продавать объективы L, у которых картинка нифига не резкая! Потом после нескольких страниц обсуждения о сером импорте, о том, что в Россию поставляется некондиция, что сказал по секрету продавец в лавки и пр, выкладываются таки примеры и оказывается, что нерезкость - это обычный смаз, потому что руки кривые...
Вот из того, что вы написали, напрашивается вопрос, а вы случайно не наводитесь по одной точке с последующей перекомпоновкой кадра?
Re[EugeneB]:
от: EugeneB
спасибо.
похоже, только у меня несколько все иначе - на 35мм 2.0 вообще без претензий, все точки шикарно отрабатывают (в 11точечном режиме), а вот на 85 1.4 вышеупомянутая фигня..попробовал подобрать "компромиссуню" юстировочну поправку, добился что на 2.0 вроде уже все нормально...но на 1.4 все равно видно что фокус мажет (
Re[Criminally Insane]:
Ну да, у человека такая вот избирательная кривизна рук. Пока работает на боковых точках - руки прямые, как только переключается на центральную, руки мистическим образом искривляются. Ага.
Re[Anavar]:
от:Anavar
спасибо.
похоже, только у меня несколько все иначе - на 35мм 2.0 вообще без претензий, все точки шикарно отрабатывают (в 11точечном режиме), а вот на 85 1.4 вышеупомянутая фигня..попробовал подобрать "компромиссуню" юстировочну поправку, добился что на 2.0 вроде уже все нормально...но на 1.4 все равно видно что фокус мажет (Подробнее
Я в такой ситуации с чистой совестью перенастроился на боковые точки, т.к. они у меня задействованы куда чаще центральной.
от:Criminally Insane
Вот из того, что вы написали, напрашивается вопрос, а вы случайно не наводитесь по одной точке с последующей перекомпоновкой кадра?Подробнее
за кривые руки спасибо, очень буду рад если окажется так, потому что это проще всего исправить )
снималась тестовая таблиццо сначала, http://www.abtop.net/files/focus21.pdf/. выдержки были все короче 1/200, под 45 градусов со штатива. фокусировка по одной точке соответственно )
так вот к буковкам которые чуть ближе мишени при использовании центральной точки фокусировки претензий никаких нет - они оч даже резкие )
на 35мм 2.0 проблема не видна. возможно из-за того что грип больше, возможно с этой линзой все впорядке
Re[bc----]:
от: bc----
)) у меня тоже, но как-то стремно просто )) в сложных условиях надеешься как раз на центральную, на самую точную, а она корявая (
Re[Anavar]:
от:AnavarСсылка неоткрываецо. Выложите тестовый снимок с Exif и описанием, как фокусировались.
на 35мм 2.0 проблема не видна. возможно из-за того что грип больше, возможно с этой линзой все впорядкеПодробнее
Re[Anavar]:
У меня была такая же проблемка с 50 1.2+5Д. По боковым точкам АФ попадал, а по центральной был бэкфокус. Съездил к Арсену (проверил он в своей программке, сказал все ок.)
От этого легче не стало, из 10 кадров 1 попадал, остальные все дальше пролетали. (
Деваться было некуда, поехал опять на юстировку, в итоге оказалось, что программка со светосильными объективами работает не корректно, подвинули очень сильно АФ вперед, проверили, вроде все ок, приехал домой, поснимал... Уже лучше, но все-равно не то...
В итоге поправили AF еще разок и тоже довольно прилично и тогда все встало на свои места... :D
