На новой камере огромный пробег
Добрый вечер.
Приобрел себе canon 5dm2, вроде проверил, все работает, дома обратил внимание, что пробег на фотках от 8000 с лишнем идет.
Позвонил в магазин, сказали, что надо карту отформатировать, настройки сбросить. Лан все сделал и на компе и на камере форматировал, настройки обнулял, а все равно пишет, что кадр 8ххх какой то.
Качал программы PhotoME и ShowMe, они тоже показывают 8ххх.
Что делать в такой ситуации и можно ли проверить еще как?
При этом раньше был 50d и все было норм, пробег с 0 начинался.
P.S. Хочу на экспертизу в сц отдать, но она платная. Мож есть выход?!
Re[Schell]:
от: Schell
Когда снимок сделали и его просматривали, не обратили внимание на нумерацию кадра что ли?
Re[Schell]:
выход есть всегда
1)продать камеру
2)подарить камеру
3)уничтожить камеру
4)оставить и пользоваться и не морочить себе и людям голову
мне кажется,последний пункт предпочтительнее
Re[Schell]:
Если флэшка уже была в использовании и на ней были отсняты эти самые 8к кадров то и новая камера будет показывать начиная с 8ххх
Re[Schell]:
слово "огромный" для такой камеры применим при цифре 200 000
Re[Schell]:
У Вас показывает не пробег, а номер кадра с карты памяти. И программы, что Вы назвали, тоже.
Я озадачивался данной темой и вот, что насобирал:
Для камер, использующих процессор Диджик 4 работает программка http://astrojargon.net/40DShutterCount.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Проверено на 50Д и 5Д Марк2. Она бесплатна. Ставится в директорию EOS Utility (естественно последняя должна быть установлена) и показывает только "пробег" камеры. Причем камера подключается через USB.
Читаем ФАК по программе:
Are you looking in the EXIF data?
No. It doesn't matter if there are any images on the camera or not, or even if there's a CF card inserted - the camera just needs to be connected.
- для работы программы требуется не файл, снятый камерой, а сама камера, подсоединенная к компьютеру, на котором выполняется программа, при этом не важно, есть ли на карте файлы и вообще, есть ли в камере карта - данные берутся не из экзифа и вообще не из файла, записываемого на карту, а непосредственно из служебной памяти камеры
У меня скачался зазипанный файл
40dshuttercount.zip
который после развертки стал файлом
40DShutterCount.exe
После чего я его скопировал в директорию:
C:\Program Files\Canon\EOS Utility
И я должен сказать:
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !! то bc
Прога отлично работает - когда мой 5Д2 подключен к компу, надо лишь, НЕ ЗАПУСКАЯ ЕОС ЮТИЛИТИ, или выключив ее, если она запустилась автоматически, просто кликнуть по этому самому файлу 40DShutterCount.exe, но естественно НЕ в том месте, где я ее СОХРАНИЛ, в общей директории всех моих программ, а именно ВНУТРИ ФОЛДЕРА
C:\Program Files\Canon\EOS Utility ...
и после этого нажать на кнопочку "Get Count"
Вот копия текста-инструкции из окна програмки:
This is a simple utility to retrieve the number of shutter actuations on a Canon Digic III DSLR (40D, 450D, 1000D).
Written by David Polivka - polivka@gmail.com. All rights reserved - no warranty, express or implied, yada, yada, yada.
*IMPORTANT* Make sure you are running this .exe from the folder in which the Canon EOS Utility is installed.
Step 1: Connect your camera.
Step 2: Turn your camera on.
Step 3: Close the EOS Utility if it starts automatically.
Step 4: Press the "Get Count" button below.
Re[Schell]:
1. Отформатировать карту памяти. (в камере)
2. Забраться в меню камеры и поставить нумерацию файлов: Автосброс или Ручной сброс!
3. ПОЧИТАТЬ МАНУАЛ! (штоб больше вопросов не возникало по мелочам)
Re[Виктор Иогансон]:
Если остались сомнения взять пятихатку и в ближайший сц
Re[Schell]:
Действительно, огромный пробег для второпятака...
И как вы с ним снимать собираетесь? Не сегодня - завтра сдохнет...
Так и быть, возьму у вас его за 1/3 цены.... на запчасти....
:D
Re[Alter-Ego]:
[quot]Действительно, огромный пробег для второпятака... [/quot]
По сравнению с 0 действительно огромный для новой камеры из магазина. Вполне возможно что продали старую по новой цене, это же Россия)
Re[sumac]:
от:sumac
Ерунда, это однозначно из-за карты памяти. Я, покупая второпятак, вставил туда старую флешку, на ней нумерация продолжилась со старой отметки. Совершенно не напрягает.
Я покупал на фото.ру и пробег тоже начинался с 9хххх.
Перед покупкой на этом форуме не раз встречался с аналогичной ситуацией других форумчан. Поэтому начал с того, что сразу отформатил флэшку на новом аппарате.
Но первый же пробный кадр был какой-то там 9хххх.
Судя по тому, у многих приобретающих второпятак номер первого кадра в районе 8ххх-9ххх, складывается ощущение, что такой большой стартовый номер кадра ещё на заводе выставлен.
Интересно узнать у остальных обладателей второго пятака, у кого счётчик пошёл с нуля?
