от: Сергей Киреевсмотря из чего оно сделано... 0.0001 - 0.0002 g
А какова гравитация на этом астероиде?
В нете нарыл, что маленькая, а вот, сколько?
Написали, что зонд "пригарпунился". Так всё плохо? Это менее 0,05G?
На комете!
Всего 37 сообщ.
Показаны 21 - 37
Re[Сергей Киреев]:
Re[Zap]:
Да нету у астероидов никакого собственного поля тяготения. Мордочкой не вышли, чтобы собственную гравитацию иметь.
Для примера - история с японическим зондом HAYABUSA.
Re[texu]:
от: texu
Re[Rannicha]:
Подсчитал:
При диаметре астероида 3-6 км и плотности около 5000 кг/м3 получилось около 0,004G.
Re[texu]:
от: texu
Как это нету.
В звёздных войнах ещё какую имели
от массы ж зависит
Re[Rannicha]:
Включил онлайн трансляцию мож что покажут.
Re[Zap]:
от:Zap
спектр хвоста ? так только мелочь определяется.
Интересно же вглубь поковырять...
Вообще-то, фантастика - 10 лет болтаться в космосе и сохранить работоспособность !Подробнее
Так вот пиндосский зонд не может вглубь поковырять! ТОлько фотать может как "тупой дошкольник" [(С) Ламер]
Re[tombo]:
Хотя бы на 20 см поковырять - этож обязательно. Так любой "тупой дошкольник" может.
Re[Пульсар]:
от: ПульсарБатарейка здохнет если он будет ковырять.
Re[vladdmit]:
от: vladdmitковырялка там есть... и батарейку есть чем подзарядить...
Проблема в точке опоры ;)
Похоже, Philae не смог заякориться, а без этого не поковыряешь...
Re[]:
Ежели он (зонд) сможет сделать САМ, без постоянных "корректировок" двигателем хотя бы
два витка по кеплеровской траектории вокруг кометы/астероида/чего еще там в глубинах космоса болтается - то тогда можно сделать предположение, что таки да, есть собственная гравитация.
Re[Zap]:
от: ZapА какой смысл это делать, если наковыренное невозможно доставить на землю.
Re[Rannicha]:
F= γ*m1 *m2/r**2
Считайте: при γ= 6.67 · 10-11 (м3/(кг · сек2)).
Примем плотность астероида 5-7
Re[Сергей Киреев]:
от: Сергей КиреевТак просто? А вот для расчета размера будующей пенсии нужно использовать в 10 раз больше формул. :)
F= γ*m1 *m2/r**2
Re[tombo]:
от: tombo
Филя к сбору грунта готов! :)
Немого космоса.
Re[Rannicha]:
Такие вот типажи работают над миссий уже более пяти лет.)))
Re[ruihart]:
от: ruihartСледовательно: это дело в надежных руках ...и ногах.
