На Minolta 5400 появился(!) цифровой шум при сканировании негативов
Некогда абсолютно нормальный сканер Minolta 5400 стал выдавать дикий цветной цифровой шум при сканировании негативов. Пленка разная, в т.ч. Portra, Reala. Проявка в про-лабах.
Это сопровождается резким увеличением времени сканрования - 20-30 мин. на кадр против 7 мин. раньше (5400 + ice).
Сканирую родным софтом. Драйвер и Windows переставлялись неоднократно - не помогает.
Самое для меня удивительное, что в это же самое время сканер прекрасно сканирует цветные слайды- 5 мин. в разрешении 5400+ice- и никакого шума!
Подкиньте, PLS, идею - с чем это может быть связано и что делать?
Спасибо, Paul !
Re: На Minolta 5400 появился(!) цифровой шум при сканировании негативов
может просто очень плотные негативы попались?
там настройка на слайд-негатив аппаратная или просто так для виду? если аппаратная то могло вылететь что-то в сканере.. Хотя странно что бы могло. загляните, там лампа-то нормально светится на негативах?
а если ту же плёнку как слайд отсканировать?
Vuescan попробуйте.
Re: Re: На Minolta 5400 появился(!) цифровой шум при сканировании негативов
Негативы самые разные - разницы нет.
Честно, не знаю, аппаратное или програмное переключение негатив/слад, но при сканировании негативов сама каретка сканера движется в 3-4 раза медленее, чем на слайдах. Это очень хорошо слышно.
так получается когда не хватает света и сканер увеличивает экспозицию.
в Vuescan можно задать экспозицию вручную и посмотреть что выйдет.
Попробуйте ту же самую плёнку отсканировать в режиме слайда.
от:Paul Boimer
Спасибо, Paul !
Там есть пимпочка в настройках = автоматическая экспозиция для негативов. Возможно Вы ее случайно отжали и оно повисло в диком режиме экспозиции.
Честно говоря было бы интересно понять, реагирует ли железо вообще на эти настройки или это строго для софта...
интересно но ведь если экспозиция превышена то плёнка должна быть пересвечена вся а не шумная! а шумная значит экспозиция и так на максимуме а света всё ещё не хватает.. странно это.
Re: Re: Re: На Minolta 5400 появился(!) цифровой шум при сканировании негативов
от: L4m3r
Не знаю. У меня первые сканы тоже были с зернищем.
А теперь на автомате все пучком. (Тьфу-Тьфу-Тьфу). Я, правда, изучил все вдоль и поперек. Да и новая софта была с новой прошивкой. Ведь приблуда грузит прошивку в сканнер каждый раз...
