На морозе NIKON F65 не тянет пленку.Подскажите,кто в курсе,как этого избежать?
На морозе NIKON F65 делает 1-2 кадра, а на 3-й пленка уже не протягивается...Мерзнет, по всей видимости механизм... Кто с этим сталкивался? И подскажите,пожалуйста, как можно этого избежать или оттянуть момент замерзания подальше? Уж очень это осложняет жизнь зимой...
Re: На морозе NIKON F65 не тянет пленку.Подскажите,кто в курсе,как этого избежать?
от:Назарова Лия
На каком морозе.
Re: Re: На морозе NIKON F65 не тянет пленку.Подскажите,кто в курсе,как этого избежать?
На улице, зимой
Re: Re: Re: На морозе NIKON F65 не тянет пленку.Подскажите,кто в курсе,как этого избежать?
от: Назарова Лия
На улице, зимой
При какой температуре и посмотрите в инструкции на камеру диапозон рабочих температур.
Лия, самый распространенный совет здесь (видимо неоднократно использовавшийся) - это держать камеру в тепле и вытаскивать только для сьемки на короткое время - и обратно в тепло. Еще не раз слышал, что пленка мол на морозе становится хрупкой и движок может ее порвать; и что автофокусировка тормозит, так как там в обьективе тоже что-то замерзает.
Причиной может быть и аккумулятор, он на морозе тоже ёмкость теряет.
Да, именно так и приходится делать...Из под куртки на один кадр, и - обратно...
Просто я надеялась, что существует способ этого избежать.. Видимо нет :)))
Все равно спасибо :))
от: Назарова Лия
Ну почему же нет...
У меня на морозе проблем с 65 не было. Видимо, я в теплом регионе обитаюсь, морозы не те. Ежели, конечно -32 - это мороз :) На нем камера работала нормально. Целый день. Но бывают исключения, экземпляр экземпляру рознь, пусть и мелочах. Проблема действительно может возникнуть и решать ее надо. Как?
Прежде всего понять, что дело не в камере. Дело в элементах питания. Холодные - они быстро теряют емкость. Что делать? Делать выносные батареи в теплый карман. Это не бином ньютона, справиться можно - муляж батарей с контактами в камеру, проводочек в карман к настоящим батареям и... снимайте на здоровье. Не путать полярность.
Удачи!
от:Назарова Лия
мерзнет скорее не механизм, а батарейка
которая холодной теряет емкость и не может отдать нужный для протяжки пленки ток.
для начала - поменять батарейку на свежую.
если совсем все плохо - попробовать внешний источник питания, спрятанный под курткой.
от:Назарова Лия
Вашу проблему решит выносной блок питания :!:
